Кто подскажет какое масло лучше заливать в двигатель 300 М, какое масло лить |
7.9.2011, 21:55
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.9.2011 Из: Москва-Евпатория Пользователь №: 43 388 |
Недавно стал владельцем Крайслер 300 М 2000 г.в.
Сразу решил поменять масло в двигателе. Кокое было залито до меня не знаю т.к. покупал не у хозяина машины. Хотел промыть, но на СТО отговорили. Залил Мобил супер 2000 10w40 после этого заметил, что начал светиться датчик давления масла хотя масло в норме и пройдя 5000 км. после замены уровень в норме? Некоторые владельцы советуют для этого года машины заливать минералку, но скоро зима и не хочется минералку лить. Прошёл диагностику по электрике и оборудованию ошибок нет. Кто, что подскажет?[indent][/indent] |
7.9.2011, 22:34
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 283 Регистрация: 27.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 39 444 |
Здраствуй дорогой!твой двигатель на издыхание,льеться масло 5-30!Если у тебя на 10-40 мигает лампочка то в принципе это конец!
Но сначала померь давление!До тебя было залито наверно 5-50 или 10-60! |
7.9.2011, 22:50
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 30.9.2010 Из: тамбов Пользователь №: 33 673 Реальное имя:михаил |
Здраствуй дорогой!твой двигатель на издыхание,льеться масло 5-30!Если у тебя на 10-40 мигает лампочка то в принципе это конец! Но сначала померь давление!До тебя было залито наверно 5-50 или 10-60! Не надо так категорично, промой двигатель с новым фильтром. Залей нормальное масло, этот двигатель должен работать на синтетике, и как написал V_Z померь давление. P.S. Проблема может быть в датчике давления масла. -------------------- |
7.9.2011, 23:06
Здраствуй дорогой!твой двигатель на издыхание,льеться масло 5-30!Если у тебя на 10-40 мигает лампочка то в принципе это конец! Но сначала померь давление!До тебя было залито наверно 5-50 или 10-60! Не надо так категорично, промой двигатель с новым фильтром. Залей нормальное масло, этот двигатель должен работать на синтетике, и как написал V_Z померь давление. P.S. Проблема может быть в датчике давления масла. Промывать двигатель промывками и промывочными маслами категорически не рекомендуется! Сделайте несколько частых смен моторного масла. Сообщение отредактировал Black_LX - 7.9.2011, 23:06 |
7.9.2011, 23:15
Какой мотор, для начала? Когда лампочка загорается? Может у тебя обороты ХХ на драйве ниже плинтуса валятся, вот и загорается, может еще что? Больше сведений пиши.
-------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
8.9.2011, 0:13
Господи обороты будут 500 как у всех ниже и мотор заглохнет или колбасить будет
после замены масла стала лампа мигать!Что это значит?ЧТо залито было густрое,потому что если на масле проехали 20 тыс=,а на свежем загорелось лампа то и так все ясно! Лампа заморгало значит давление ниже 0.35 атмосфер Промывать запрещено,можно каждые 2 тыс менять масло,или срочно снимат ькартер и менять вкладыши! |
8.9.2011, 1:22
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 27.3.2011 Из: Спб Пользователь №: 38 333 Реальное имя:Игорь |
Я на своей в течении 3 месяцев после покупки(вместо масла какаято серая муть была) трижды залил слил полусентетику мобил 5-30,таким оброзом промыл движок,промывкой не рекамендую,категорически.Амерекосы рекомендуют минералку и за девешизны обслуживания да и по привычке,это уже прошлый век,я например залил синтетику 5-30 мобил,и не желею...
-------------------- В наличие Ваз 2109,иж 2715 2шт,крайслер 300м 3,5л...
8.9.2011, 1:32
тут дело в том на что заменил,а то что двиг конченный!тем более куплен не у владельца а в салоне
Гость_psherenkov_* |
8.9.2011, 8:08
Вот пугать начали человека... Легко мог фильтр гамняный попасться человеку. Поменяй масло и купи ХОРОШИЙ маслофильтр. Если счастья не наступит, то делай все то о чем написали выше.
8.9.2011, 8:49
Мою двиг. при каждой замене масла, пробег 160т.км., Был момент когда начала гореть лампочка на холостых, вылечилось заменой датчика.
8.9.2011, 9:11
Доброго всем времени суток!
Всем спасибо. Дополнительные сведения: - объём 3,5; - что горит лампочка видно только ночью днём или утром не видно; - повторюсь масло не жърёт, не дымит, обороты на холостых около 600, едет без проблем, не тормозит. Начну с замены масла и датчика может проблема решится. К стати заметил, то лампочка горит после того, как ехал в Саратов машину на учёт ставить плохая ухабистая дорога была. Вот пугать начали человека... Легко мог фильтр гамняный попасться человеку. Поменяй масло и купи ХОРОШИЙ маслофильтр. Если счастья не наступит, то делай все то о чем написали выше. Последнее время начал покупать в Автоклондайке у них впринципе и цены приемлемы и качество вроде не плохое, а предыдущий покупал на проспекте Мира он вроде Ниссановский скзали подойдёт. Может в этом вся проблема. |
8.9.2011, 9:12
Мою двиг. при каждой замене масла, пробег 160т.км., ..... Если тебя просто пронесло, то это вовсе не значит что это надо советовать другим! "Не все промывки одинаково полезны" © мой -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.9.2011, 9:16
Гдето читал что у этих моторов проблемы с масляным насосом, поищи на форуме.
Могу ошибаться. -------------------- |
8.9.2011, 9:17
Гдето читал что у этих моторов проблемы с масляным насосом, поищи на форуме. Могу ошибаться. Это ты мне советуешь?????? И не с насосом... Ты плохо читал... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.9.2011, 9:21
...... - объём 3,5; - что горит лампочка видно только ночью днём или утром не видно; ...... - Сначала мерять давление обычным манометром. Вот данные: Oil Pressure @ Curb Idle Speed* 34.47 kPa (5 psi) @ 3000 rpm 170–724 kPa (25–105 psi) *CAUTION: If pressure is zero at curb idle, DO NOT run engine at 3000 rpm. - Все показания к просто дохлому датчику давления. Ничего страшного. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.9.2011, 9:23
Гдето читал что у этих моторов проблемы с масляным насосом, поищи на форуме. Могу ошибаться. Это ты мне советуешь?????? И не с насосом... Ты плохо читал... Нет не тебе. Советам можно и не прислушиваться, констатирую факт, мою двиг. пятиминуткой Ликви моли на новом фильтре. -------------------- |
8.9.2011, 10:00
..... Советам можно и не прислушиваться, констатирую факт, мою двиг. пятиминуткой Ликви моли на новом фильтре. К твоим советам - точно НЕ НАДО прислушиваться... Уж столько моторов 2,7 убиты с помощью промывок, что и перечислить сложно... Ещё раз повторяю: тебе просто повезло! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.9.2011, 10:51
..... Советам можно и не прислушиваться, констатирую факт, мою двиг. пятиминуткой Ликви моли на новом фильтре. К твоим советам - точно НЕ НАДО прислушиваться... Уж столько моторов 2,7 убиты с помощью промывок, что и перечислить сложно... Ещё раз повторяю: тебе просто повезло! Убедил. Полазию по форуму по данному вопросу. -------------------- |
8.9.2011, 12:01
Убедил. Полазию по форуму по данному вопросу. Лучше по Интернету. Нагляднее и статистики побольше. Вот основной АнтиКрайслеровкий сайт, название говорит само за себя. http://www.dontbuydodgechryslervehicles.com/ И сколько хочешь его производных, посвященных конкретно мотору 2,7 http://www.oilsludge.com/ -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
8.9.2011, 12:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
Мою двиг. при каждой замене масла, пробег 160т.км., ..... Если тебя просто пронесло, то это вовсе не значит что это надо советовать другим! "Не все промывки одинаково полезны" © мой Мой двиг на 300м пробежал около 200 тыс км. Лью промывку ТАКУЮ при каждой замене масла. Никаких проблем. -------------------- Chrysler Voyager
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:16 |
