электрика, Ошибка p1282 |
24.7.2016, 10:19
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Реле значит рабочее.Вы провода идущие к насосу прозвонили?
Когда насос вырубается(если он вырубается) нужно смотреть питание на него идет или нет! Питание мерять на фишке у насоса!! -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
30.7.2016, 8:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 83 737 Реальное имя:Денис Город:Москва |
То есть какие мои действия ,я должен прогреть она глохнет допустим и в этот момент я проверяю питание правильно или просто проверить какое оно ,если просто то проверял 12 в ,и самое интересное что вот стоит она неделю подхожу завелась думаю ладно до еду до сервиса на следующий день даже схватывать не хочет стоит щас так неудобно подлесть не могу .запчасти пришли( бензонасос фильтр )а ехать на ней стремно даже близ лежащий сервис
30.7.2016, 8:57
что самое интересное то что чувствую что не бензонасос это ,не может же так быть то завелась как часы то даже признаков не подает крутит и не схватывает ,но купил уже запчасти поменяю что тут делать .А если не в этом дело то куда лесть дальше вот в чем вопрос ,ошибки нет когда заводится как глохнет выскакивает 1282
30.7.2016, 10:45
Вы где проверяли 12в ? Нужно смотреть на фишке насоса. Прозвонить провод то реле до насоса.
30.7.2016, 11:31
До реле не прозванивал, фишку снял выход померял .она же заводиться переодически просто не вижу связи обьясните как если на выходе все хорошо с вольтажем но после прогрева глохнет может там масса где отходит окислилась или проводка просто перебита не пойму ,придется на асфальт ложиться лезть смотреть заново
30.7.2016, 13:24
Да и еще такой вопрос проводка на него идет в салоне под ковром ? Если да что скорее всего ,то тут еще одна история ,вобщем потекла печка задняя делать не стал сразу а заглушил до лучших времен а вот сколько времени она сифонила там не знаю но подливал антифриз пару раз за месяц вобщем времена лучшие вроде настали и надо менять чем и займусь .Так вот если там проводка могла ли она потопнуть в антифризе и сотвременем что то там перемкнуть или окислить
30.7.2016, 15:11
#27
У меня под днищем напрямую от реле (самопал) . У вас скорей всего в салоне.
30.7.2016, 16:18
#28
Вобщем как не крути снимать насос да менять в нем же регулятор давления стоит может и он врет .придется лезть под нее на асфальте ,результат опишу
31.7.2016, 1:12
#29
Вобщем как не крути снимать насос да менять в нем же регулятор давления стоит может и он врет .придется лезть под нее на асфальте ,результат опишу у меня периодически это вылезает , два способа оживить в дороге 1 - взять плюс и проводком поискрить по контакту реле идущему к насосу в какой то момент искра становится нормальной и всё можно заводить , 2 - палкой постучать по бензобаку снизу , дело было в лесу постучал заработало и вот уже месяц не проявляется ! знаю надо снимать бак , но одну ленту не могу открутить , на сверловку болтов пока не стоит ,,,,,, -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
31.7.2016, 10:07
#30
вот конечно нелепо звучит поискрить и постучать ))),но попробую ,а вот на счет постучать по баку эффект то отчего настает я не первый раз это слышу но вот понять не могу как это действует
31.7.2016, 10:17
#31
как это действует Если в насосе подвисают щетки. Стучите по баку, создаете вибрацию, щетки встают на место, заводите и радуетесь жизни. Проверьте вы питание на насосе. Вешаете на фишку у насоса лампочку или мультиметр, заводите, смотрите, нагрелась - лампа погасла, ищите проблему в проводах, реле и прочем. Лампа не погасла а машина заглохла, ищете проблему в насосе. Подключаете манометр на рампу и смотрите давление, должно быть порядка 3.5 бар. Плюсом неплохо проверить производительность, но в вашем случае манометра будет достаточно, ятакщитаю! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
31.7.2016, 10:48
#32
Спасибо за совет но приходим к одному что если залипают щеточки то насос надо менять в любом случае такой геморрой каждый раз мне не нужен ,но вот завести по стуку в бак попробую что бы хоть перегнать ее в на яму и спокойно заниматься ,вечером отпишу результат
1.8.2016, 0:24
#33
По баку постучал как бы не смешно это было но эффекта ноль ,есть новый бензонасос подлез под мпшину предварительно конечно поднял на домкрате подключил фишку к новому жужит ,п.с который щас стоит не подает жизни слушал так вот вопрос в чем масса где от насоса помогите пж друзья
1.8.2016, 9:00
#34
Да, с запятыми беда совсем.
Масса в жгуте, вместе с остальными проводами. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
1.8.2016, 10:33
#35
который щас стоит не подает жизни Меняйте на новый и будет вам счастье. -------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
4.8.2016, 15:05
#36
Спасибо за советы ,вобщем оживил машину .Перетащил с другом на тросе на более менее высокий бардюр одной стороной ,вторую поднял благо домкрат на 485см дальше залез под нее отпустил полосы со стороны насоса предварительно подставил домкрат по меньше ,опустил бак ,горловину не снимал тоесть одну сторону бака,вытащил старый насос и фильтр вставил новый насос и фильтр поставил на место бак .Сел включил зажигание пару сек и завелась ,времени на все ушло около часа .Дал пару кругов по району все ок без всяких лишних мыслей поехал на дачу сто туда сто обратно пока все ок как часы без перебоев ,ошибка только по акку думаю что именно в этом и было дело .Сами понимаете много мнений много ситуаций голова всеипела тут говорят и массу проверь и по баку стучи и искру дай но славу богу оказалось все проще можно сказать малой кровью .Насос через зет зап 3500 фильтр 1100 доставка 500 р.Спасибо всем за помощь
24.7.2017, 13:56
#37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.7.2017 Из: Москва Пользователь №: 90 620 Реальное имя:Станислав Город:Москва |
Все привет у меня такая проблема вылезла такая ошибка 1282 Крайслер вояджер насос работает но не отключается в чем проблема подскажите
24.7.2017, 14:06
#38
...вылезла такая ошибка 1282 Крайслер вояджер... нет такой ошибки на крайслере-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
24.7.2017, 15:34
#39
...вылезла такая ошибка 1282 Крайслер вояджер... нет такой ошибки на крайслереРеле насоса. -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
24.7.2017, 15:41
#40
...вылезла такая ошибка 1282 Крайслер вояджер... нет такой ошибки на крайслереРеле насоса. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:41 |
