Ошибка 1478, Напряжение сигнала температуры аккумуляторной батареи ниже нормы |
7.2.2018, 22:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.12.2017 Из: Ряз.обл.г.Сасово Пользователь №: 92 215 Реальное имя:юра Город:Ряз.обл.г.Сасово |
Всем Привет!
Начал загораться значок акб на приборке. В городе можно хоть неделю кататься и всё в норме,а как только на трассу выйдешь,при наборе скорости,через км примерно бздынь и вылезет. Зарядка идёт замечательно,датчика этого у меня нет.Заглушишь-заведёшь иконка тухнет. Может у кого нибудь было нечто подобное,подскажите пожалуйста,куда рыть ? Сообщение отредактировал mad yura - 7.2.2018, 22:46 -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
7.2.2018, 22:57
И какая же зарядка?В цифирках.
7.2.2018, 23:06
И какая же зарядка?В цифирках. со светом и печкой 14.2 без оных 14.2 Колеблется +/- 0.05 - 0.1 И на холостых и на оборотах.Каких либо обогревов в машине нет. Сообщение отредактировал mad yura - 7.2.2018, 23:09 -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
7.2.2018, 23:16
Возможные причины.
Неисправен датчик температуры батареи (BTS). Жгут проводов датчика температуры батареи открыт или закорочен. Низкое электрическое соединение схемы датчика температуры батареи. Ты точно уверен что этого датчика нет.Находиться под АКБ.Может просто вытащен и проводка от него осталась. -------------------- |
7.2.2018, 23:38
Ты точно уверен что этого датчика нет.Находиться под АКБ.Может просто вытащен и проводка от него осталась. Ну да,в аккумуляторном ящике дырки под него нет,да и проводов каких либо под самим ящиком нет. Менял сайленты в рычагах,соответственно чтоб снять левый рычаг,отстреливал опору коробки. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
8.2.2018, 8:56
В 2 словах - в мануале ВИРИНГ ДИАГРАМ - ищете распиновку этого датчика, чтобы прямо на колодке ЭБУ проверить КЗ.
В любом случае ЭБУ по барабану - видите вы датчик или нет. Он видит, что параметры этого датчика очень отличаются от нужных. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.2.2018, 10:10
Может окислилось на колодке?Или внутри.
8.2.2018, 12:42
ok,буду курить схему
8.2.2018, 13:11
ok,буду курить схему курить - здоровью вредить © нет у тебя этого датчика в схемах. лучше займись системой охлаждения. -------------------- + 375296551671
8.2.2018, 18:05
нет у тебя этого датчика в схемах. лучше займись системой охлаждения. Смелое утверждение. У меня на прошлом автосе был. На 2002 году. 2003 модельный. Сообщение отредактировал demetrio - 8.2.2018, 18:05 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
8.2.2018, 18:40
нет у тебя этого датчика в схемах. лучше займись системой охлаждения. Смелое утверждение. У меня на прошлом автосе был. На 2002 году. 2003 модельный. у меня его нет,по крайней мере провода не валяются:) Я конечно понимаю,что за 10 лет пребывания в россии,хоть и у двух хозяев,проводка могла усовершенствоваться при помощи ножа и изоленты. Так что схема меня ждёт :) А то можно и попухнуть с горящей иконкой акб -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
8.2.2018, 19:59
... У меня на прошлом автосе был ... ... опять уроки не выучил !? ... 1478 - характерна для мозгов SBEC (где выносные датчики не ставили) -------------------- + 375296551671
8.2.2018, 22:59
1478 - характерна для мозгов SBEC (где выносные датчики не ставили) Шёл бы ты лесом. Что для твоих мозгов характерно? Картинки дебильные постить? Говорю то что есть. Датчик был. Не ты на моей машине ездил. Сообщение отредактировал demetrio - 8.2.2018, 23:00 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
9.2.2018, 0:06
Говорю то что есть. Датчик был. ну ... не ругайся! я же не возражаю, что на четырёхфишечных (NGC) мозгах он есть. а на двухфишечных (SBEC) - датчика в лотке отродясь не было. ? какой смысл ТСу искать то "чавонеможетбыть" ? -------------------- + 375296551671
9.2.2018, 9:41
? какой смысл ТСу искать то "чавонеможетбыть" ? да,мозги двухфишечные. Где найти решение проблемы ? -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
9.2.2018, 9:51
... Где найти решение проблемы ? ? попробуй фары протереть ... (если не читаешь, что пишу ... в двух темах) -------------------- + 375296551671
9.2.2018, 13:02
? попробуй фары протереть ... (если не читаешь, что пишу ... в двух темах) наверное не совсем внимательно читал................ хотя нет,внимательно. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
5.3.2018, 16:48
Всем привет :)
Почему появляется ошибка и загорается значок акб нашёл - падает зарядка до 13.5 В. Поставив китайский вольтметр,дабы контролировать заряд,была обнаружена замечательная зарядка,как по книжке,в -25 14.8-15.0 В Со светом,печкой как писал выше,выдаёт на холостых 14.2,на ходу в среднем 14.4 В НО когда скорость достигает приблизительно 80 км/ч,зарядка падает до 13.5 - 13.3 В,и появляется только тогда,когда едешь ниже этой скорости,поэтому и не мог понять раньше,т.к. мерил,когда машина стояла. Грешил на щётки,сегодня их поменял (старые были в нормальном состоянии),та же фигня.... Все контакты были почищены,всё блестит и сверкает,токосъёмные кольца почти как новые. Может у кого было с зарядкой нечто подобное ? -------------------- Dodge Caravan 2.4 2002 г.
5.3.2018, 21:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
НО когда скорость достигает приблизительно 80 км/ч,зарядка падает до 13.5 - 13.3 В,и появляется только тогда,когда едешь ниже этой скорости,поэтому и не мог понять раньше,т.к. мерил,когда машина стояла. Как вариант если зависимость от оборотов - подуставший ремень или шкив генератора, на определенных оборотах начинает проскальзывать ну или подшипник на валу генератора. У меня когда то такое было на старой машине, ремень не пищал, а при больших оборотах зарядка падала и лампочка зарядки мигала, поменял ремень и все ок. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
5.3.2018, 23:03
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Говорю то что есть. Датчик был. ну ... не ругайся! я же не возражаю, что на четырёхфишечных (NGC) мозгах он есть. а на двухфишечных (SBEC) - датчика в лотке отродясь не было. ? какой смысл ТСу искать то "чавонеможетбыть" ? Может всё таки наоборот, до 2003 был апотом наступил режим экономии. У меня на 4 фишечных(совмещенных: двигатель+коробка) - датчика нет. температура АКБ забита жестко: BAT TEMP DEG 34 degree C Старая моя тема, может поможет. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2216281 В идеале покататься со сканером и посмотреть требуемое напряжение и процент возбуждения.: Target Charging VLT 14.49 V Рабочий цикл генератора 12.55 % -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:33 |
