Стратус, 2.4 Дёргается на ХХ и едет рывками |
17.5.2016, 7:12
Может быть. Но более вероятно проявление после прогрева - при увеличении сопротивления.
18.7.2016, 21:02
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.6.2013 Из: Тирасполь Пользователь №: 63 337 Реальное имя:Игорь |
Здравствуйте ! Проблема со Стратусом 2.4.. Беда в следующем: на ХХ дёргается, трогаешься - едет рывками, где-то через минуту всё проходит... или если выключить и снова завести ! Всё повторяется, каждый раз после остановки двигателя, независимо оттого холодный он или горячий ! Помогите, чем можете !!! датчик распред вала может быть? Ребята не гадайте...выкинете кучу бабла, а результата не будет. У меня похожая проблема... На холостых движок работает нормально, а при нагрузке начинает дергаться. Вчера был у диагностов... Они целый день пыхтели.... Проверили все датчики, все режимы, все давления, всю электрику.... Оказалось - подвисают клапана на 2 и 4 цилиндрах, то есть дело в гидрокомпенсаторах.... Кроме того есть подсос в клапане ЕГР... Хотя клапана вроде не стучали.... А я грешил на катушку зажигания или датчик положения дросссельной заслонки. Так, что думайте сами... -------------------- Заказ авто в Тирасполе аэропорт 00373 777 70438
18.7.2016, 22:31
Это где клапана "подвисают"?? И каким образом компенсаторы могут влиять на подвисание клапанов?
Вот кулачок распредвала только прошелся по рокеру, утопил компенсатор и надавил на клапан, клапан возвращается назад пружиной, а компенсатор еще "пустой" после сжатия и влиять никак не может ни на что. Еще раз повторюсь, что "диагносты" заработали уже не один десяток миллионов )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.7.2016, 23:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.12.2015 Пользователь №: 82 088 Реальное имя:саня Город:москау |
Что значит компенсатор пустой? А вот подвисание клапанов вполне похоже.
25.7.2017, 21:49
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 25.7.2017 Пользователь №: 90 644 Реальное имя:Артем Город:муром |
Здравствуйте! Если есть тут кто то еще,подскажите: купил свою первую машину и она тоже дергается ,но только на холостом ходу, как только жму на педаль все дерганье проходит. (Додж стратус 2.4)
27.7.2017, 0:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 28.9.2009 Из: Н. Новгород Пользователь №: 25 203 Реальное имя:Александр |
Дергается или трясется\дрожит\вибрирует?
Дергалась на холостых, точнее обороты плавали хаотично - почистил и смазал РХХ. Все прошло. Как вариант. Дрожит на холостых об. ниже 800-900 - до сих пор не нашел проблему. Сообщение отредактировал Shoorupe - 27.7.2017, 0:01 -------------------- Белый Бараш-облако'97 2.4 (Dodge Stratus). N.Y.S.C.O.P.B.A.
27.7.2017, 21:21
#27
Дергается или трясется\дрожит\вибрирует? Дергалась на холостых, точнее обороты плавали хаотично - почистил и смазал РХХ. Все прошло. Как вариант. Дрожит на холостых об. ниже 800-900 - до сих пор не нашел проблему. Дрожит,тресет и вибрирует на 700 оборатах, и когда скорость включаешь начинает вообще трясти А РХХ что такое |
27.7.2017, 22:43
#28
Дрожит,тресет и вибрирует на 700 оборатах, и когда скорость включаешь начинает вообще трясти А РХХ что такое Нуу, уважаемый.... Может Вам все-же лучше в сервис заехать? ;) Регулятор Холостого Хода. Гугль, первая-же ссылка ;) Вчера поменял подушки двигателя на коромысле. Стало чуть лучше, но не кардинально. Без коромысла тоже заводил - подрагивает. Осталась непоменяна только левая подушка. Будет время - проверю. -------------------- Белый Бараш-облако'97 2.4 (Dodge Stratus). N.Y.S.C.O.P.B.A.
28.7.2017, 21:48
#29
Дрожит,тресет и вибрирует на 700 оборатах, и когда скорость включаешь начинает вообще трясти А РХХ что такое Нуу, уважаемый.... Может Вам все-же лучше в сервис заехать? ;) Регулятор Холостого Хода. Гугль, первая-же ссылка ;) Вчера поменял подушки двигателя на коромысле. Стало чуть лучше, но не кардинально. Без коромысла тоже заводил - подрагивает. Осталась непоменяна только левая подушка. Будет время - проверю. Ездил я везде уже! На диагностику 2 раза ездил ,оба раза говорят что мозги не могут определить багатое или бедное топливо,показания скачут и один (вроде толковый) посоветовал форсунки почистить и проверить давление в рампе. Давление не мерил еще ,а вот форсунки промыл,ехать стала бодрее но тряска осталась. И вот еще по зажиганию сказали что оно должно быть от 3 до 17 вроде ,а у меня когда газ отпускаешь оно падает в минус до -7 . По зажиганию может подсказать кто так оно должно быть или нет,если нет может знает кто как исправить |
30.7.2017, 15:08
#30
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
... мозги не могут определить багатое или бедное топливо,показания скачут ..... жуть какая-то, мозг чует бедную или богатую смесь по датчику кислорода, он же лямбда-зонд, причем по первому. Проверь проводку на первую лямбду, может коротит и поэтому показания плавают, или датчик уж слишком "универсальный" )) Для проверки можно от первой лямбды провод отключить, ошибка выскочит но обороты должны быть нормальные. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
4.8.2017, 19:15
#31
... мозги не могут определить багатое или бедное топливо,показания скачут ..... жуть какая-то, мозг чует бедную или богатую смесь по датчику кислорода, он же лямбда-зонд, причем по первому. Проверь проводку на первую лямбду, может коротит и поэтому показания плавают, или датчик уж слишком "универсальный" )) Для проверки можно от первой лямбды провод отключить, ошибка выскочит но обороты должны быть нормальные. Сбасибо! Попробую отключить,а ошибка и так горит |
5.8.2017, 13:53
#32
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 2.8.2017 Пользователь №: 90 731 Реальное имя:Анатолий Город:Санкт-Петербург |
Цитата Еще раз повторюсь, что "диагносты" заработали уже не один десяток миллионов )). Ну спасибо хоть в кавычки взяли. Цитата Что значит компенсатор пустой? Если по какой-то причине долго крутили стартером, а двиг не заводился - может и пустой. Частое явление на самом деле. |
5.8.2017, 14:04
#33
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 089 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...крутили стартером, а двиг не заводился - может и пустой... это почему жеж так?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
5.8.2017, 14:30
#34
Цитата это почему жеж так? Каждый случай индивидуален, неисправностей много всяких, приводящих к незапуску. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:31 |
