Двигатель не запускается. Ошибки Р0406, Р0123, Р0685, Р0688, Р2122, Р0222, При включении зажигания ничего не происходит |
13.6.2019, 22:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2012 Из: Ставрополь Пользователь №: 57 796 Реальное имя:Сергей |
Приветствую, форумчане. Помогите советом. Вчера мой "квадрат" подвел в самый не подходящий момент, собрались семьёй поехать на дачу шашлыки пожарить, загрузились и... Он не завелся! При включении зажигания, как и положено загораются все (необходимые лампочки), а далее при "дожатии" на старт... тишина (лампы приборки горят). Стартер не крутит. Снял клемы, прочистил, результат тот же. Вызвал такси и поехал на дачу. Сегодня утром опять повторил танцы с бубном, почистил клеммы, массу так же зачистил. И о чудо ключ на старт! Все ок! Двигатель заурчал. Поехал на дачу. По прибытии заглушил, потом через некоторое время запустил двигатель ( так на всякий случай), все норм работает. Заглушил и спокойно занимался своими делами. Собрался домой... и опять та же история. Снял стартер, все в норме. Кинул с аккумулятора напрямую провод на втягивающее, крутит! Пробую с ключа, нет стартера. Попробовал запустить с провода (напрямую аккумулятор-стартер) включил зажигание, стартер крутит, но двигатель не запускается. Попробовал второй ключ (грешил на иммобилайзер), без изменений. Считал ошибки, а их капец сколько! Р0406, Р0123, Р0685, Р0688, Р2122, Р0222
Куда копать? Р.S. Ранее 10.06 была такая проблема, но зачистка клемм аккумулятора решила вопрос. А теперь куда смотреть? -------------------- 2010 DODGE GRAND CARAVAN SE
СПОРТИВНЫЙ ФУРГОН 3.3L V6 SFI OHV 12V ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД CARFAX™ |
13.6.2019, 23:49
... А теперь куда смотреть? ??? ремонтёры цепи третьей форсунки могли "недозастегнуть" разъём/ы на мозгах ... -------------------- + 375296551671
14.6.2019, 10:31
... А теперь куда смотреть? ??? ремонтёры цепи третьей форсунки могли "недозастегнуть" разъём/ы на мозгах ... Нашёл причину! Спасибо за верное направление. Фишки на ЭБУ отошли. Там на двух фишках фиксаторы сломаны и до недавнего времени держались на пластиковых хомутах. А когда у меня форсунка перестала работать, я обрезал их (хомуты) и смотрел на наличие хорошего контакта. Потом подзабыл новые хомуты поставить! Вот так нажил себе два дня головоломки;)) Все заработало после затяжки фишек на ЭБУ новыми хомутами. Хоть стартер проверил:)) После 10 лет работы износ щёток процентов 60. -------------------- 2010 DODGE GRAND CARAVAN SE
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 8:41 |
