Плавающая проблема с запуском. |
30.5.2019, 11:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Одним днем случилась проблема с запуском мотора. Ключ в замок, поворот и из под капота раздается "ТУУНЦ!". При этом стартер не крутился, лишь миллисекундный звук его работы. Еще раз. Опять не заводится и опять "ТУУНЦ!". Третий раз. Вообще никаких звуков активности при повороте ключа, будто стартера вообще нет. Ключ крутишь в холостую. Снял аккумулятор, подкинул другой и о чудо! Все завелось. Странная хрень подумал я и поехал домой. Спустя пару дней данный клин случился вновь. Поехал в сервис, перебрали стартер. Каких то щеток почти не было (не помню каких), все было в щеточной пыли комкообразного вида. Вставили щетки, контакты на стартере зачистили. Ок. Прошел почти месяц, полет нормальный и тут вчера опять двадцать пять. Клин, "ТУУНЦ!", стартер не крутит либо вообще нет никаких признаков жизни. Зажигание есть всегда. Открыл капот, потеребил ВСЕ провода и косы, машина завелась.
Сталкивались ли? Наука о контактах? По замку зажигания есть отзывная компания, но на сколько я понял с данным вопросом она не пересекается. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
30.5.2019, 12:01
Сталкивались ли? Наука о контактах? По замку зажигания есть отзывная компания, но на сколько я понял с данным вопросом она не пересекается. Сталкивался неоднократно, и на других авто. Первое, что надо, искать плохой контакт с массой. Клемма АКБ, масса на мотор (коробку). Частенько подгнивает. Как вариант, накинуть толстый провод от клеммы на мотор, обычно использую провод для прикуривания с крокодилами. Замок тоже не исключается.... -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
30.5.2019, 12:02
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.11.2018 Из: гп Новоселье Пользователь №: 96 756 Реальное имя:Дмитрий Город:Санкт-Петербург |
От блин, та же проблема позавчера появилась, прям один-в-один. Но я грешу на старую сигналку, которую потихоньку выковыриваю и восстанавливаю электрику в исходное состояние.
Сообщение отредактировал digitalwizzard - 30.5.2019, 12:02 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 2002г.
30.5.2019, 12:02
Проверяйте подключения силовых проводов (массы, акб), а также реле стартера, может, подписло чего. Если втягивающее даже не щелкает, то искать проблему в цепи ДО стартера.
30.5.2019, 12:05
Проверяйте подключения силовых проводов (массы, акб), а также реле стартера, может, подписло чего. Если втягивающее даже не щелкает, то искать проблему в цепи ДО стартера. Иногда что то там щелкает. Я знаю то, что маховик и все остальные элементы стартера в отличном состоянии. Так что дело явно не в нем. Спасибо! -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
30.5.2019, 12:36
Но после мгновенного щелчка, если таковой будет, сразу "клин"
30.5.2019, 13:05
Иногда что то там щелкает. очень похоже на проблемы с массой. кидай напрямую от минусовой клеммы на двигатель. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
30.5.2019, 13:08
Это не "клин". Если не пропадает питание на приборке, то есть проблемы с питанием самого стартера. Смотрите еще раз провод. Если бы тухла и приборка, тогда определенно проблемы с клеммами АКБ.
30.5.2019, 13:12
Так обычно щелкает втягивающее реле.
Реле из за подгоревших контактов замка зажигания и просаживания напряжения. не хватает банально мощности додавить втулку контактную кторая дает напругу на стартер. Вот и такой эффект. -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
30.5.2019, 13:44
Это не "клин". Если не пропадает питание на приборке, то есть проблемы с питанием самого стартера. Смотрите еще раз провод. Если бы тухла и приборка, тогда определенно проблемы с клеммами АКБ. Александр, вспомнил про приборку. Когда случилась проблема в первый раз, то после нескольких манипуляций с ключом приборка потухла. Зажигания не было. Потом ожила. Иногда что то там щелкает. очень похоже на проблемы с массой. кидай напрямую от минусовой клеммы на двигатель. Если я правильно вас понял, то в следующий раз мне можно будет накинуть провода как вы говорите и двигатель сразу запустится? -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
30.5.2019, 13:56
Если не хватает "массы" на двигатель, то будет греться как утюг любое другое соединение от кузова на двигатель.
30.5.2019, 13:58
Значит мне необходимо проверить все соединения массы и клеммы. Так? Слегка потекший аккумулятор может быть совпадением?
Сообщение отредактировал mkv1990 - 30.5.2019, 13:59 -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
30.5.2019, 14:33
Если не хватает "массы" на двигатель, то будет греться как утюг любое другое соединение от кузова на двигатель. провод для прикуривания с крокодилами вполне годится, найти место для надежного крепления не сложно, за кронштейн какой-нибудь. проверено неоднократно, для проверок вполне достаточно, просто и быстро. Слегка потекший аккумулятор может быть совпадением? умирающий аккум дает такой же эффект -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
30.5.2019, 14:57
Помогите, пожалуйста, в поиске схемы.
По этому пути http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals...aravan_Voyager/ нашел файл wiring 2008. В данном файле нашел схему Starting/Charging. Не могу найти схему, где будет описано подключение замка зажигания. Искал по "ingnition", но ничего не нашел. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
30.5.2019, 15:03
Помогите, пожалуйста, в поиске схемы. ТУТ найдешь. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 30.5.2019, 15:05 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
30.5.2019, 17:13
По всей видимости там папка RT 2008+, но я ее не вижу. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
30.5.2019, 18:07
По всей видимости там папка RT 2008+, но я ее не вижу. Вот этот архивный файл видишь? В нем есть схемы: Мануал 2008+пароль 123456789.rar Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 30.5.2019, 18:13 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
30.5.2019, 20:19
По всей видимости там папка RT 2008+, но я ее не вижу. Вот этот архивный файл видишь? В нем есть схемы: Мануал 2008+пароль 123456789.rar Вот теперь вижу. По первой ссылке загружался корень диска, но каталога нужного не было. Я качал точно такие же схемы. Проблема в том, что оглавления нет и поиск по файлу работает только в заголовках, а схемы это картинки и по ним поиск не идёт. Посему найти раздел с замком зажигания я пока что не могу. Схема старта и зарядки нашёл, там точки массы есть. Хотелось бы и на замок посмотреть. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
30.5.2019, 21:02
Решил посмотреть видимые точки «массы» под капотом. Нашёл плетенку на правом лонжероне.
Вид у неё странный, вроде чуть оторвана. Сунул палец, а оторвана она полностью. Отгнила точнее. Контакт был просто за счёт небольшого соприкосновения. Куплю провод потолще и заменю. Это может быть причиной моей проблемы? Если да, то можно более подробно. P.S. Хотел полностью разомкнуть этот «контак» и попробовать запустить двигатель, но не стал. -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
30.5.2019, 21:18
Куплю провод потолще и заменю. Это может быть причиной моей проблемы? Если да, то можно более подробно. Хотел полностью разомкнуть этот «контак» и попробовать запустить двигатель, но не стал. Вряд ли.Он не прикручен болтом,а тупо вставлен.Больше похоже на экранизацию. Посмотри на левом лонжероне возле фары и возле бачка тормозухи.Когда ставил стартер -зачищал ли место соприкосновения с двигателем? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 5:48 |
