Вот и у стратуса появилась проблема (p0463) |
19.11.2011, 0:22
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
Сегодня я ездил без проблем, под вечер запустил двигатель, стрелка топливомера начала скакать, периодически загоралась лампочка критического остатка топлива. Выскочила ошибка, p 0463. Ошибку я расшифровал, но до конца и не понял. Где искать причину? В чем может быть проблема? В самом датчике уровня топлива или может где-то что-то коротит в проводке? Никогда раньше с таким не сталкивался. Может кто знает?
P.S. Stratus 2006 2.7 Сообщение отредактировал vitos-novoross - 19.11.2011, 0:25 -------------------- |
19.11.2011, 0:32
Сегодня я ездил без проблем, под вечер запустил двигатель, стрелка топливомера начала скакать, периодически загоралась лампочка критического остатка топлива. Выскочила ошибка, p 0463. Ошибку я расшифровал, но до конца и не понял. Где искать причину? В чем может быть проблема? В самом датчике уровня топлива или может где-то что-то коротит в проводке? Никогда раньше с таким не сталкивался. Может кто знает? P.S. Stratus 2006 2.7 Ну так и чего в загадки играешь? Давай полную оригинальную расшифровку этой ошибки, не стесняйся.... Или считаешь, что нам делать нефик и по каждой ошибке, которую мы не помним на память, мы должны лезть в Гугл? Ну, нафик! Давай, выкладывай... Подумаем... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
19.11.2011, 0:50
Давай, выкладывай... Подумаем... Выкладываю. P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива. Вот в том и вижу я проблему. Насчет чека, не так страшно, благо, знаем как лечить. Заморочка в том, что стрелка топливомера скачет как ошпаренная, останавливается в положении "3/4" (столько примерно в баке и есть), постоит каждый раз разное время и опять опускается к нулю, раздается отвратительный писк компьютера, стрелка опять на 3/4. Такая фигня происходит хаотично, нарочно пробовал на месте, то ни фига не скачет, то мотается туда-сюда. Не залазил еще в проводку, не смотрел. Вообще, может быть, что контакт отошел или вода в фишку попала, у нас сейчас уж очень мокро. Или однозначно гонит датчик и его уже пришло время менять? Буду благодарен за любой дельный совет по решению проблемы! -------------------- |
19.11.2011, 10:11
Давай, выкладывай... Подумаем... Выкладываю. P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива. Вот в том и вижу я проблему. Насчет чека, не так страшно, благо, знаем как лечить. Заморочка в том, что стрелка топливомера скачет как ошпаренная, останавливается в положении "3/4" (столько примерно в баке и есть), постоит каждый раз разное время и опять опускается к нулю, раздается отвратительный писк компьютера, стрелка опять на 3/4. Такая фигня происходит хаотично, нарочно пробовал на месте, то ни фига не скачет, то мотается туда-сюда. Не залазил еще в проводку, не смотрел. Вообще, может быть, что контакт отошел или вода в фишку попала, у нас сейчас уж очень мокро. Или однозначно гонит датчик и его уже пришло время менять? Буду благодарен за любой дельный совет по решению проблемы! По твоим симптомам, я боюсь, что это и вправду сам датчик "наклонился".... А на 2006 году он меняется (пусть меня поправят!) только в сборе с бензонасосом, кажется... Извини, что не утешил.... С другой стороны, а ты можешь принудительно создать эту ситуацию стОя на месте? Ну когда стрелка прыгает? У тебя под задним диваном проходит жгут от бензонасоса, если в него "врезаться" тестером, то можно получить данные прямо с самого датчика, а не с BCM. А вот потом уже думать... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
19.11.2011, 22:40
По твоим симптомам, я боюсь, что это и вправду сам датчик "наклонился".... А на 2006 году он меняется (пусть меня поправят!) только в сборе с бензонасосом, кажется... Извини, что не утешил.... С другой стороны, а ты можешь принудительно создать эту ситуацию стОя на месте? Ну когда стрелка прыгает? У тебя под задним диваном проходит жгут от бензонасоса, если в него "врезаться" тестером, то можно получить данные прямо с самого датчика, а не с BCM. А вот потом уже думать... Ситуацию на месте создать не могу, т.к. он может нормально работать, а может скакать от малейшего толчка, никаких закономерностей в его действиях нет. Качай машину, не качай, двигайся, не двигайся, ведет себя так, как он хочет. Сегодня с утра запустился, он честно показал, что горючки в баке 3/4, пока грел двигун, коробку, он стоял и честно показывал. Выехал, минут десять все было в норме, а потом началась старая песня о главном. Я не стал обращать на него внимание, НО: через несколько запусков, чек погас, хотя стрелка точно так же ведет себя. Диагностику делаю, ошибок не выдает. Может быть такая фигня от бодика или проводки? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 0:40 |
