Неожиданно пропала тяга и машина заглохла на ходу, Chrysler Voyager 2.4 110KW, Manual 1996 год |
22.3.2013, 13:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.2.2012 Из: Estland Пользователь №: 47 826 Реальное имя:Станислав Город:Таллин |
Добрый день.
Сегодня у нас -12. Ехал как обычно на работу на машине, проехав вверх горку машина резко стала тупить, пропала тяга, и в конечном итоге машина заглохла, в баке было наверное ну от силы литров 10, я подумал на бензин, долил еще 5 литров с канистры, кручу стартером, машина вздрагивает, как будто троит, обороты около 500 - 600, пытается поднять обороты, но при нажатии на газ сразу глохнет. Пывтался стартовать сразу с 1 скорости машина пыталась проехать метров 5 и также история, вобщем докрутился до тех пор, пока акумулятор не сдох. Открыл капот, фотографии ниже, вытравило масло с крышки, открыл крышку - эмульсии нету все чисто. Куда копать, может насос грязи соснул или что то случилось? Где найти топливную магистраль в двигателе, фотки ниже, я хотел бы открутить посмотреть идет топливо или нет. Машину кое как оттолкал в другой двор, на сердце неспокойно. За 4 года ни разу такого не было. -------------------- Chrysler 300M
3.5 Engine, 2001 Year Built. |
22.3.2013, 14:11
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
перво-наперво считать ошибки,далее возможно предохранители-релюшки.у меня похожее было недобдел за уровнем бенза но кое-как завелся на газу.в моем случае просто яснее было.все закончилось колхозом волговского насоса,так как машина нужна постоянно.проверить давление можно в районе топливной рейки.я проверял будучи уже на яме разомкнув магистраль.кстати насос перед тем как крутануть двигатель должен гудеть негромко.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
22.3.2013, 14:19
...считать ошибки... Привет Ошибок машина не показывает. Крутил ключом чтобы выявить ошибки, тоже никаких нету. Подавая зажигание перед заводкой слышен сзади ровный гул насоса. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 22.3.2013, 14:33 -------------------- Chrysler 300M
22.3.2013, 15:21
он может гудеть,но не создавать нужное давление.как вариант еще может забиться фильтр который стоит под днищем рядом с баком(бочонок с тремя сосками).как кстати с искрой,залиты ли свечи или сухие?я понял что авто таки пытается завестись?
22.3.2013, 15:38
...авто таки пытается завестись? Да, авто пытается завестись, на нейтрале держит обороты худо бедно около 500 потом 900 потом только тронул педаль все кирдык. Свечи сегодня выкручу посмотрю. Мороз дикий, зад отморозил уже. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2013, 10:50 -------------------- Chrysler 300M
22.3.2013, 17:55
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
Как вариант 1 - сдох бензонасос
Как 2 - что-то с ГРМ. Штуцер топливной рампы под впускным коллектором (спереди) -------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
22.3.2013, 19:21
Привет
ГРМ мне меняли в прошлом году. Покупал все ролики оригинал, на бабло попал нормально. Поменяли ГРМ пришел забрать авто, троит просто не по детски, мастер стоит перебирает датчики умник. Я ему говорю, что ты датчики стал трогать то, до замены ГРМ машина в идеале была. ВОбщем разобрал он заново видите ли промахнулся с зубчиками с метками. Я вот думаю........видать либо перетянул либо не дотянул....в последнее время я уже ветку делал машина стала капитально жрать просить около 20 литров. П.С Я извиняюсь, раскурил американский мануал что у меня есть по крайслеру моему.....ну все про бензонасос написано, а где стоит нету. Не подскажете где он находится? Я его выкручу посмотрю то сё. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2013, 10:51 -------------------- Chrysler 300M
22.3.2013, 20:23
в баке,я полностью бак не снимал,умудрился вывесить его на проволоке.вроде на форуме минивэн клуба есть подробная инструкция с фотками.просто надо пользоваться поиском.
22.3.2013, 22:49
Конечно можно и не снимать бак но зачем???? Там две лямки и болт топливного фильтра, снимается легко(если нет бенза)
24.3.2013, 7:13
я покупал внешний насос для волги с 406 двигателем.предварительно помимо насоса были куплены хомуты,бензостойкий шланг.колба которая стоит в баке была выпотрошена,то есть за место самого оригинального насоса я вставил кусок шланга чтоб топливо могло забираться с дна бака ,а сам насос расположил под днищем.короче просидев в яме 12 часов я уехал своим ходом.ничего сложного в этом колхозе нет,только гудит зараза,надо его было сажать через мягкую резину.
25.3.2013, 9:28
Привет всем.
Зарядив акум, сегодня пытался завести, машина чихает, зводится трудно, потом таки завелась среагировала на педаль газа, стал газовать, машина стреляет как то под капотом, даже по педали газа чувствительно немного, в итоге опять заглохла. Считал ошибки, пишет ошибка 905 и потом 999 Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2013, 10:53 -------------------- Chrysler 300M
26.3.2013, 10:31
Добрый день
получил сканер OBDII через блутуз, с китая. Воткнул в машину, перетестил все что можно. Ошибок нету, тупо сбросил ошибки на всякий случай, завел машину со второго раза завелась, проперделась и все нормально стало работать, двигатель ровно как и раньше, но вот сзади под правым колесом и с выхлапнухи дымит сильно, но с трубы ладно, а вот под колесом происходит такое: Видео -------------------- Chrysler 300M
26.3.2013, 10:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 747 Регистрация: 1.12.2008 Из: СПб,теперь Просвет Пользователь №: 18 544 Реальное имя:Геннадий |
...под колесом происходит такое: Видимо дострелялось до пробоя перед задней банкой глушака. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2013, 10:52 -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
Hyundai Getz GLS 1.4 AT 2007(бешеный кирпичик для дочки) Нам разум дал стальные руки-крюки....... |
26.3.2013, 11:08
Видимо дострелялось... А причем тут то, что машина подохла на шоссе прямо? У меня разок глушак оторвала так я с ревом по городу гнал до сервиса и ничего, а тут такие троения автомобиля. оверквотингом не увлекайся и не стоит писать через строчку, читать не удобно. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2013, 11:15 -------------------- Chrysler 300M
26.3.2013, 13:48
Привет всем.
Зарядив акум, сегодня пытался завести, машина чихает, зводится трудно, потом таки завелась среагировала на педаль газа, стал газовать, машина стреляет как то под капотом, даже по педали газа чувствительно немного, в итоге опять заглохла.© Ну как бы при этом, а не при том что подохла на шоссе Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 26.3.2013, 13:54 -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
27.3.2013, 16:34
С машиной все понятно.
Сдох катализатор, грязь пошла в глушитель и забила внутри все + вся труба прогнила насквозь. Сифонит отовсюду. Буду ставить универсальный катализатор+банку со свалки. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.4.2013, 10:04 -------------------- Chrysler 300M
3.4.2013, 9:40
Привет всем
Поискал в технической литературе и каталогах тут на форуме не нашел на свой год. Я ищу диаметр трубы куда устанавливать катализатор, поднять машину возможности нету, не подскажете где поискать можно? Пытался домкратить подлезть, тоже не получается. Заполни профиль Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.4.2013, 10:05 -------------------- Chrysler 300M
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:01 |
