задние колонки LHS |
2.3.2013, 16:56
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 6.5.2010 Из: Одинцово Пользователь №: 30 465 Реальное имя:Алексей |
Всем доброго времени суток!
Стоял я сегодня в пробке,т.к. заняться было нечем, решил понастраивать штатную магнитолу. Вывел на задние колонки, начал по отдельности их слушать - левая не пашет. Разобрал сиденье, обшивку, снял динамик - мертвый. Вот теперь ломаю голову, какие у неё характеристики, надо же замену искать, аналог какой-то, а цифры сзади мне ничего не говорят , только "мейд ин мексика" разобрал, дальше номер детали по ходу. В факе нашел ток как до колонок добраться. Поеду с динамиком по автомагазам, но как-бы фигни не впарили. Хотя бы примерные параметры подскажите пожалуйста). Пишу с телефона,сорри за ошибки) -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
2.3.2013, 17:39
ээээ .... по магазинам? современным? ..эээээ... колонка, видимо, Phenix , сопротивление 2 Ом ( это если все штатное). проверь сначала сигнал, те или колонки перекинь или другую АККУРАТНО на "соплях" подсоедини, соблюдая полярность. Если работает- уканал усилителя жив.
Штатные динамики, кажется, все одинаковые в соответствующих платформах машин. много кто продавал в Барахолке. -------------------- |
2.3.2013, 17:55
ээээ .... по магазинам? современным? ..эээээ... колонка, видимо, Phenix , сопротивление 2 Ом ( это если все штатное). проверь сначала сигнал, те или колонки перекинь или другую АККУРАТНО на "соплях" подсоедини, соблюдая полярность. Если работает- уканал усилителя жив. Штатные динамики, кажется, все одинаковые в соответствующих платформах машин. много кто продавал в Барахолке. Колонки mid-line, но мексика-видимо штатные) Я её тестером проверил-мертва, а аудиовыход живой, проблема в колонке. Кстати, там подсоединять ничего не надо, штекер втыкается в гнездо и все... Блин, или нештатная все таки?... -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
2.3.2013, 18:07
ээээ .... по магазинам? современным? ..эээээ... колонка, видимо, Phenix , сопротивление 2 Ом ( это если все штатное). проверь сначала сигнал, те или колонки перекинь или другую АККУРАТНО на "соплях" подсоедини, соблюдая полярность. Если работает- уканал усилителя жив. Штатные динамики, кажется, все одинаковые в соответствующих платформах машин. много кто продавал в Барахолке. Колонки mid-line, но мексика-видимо штатные) Я её тестером проверил-мертва, а аудиовыход живой, проблема в колонке. Кстати, там подсоединять ничего не надо, штекер втыкается в гнездо и все... Блин, или нештатная все таки?... скорее всего штатные. проверь сопротивление второй, рабочей. Если 2 Ом, то точно штатные)))) mid-Line, скорее всего, говорит о том, что динамик среднечастотный)))) найди пару других с такими же размерами- не должны сильно отличаться. позвони\ напиши Fox-In-Box - спроси про динамики. Сообщение отредактировал Artem_evich - 2.3.2013, 18:11 -------------------- |
3.3.2013, 18:26
скорее всего штатные. проверь сопротивление второй, рабочей. Если 2 Ом, то точно штатные)))) mid-Line, скорее всего, говорит о том, что динамик среднечастотный)))) найди пару других с такими же размерами- не должны сильно отличаться. позвони\ напиши Fox-In-Box - спроси про динамики. Спасибо!) Сопротивление нечем померить, тестер у меня для чайников, только целостность сети может определить. Я так понял, что поисками новой колонки не заморачиваться, поискать б\у? А про частотность - НЧ все равно же штатка не потянет? Fot-In-Box - это наш клубер? -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
3.3.2013, 18:43
Мне сейчас сказали, что мид-лайн самые отстойные колонки из тех, что ставились. Может имеет смысл и в дверях поменять?
8.3.2013, 11:25
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
Если написано "мидлайн", то динамики там на 4 ома. 2 ома это если Инфинити. Размер полочников 6x9 (дюймы). В случае мидлайна они широкополосники. Низкочастотники ставились только на Инфинити 2.
Можно поменять и в дверях. Только это мало что изменит. Если менять динамики, то, как минимум, нужно менять и усилитель. Сообщение отредактировал XForm - 8.3.2013, 11:27 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
16.3.2013, 22:24
Можно поменять и в дверях. Только это мало что изменит. Если менять динамики, то, как минимум, нужно менять и усилитель. Я чайник в этих делах, а усилок разве не в магнитолу встроен? Я просто не понимаю различий - машина одна и та же, магнитола штатная, ток колонки разные. Или есть ещё различия? -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
18.3.2013, 23:56
Если написано "мидлайн", то динамики там на 4 ома. 2 ома это если Инфинити. Размер полочников 6x9 (дюймы). В случае мидлайна они широкополосники. Низкочастотники ставились только на Инфинити 2. Можно поменять и в дверях. Только это мало что изменит. Если менять динамики, то, как минимум, нужно менять и усилитель. Начал понемножку вкуривать))) У меня Конкорд 02г.в. LXI, собсно в штатке там шесть динамиков, усилитель под бардачком стоит. Магнитола RAZ. Вопросы: 1. Если по кругу заменить все динамики на Инфинити и оставить штатный усилитель - большой разницы не будет? 2. А при наличии усилителя Инфинити его нужно, как понимаю, инсталлировать в багажник, но как его подключать? И нужно ли выковыривать свой усилок из бардачка? Тут я совсем слабо порядок действий представляю 3. Ну и до кучи - в задние двери впихнуть динамики не получится? Есть ли там внутри разъемы? Нашел колонки, надо съездить за ними, вот хочу узнать перед поездкой(неблизко катить) что брать, а на что не заморачиваться. Заранее спасибо за ответы!) -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
19.3.2013, 0:04
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 898 Регистрация: 26.2.2009 Из: Москва.м.Волжская Пользователь №: 20 497 Реальное имя:Виктор |
У меня есть штатные, могу подарить
-------------------- dodge stratus 2,4 2004-попращался
Dodge Grand Caravan SE, 2009, 3,3L-попращался Chrysler Grand Voyager, Cashmere, 2012 3,6L-попращался В поисках!!! |
19.3.2013, 0:19
22.3.2013, 21:09
Мужики, ну подскажите по усилку пожалуйста!
23.3.2013, 6:37
1. Если по кругу заменить все динамики на Инфинити и оставить штатный усилитель - большой разницы не будет? Штатный усилок рассчитан на импеданс 4 ома, а Инфинити будут 2 Ома. К тому же усилитель этот еще и кроссовер (скорее больше кроссовер, чем усилитель) и тоже подразумевает вполне определенный тип динамиков в соответствующих местах. Те же полочники у Инфинити 2 низкочастотники, а Инфинити 1 (и Мидлайн) - широкополосники. Соответственно штатный усилитель будет гнать на задние динамики весь диапазон, а они заточены на НЧ. Цитата 2. А при наличии усилителя Инфинити его нужно, как понимаю, инсталлировать в багажник, но как его подключать? И нужно ли выковыривать свой усилок из бардачка? Тут я совсем слабо порядок действий представляю 3. Ну и до кучи - в задние двери впихнуть динамики не получится? Есть ли там внутри разъемы? Есть Инфинити 1 и есть Инфинити 2. Инфинити 1 тоже крепится за бардачком, как и твой. В багажник ставится Инфинити 2. Соответственно, в случае Инфинити 1 ничего дополнительно делать не надо, он встает на то же место и подключается тем же кабелем, что и тот, который стоит сейчас. С Инфинити 2 все сложнее - к нему придется тащить недостающую проводку. Оба усилителя Инфинити рассчитаны на 2 Ома. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
23.3.2013, 13:58
Есть Инфинити 1 и есть Инфинити 2. Инфинити 1 тоже крепится за бардачком, как и твой. В багажник ставится Инфинити 2. Соответственно, в случае Инфинити 1 ничего дополнительно делать не надо, он встает на то же место и подключается тем же кабелем, что и тот, который стоит сейчас. С Инфинити 2 все сложнее - к нему придется тащить недостающую проводку. Оба усилителя Инфинити рассчитаны на 2 Ома. Спасибо большое! Т.е. мне надо взять оба усилка, штатный заменить, Инфинити2 подключать уже с бубнами? Моих чайниковских знаний по видимому не хватит, нужно к спецу обратиться. А все-то началось со сгоревшего динамика Если б не влез в тему и не узнал, что штатка-то у меня гуано, так бы и ездил в полной уверенности, что моя музыка оч даже ничего)) Ну теперь поздно, я уже загорелся, значит будем колхозить)) -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
25.3.2013, 13:01
Спасибо большое! Т.е. мне надо взять оба усилка, штатный заменить, Инфинити2 подключать уже с бубнами? Моих чайниковских знаний по видимому не хватит, нужно к спецу обратиться. А все-то началось со сгоревшего динамика Если б не влез в тему и не узнал, что штатка-то у меня гуано, так бы и ездил в полной уверенности, что моя музыка оч даже ничего)) Ну теперь поздно, я уже загорелся, значит будем колхозить)) Нет. Ставится либо Инфинити 1, либо Инфинити 2. Я лично на своем Конкорде ограничился установкой Инфинити 1 и заменой всех динамиков. У меня изначально была Премиум, с пищалками на стойках. В разы лучше не стало. Хотя и лучше, чем было. По-хорошему, надо было еще ставить центральный динамик в торпеду как минимум. ARCUS более глубоко копал. Он ставил Инфинити 2 (в багажник), доустанавливал динамики в задние двери (в случае Инфинити 1 это не нужно - этих каналов у него вообще нет) и торпеду с прокладкой недостающей проводки. Если в кратце, то Инфинити 1 - это 7-миканальная система (2 в дверях, 2 в стойках, 1 в торпеде, 2 в полке), а Инфинити 2 - 9-канальная (еще 2 динамика в задних дверях). Плюс у Инфинити 2 полочники играют роль саба (кстати, бУхают они очень прилично - я себе их ставил). Сообщение отредактировал XForm - 25.3.2013, 13:02 -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
25.3.2013, 18:13
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 427 Регистрация: 12.2.2012 Из: СПб Пользователь №: 48 097 Реальное имя:Михаил |
а если 11 динамиков, то где еще 2?
-------------------- Chrysler LHS 3,5 HO 1999
audi a4 1,9 TDI 1997 продал VW Jetta 1,9 TDI 1999 продал ВАЗ 2107 почти VFTS продал |
25.3.2013, 20:19
На передних дверях верхние "два в одном".
"11 динамиков в 9 локациях"(с) -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
16.7.2013, 13:41
Подскажите пожалуйста, а динамики Инфинити с T/C 98 г.в.(со встроенным усилителем) встанут на Конкорд 02 г.в.? По форме они вроде одинаковые. Задние колонки обычные с T/C 2008г.(или около того), встали как родные на заднюю полку, но хочется Инфинити попробовать).
Непонятно по разъемам, у меня двухконтактные. Каталожный номер Инфинити 04685613AB -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
16.7.2013, 21:59
Нашёл фотки, не подойдут, трехконтактные и разъемы другие
4.9.2013, 12:58
Форумчане, хелп!
Вчера решил заменить штатные задние мидлайн на инфинити(с золотой наклейкой) - не подходят разъёмы. Такие же почти по виду, двухконтактные, но,****, чуть различаются самими металлическими контактами, инфинити пошире на долю миллиметра, штекер не входит из-за этого. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Вот думаю попробовать перепаять контакты с мидлайна на инфинити, может кто знает другие варианты? -------------------- Chrysler Concorde 2002, 3.5L
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:30 |
