образовалась дыра в подкрылке, дыра в подкрылке |
21.1.2010, 22:45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 931 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 409 |
Вчера заметил, что в правом переднем подкрылке овальная дырка... Видимо отлетела заглушка. Чем ее можно заделать попрочней и вообще зачем она там была нужна (заглушка?)? Если не заделывать - то там же АКБ и будет конкретно заливать водой и грязью.. У кого-нибудь так было ?
P.S. сам понимаю проблема не смертельня, но все же... -------------------- |
21.1.2010, 22:49
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей |
Вчера заметил, что в правом переднем подкрылке овальная дырка... Видимо отлетела заглушка. Чем ее можно заделать попрочней и вообще зачем она там была нужна (заглушка?)? Если не заделывать - то там же АКБ и будет конкретно заливать водой и грязью.. У кого-нибудь так было ? P.S. сам понимаю проблема не смертельня, но все же... Заглушки нужны бывают для замены лампочек, Возьми кусок пластика и посади на двухсторонний скотч или саморезы. Может на разборе найдешь оригинал. -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
Гость_vitalik86_* |
21.1.2010, 23:13
Вчера заметил, что в правом переднем подкрылке овальная дырка... Видимо отлетела заглушка. Чем ее можно заделать попрочней и вообще зачем она там была нужна (заглушка?)? Если не заделывать - то там же АКБ и будет конкретно заливать водой и грязью.. У кого-нибудь так было ? P.S. сам понимаю проблема не смертельня, но все же... как я понимаю заглушка была решоточкой? можно вырезать из другого подкрилка будет еще лудше! не будет поподать вода и грязь! у меня через эту решотку весь акб в грязи закрыл сетку пакетом!!! |
22.1.2010, 9:06
Член Крайслер-Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 425 Регистрация: 9.6.2005 Из: Ekaterinburg Пользователь №: 81 |
Вчера заметил, что в правом переднем подкрылке овальная дырка... Видимо отлетела заглушка. Чем ее можно заделать попрочней и вообще зачем она там была нужна (заглушка?)? Если не заделывать - то там же АКБ и будет конкретно заливать водой и грязью.. У кого-нибудь так было ? P.S. сам понимаю проблема не смертельня, но все же... как я понимаю заглушка была решоточкой? можно вырезать из другого подкрилка будет еще лудше! не будет поподать вода и грязь! у меня через эту решотку весь акб в грязи закрыл сетку пакетом!!! С решеткой там люк для снятия акб - эту штуку потерять невозможно, только вырвать с мясом. Речь идет о заглушке закрывающей доступ к крепежу локера и бампера -------------------- Был Интрепид 3.2 ES 2000. Хороший был, первый....
Был Jeep WRANGLER YJ LIMITED 4.0 '92 МКПП Был Jeep WRANGLER YJ SAHARA 4.0 '95 МКПП Есть Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 5.0 '86 Есть Сadillac Brougham 5.0 '89 Есть Dodge Ramcharger Prospector '85 |
22.1.2010, 20:30
Вчера заметил, что в правом переднем подкрылке овальная дырка... Видимо отлетела заглушка. Чем ее можно заделать попрочней и вообще зачем она там была нужна (заглушка?)? Если не заделывать - то там же АКБ и будет конкретно заливать водой и грязью.. У кого-нибудь так было ? P.S. сам понимаю проблема не смертельня, но все же... как я понимаю заглушка была решоточкой? можно вырезать из другого подкрилка будет еще лудше! не будет поподать вода и грязь! у меня через эту решотку весь акб в грязи закрыл сетку пакетом!!! С решеткой там люк для снятия акб - эту штуку потерять невозможно, только вырвать с мясом. Речь идет о заглушке закрывающей доступ к крепежу локера и бампера да, там не решетка вовсе. Это овал : примерно 10 см по вертикали и 4 по горизонтали...Странно,что она вобще куда-то делась(заглушка)..Завтра буду делать Сообщение отредактировал Nikolas - 22.1.2010, 20:31 -------------------- |
23.1.2010, 15:12
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
да, там не решетка вовсе. Это овал : примерно 10 см по вертикали и 4 по горизонтали...Странно,что она вобще куда-то делась(заглушка)..Завтра буду делать Так на разборку съезди и купи новую заглушку. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 5:05 |
