Лампочка АБС на sebring jr |
11.7.2016, 14:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 18.4.2011 Из: Киев Пользователь №: 39 099 Реальное имя:Юрий |
Sebring JR 2003 год, рестаил
Довольно давно загорелась лампочка АБС и восклицательный знак. РекОФФ не горит, АБС работает. Наконец дошли руки разобраться, подключили диллерский сканер - все читает (мотор, коробку, кузов) кроме АБС Что делать? |
11.7.2016, 14:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.8.2010 Из: Московская область, Щелковский район Пользователь №: 32 667 |
Sebring JR 2003 год, рестаил Довольно давно загорелась лампочка АБС и восклицательный знак. РекОФФ не горит, АБС работает. Наконец дошли руки разобраться, подключили диллерский сканер - все читает (мотор, коробку, кузов) кроме АБС Что делать? У меня лампочка эта загоралась при низком уровне тормозной жидкости. Сначала загоралась в повороте и затем тухла, а потом и постоянно горела. Повод посмотреть на износ колодок или искать утечку жидкости. -------------------- |
11.7.2016, 14:41
Sebring JR 2003 год, рестаил Довольно давно загорелась лампочка АБС и восклицательный знак. РекОФФ не горит, АБС работает. Наконец дошли руки разобраться, подключили диллерский сканер - все читает (мотор, коробку, кузов) кроме АБС Что делать? У меня лампочка эта загоралась при низком уровне тормозной жидкости. Сначала загоралась в повороте и затем тухла, а потом и постоянно горела. Повод посмотреть на износ колодок или искать утечку жидкости. Уровень жидкости внорме |
12.7.2016, 7:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 2.9.2009 Из: Уфа Пользователь №: 24 652 Реальное имя:Юрий |
У меня загоралась при исправных датчиках АБС и тормозной системе в целом. Оказалось все просто - накрылась задняя стойка вместе с селуминовой чашкой крепления.
12.7.2016, 22:58
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
У меня загоралась при исправных датчиках АБС и тормозной системе в целом. Оказалось все просто - накрылась задняя стойка вместе с селуминовой чашкой крепления. а какая связь между лампой и опорой амортизатора? -------------------- |
13.7.2016, 14:45
13.7.2016, 15:52
А связь такая - датчик считывал не верно обороты из-за неисправной стойки и система считала, что датчик абс неисправен. Менял несколько раз, сканером тестили - работает. А потом едешь и ошибка выходит абс и тормозной системы.
20.7.2016, 11:09
Оказалась проблема в блоке АБС. Поменяли, поставили от 2.7. Теперь связь есть, но теперь выдает, что стоит разная резина. Давление в колесах вроде выровняли но всеравно ругается
20.7.2016, 11:35
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
20.7.2016, 13:06
кампуктер.
20.7.2016, 14:17
а что кампуктер выдаёт?
20.7.2016, 16:25
Что на правом заднем колесе стоит резина другого диаметра
Походу на неоригинальной ступице гребенка с другим кол-вом зубьев или другого диаметра |
20.7.2016, 16:31
да-а-а... запущено то как всё
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 8:45 |
