Как проапгрейдить комп за 2000р, вместо 20000... |
18.8.2015, 12:16
Очередная говорливая реинкарнация Группа: Пользователи Сообщений: 9 729 Регистрация: 19.9.2014 Из: Октябрьский пр., 38 Пользователь №: 74 006 Реальное имя:?????? Город:Владимир |
Солюд друзяки.
Мой стричок с Core2Duo 3.0GHz, на плате GB GA-P35-S3G в последние времена вел себя, мягко говоря, задумчиво. Для приведения его в соответствие, было принято решение - апгрейдимся! Залез я на fcenter и прослезился. Приемлемый Core i5 стоил over 14000, плюс материнка, плюс меморь и выходило счастье под 25косых. Жаба сразу сказала - даже не думай, можно и на AMD 6 ядреном собрать, дешевле выйдет. Ага, дешевле, на 5-7 тыр, если память брать попроще и мать в нижнем ценовом. -Что же делать, что же делать! ©Мальвина Разум усиленно искал решение и вдруг вспомнил, у меня же lga775, а под него древние умельцы затачивали XEON-ы, правда результаты были 50/50, но уже что-то. Начав изучать сей вопрос, обнаружил, что все дело в микрокоде процессора в BOIS. Начал искать, еслть ли адаптированный бивис для моей материнки и о Чудо! Он был и даже почти родной! К слову сказать, с материнкой мне повезло, на неё даже Хакинтошь MacOS становится без каких либо граблей, а Винта 7 спокойно хавает сертификат, прошитый анлокером в бивисе, без всяких там обманок и считает себя совершенно Genuine. Но я отвлекся. Решение было принято, осталось только найти XEON. А где его искать?, правильно, по объявления. Залез на АВИТО, поискал E5045 на 3.0GHz, как самый беспроблемный и производительный. На авите они стоили от 2800 и выше, в зависимости от степени подготовленности к установке в сокет. Уже дело. Но что нас скажет На AliExpress XEONов оказалось привеликое множество, по цене от 1800. Здраво рассудив, что 200+300р не те деньги, чтобы я заморачивался с пропилом пазов в корпусе и наклейкой коротыша на парочку контактов, поэтому обратился к дядюшке Ляо, у которого процессор был уже полностью подготовлен к установке в lga775. Поэтому заказал его. http://ru.aliexpress.com/item/XEON-x5450-C...2364303548.html Сейчас он стоит 1800р ибо SLABS, но мне достался за 2080р ибо SLBBE. У моего чуть ниже энегропотребление и, следовательно, выше стабильность при слабом охлаждении в домашнем компе. Сегодня процессор был получен, микрокод в бивис был прошит, а сам процессор установлен в разъем. И вот настал момент включения. Комп сказал Вжжж вентиляторами и дисками и выключился. Хреново, подумал я и снова его включил. И во второй раз ком отказался включаться. Хреново, подумал я и включил его в третий раз, зная, что после 3 неудачных попыток включения, биос сбрасывается в Safe Default. Так и произошло. При четвертом включении, комп весело зажужжал всеми дисками и издал 1 длинный и 2 коротких свистка. -Госпидя, ты-то тут при чем?!! подумал я и ткнул пальцем в видимокарту. Ибо сигнал сей означает её отсутствие или нерабочесть. Ладно, посмотрим что будет. Подождав 2 минуты и убедившись что чета-там происходит, я успешно увидел свой комп в сети. Все шары работали, значит винда поднялась успешно. Выключив комп и вынув видюху, я воткнул её в другой системник, выполняющий роль домашнего сервера. Картинка на экране успешно появилась. Нунихренасебе, почесал я свой лоб. Вот это номера. Неуж-то PCI-E шина навернулась? Не, навряд-ли... Так в чем же разница? Ага. Тут воткнуто в D-SUB, а на компе в DVI. Бред, подумал я, но на всякий случай воткнул видяху на место, переключил монитор на D-SUB и нажал питалово. Beep(бип) - сказал комп и на экране весело отобразилось лого бивиса. Вот зараза, подумал я и полез настраивать систему. В настройке нуждаласть только память, она у меня оверклокерская, до 1.33GHz, но я решил не рисковать и выставил сначала 800MHz, а потом, послен успешного запуска, 1060MHz и поднял напряжение питания до 2.1v. Комп весело перезагрузился и пока работает, ибо пишу с него. Почему весело, спросите вы? Да потому, что загрузился он раза в 2-3 быстрее чем на стареньком пеньке. А синтетический тест показал прирост производительности на уровне Core i5 2.7HGz, но уже совсем за другие деньги. Такая вот история с апгрейдом и плясками. Что было с видюхой, хз, да и не интересно, ибо там стоит безвентиляторная 8600GT, и на неё обижаться грешновато. Всем добра! -------------------- Если женщина на вопрос "-какой у неё IQ?", отвечает "-Четвертый", не пытайтесь её поправить, просто пригласите к себе домой.
18.8.2015, 12:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 4.9.2014 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 73 697 Реальное имя:Евгений |
не знал) +1 exp
но только мне одному стремно на али процы у китайцев заказывать? о_О -------------------- айтишнег-сисодминко и немножко некромант Mercedes-Benz C-class W203 Kompressor 1.8 м271 2002 г.в. мкпп |
18.8.2015, 12:34
не знал) +1 exp но только мне одному стремно на али процы у китайцев заказывать? о_О Надо на отзывы смотреть. Чтобы не менее 50 и рейтинг не ниже 90% И будет тебе счастье. -------------------- Если женщина на вопрос "-какой у неё IQ?", отвечает "-Четвертый", не пытайтесь её поправить, просто пригласите к себе домой.
18.8.2015, 12:47
Есть же умельцы.Если процессор Intel Core 2 Extreme Edition QX9650 стоит,то нет смысла обновлять? Правда я этот комп товарищу отдал,но может ему пригодиться.
-------------------- Додж стратус седан 2004
18.8.2015, 12:59
Есть же умельцы.Если процессор Intel Core 2 Extreme Edition QX9650 стоит,то нет смысла обновлять? Правда я этот комп товарищу отдал,но может ему пригодиться. Не, с этим смысла обновлять нет никакого. Грубо говоря, это одно и то-же. -------------------- Если женщина на вопрос "-какой у неё IQ?", отвечает "-Четвертый", не пытайтесь её поправить, просто пригласите к себе домой.
18.8.2015, 13:24
молодец, Лёшк, ты меня в воспоминания лет на птндцть вернул
18.8.2015, 13:55
молодец, Лёшк, ты меня в воспоминания лет на птндцть вернул Ага :) Сейчас озаботился выкорчевыванием старенького MAXTOR на 300GB, 12 лет старичку, а на нем убунта стоит с бутом, а на основном диске GRUB. Надо будет восстановить MBR и вынуть его, аккуратно положив на почетное место. Ибо начал старичок залипать. Совсем старенький стал. Сообщение отредактировал Осмий - 18.8.2015, 13:55 -------------------- Если женщина на вопрос "-какой у неё IQ?", отвечает "-Четвертый", не пытайтесь её поправить, просто пригласите к себе домой.
18.8.2015, 14:50
-------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
18.8.2015, 15:03
18.8.2015, 21:05
Блеать, Леха, прочитал твой опус... по ощущениям - лекцию Кличко прослушал!
19.8.2015, 1:07
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 283 Регистрация: 27.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 39 444 |
Собрал комп на i5 в 2012 нодк.Видяха 560ti обошеося в 30 рублей.Батлфиелд хардлайн идет на максимуме и гта 5 прчти на максималке и без разгонов.Думаю сейчас такой комп будет собрать дорого
19.8.2015, 15:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 20.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 759 Реальное имя:Евгений |
Собрал комп на i5 в 2012 нодк.Видяха 560ti обошеося в 30 рублей.Батлфиелд хардлайн идет на максимуме и гта 5 прчти на максималке и без разгонов.Думаю сейчас такой комп будет собрать дорого ой это точно...один проц щас такой стоит около 13-15 тысяч...видюха такая не шибко дорогая, но тем у кого ( как меня например) стоит какой нить древний амд под этот проц придется поменять почти весь комп...( -------------------- |
20.8.2015, 18:24
Летописец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 11 373 Регистрация: 5.6.2006 Из: Столица Ю.Бутово Пользователь №: 2 864 |
Из всего написанного, понял, что Лёха с Убунтой разговаривать умеет! Лёх, помоги мне с ней совладать, пиво и колбаски с меня.
20.8.2015, 18:30
Из всего написанного, понял, что Лёха с Убунтой разговаривать умеет! Лёх, помоги мне с ней совладать, пиво и колбаски с меня. Да нивапрос. А что с ней не так? У нас ещё Роммуальдыч человек с убунтой. ;) -------------------- Если женщина на вопрос "-какой у неё IQ?", отвечает "-Четвертый", не пытайтесь её поправить, просто пригласите к себе домой.
20.8.2015, 18:33
чо, Лёх, похоже обубунтим третьего? )))))
21.8.2015, 9:28
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:47 |
