Помогите определиться с выбором: решение проблем Town&Counry 2002 |
2.12.2012, 11:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 29.7.2012 Из: г.Московский Пользователь №: 53 476 Реальное имя:Андрей |
Приветствую Вас уважаемые обитатели данного сайта. Собираюсь влиться (уже давно) в ваши ряды и вроде бы нашёл устраивающий меня вариант Chrysler Town&Counry 2002г.в. По кузову, коробке и мотору вроде всё ОК, но есть и неясные моменты - вот о них и хотел услышать ваши мнения. Итак
1. Вин у маршруток только под стеклом или ещё где-то есть? Если кто может пробейте пожалуйста (я пока не умею) 2C8GP64L63R123277 - заранее спасибо отозвавшимся. 2. под капотом есть табличка (в данном случае остатки - сгнила) по сему вопрос - какую роль она выполняет и не придеруться ли при постановке на учёт? (видел варианты вообще без таблички) 3. Имеется проблемка с открыванием крышки багажника, а именно не реагирует на кнопку на потолке и на ту что на самой двери, пытается открыться с брелка, но поднявшись сантиметров на 15 сама закрывается обратно. Подозреваю что дело в кнопке на хлопухе (находил сдесь про эти проблемы), но до конца не уверен. 4. С машиной прилагаются 2 маленьких ключа, 1 большой и брелок - так и должно быть или чего-то не хватает? 5. Не работает задний дворник, грешу на мотор - на сколько потянет его замена? 6. При включении габаритов и ближнего гаснет (но вроде не прям до конца) индикация АКПП, пробег и блок климата. Может так и должно быть, просто при осмотре не попробовал регулировку подсветки. 7. Не включается магнитола. При этом часы светятся. В общем-то мелочь, но может там хитрось какая есть? Буду рад выслушать мнения по вышеизложенным проблемкам, заранее спасибо всем откликнувшимся. -------------------- Chrysler TownCountry 3.8 Limited in Red
2.12.2012, 11:24
Почётная КК-мать Крайслер-Клуба Группа: Партнер КК Сообщений: 14 443 Регистрация: 20.9.2005 Из: СПб Пользователь №: 415 |
1. Если кто может пробейте пожалуйста (я пока не умею) 2C8GP64L63R123277 Идете сюда, плАтите и пробиваете: http://www.vinfax.ru/vin.html?vin=2C8GP64L...&vincount=0 -------------------- SMART FORTWO MHD
Питомник донских сфинксов Okhta Style (WCF) |
2.12.2012, 11:29
1. Если кто может пробейте пожалуйста (я пока не умею) 2C8GP64L63R123277 Идете сюда, плАтите и пробиваете: http://www.vinfax.ru/vin.html?vin=2C8GP64L...&vincount=0 Спасибо попробую -------------------- Chrysler TownCountry 3.8 Limited in Red
2.12.2012, 13:07
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 398 Регистрация: 23.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 27 796 |
А с выбором чего помочь, представлена только одна машина. В любой б/у будут косяки, где то их больше где то их меньше, загони на диагностику вот и всё. Под капотом скорее всего информационная табличка не имеющая к постановке на учёт никакого отношения.
2.12.2012, 14:16
Добрейшей души человек КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 902 Регистрация: 7.1.2011 Пользователь №: 36 093 Реальное имя:Виталий Город:Новороссийск |
1. Вин у маршруток только под стеклом или ещё где-то есть? Если кто может пробейте пожалуйста (я пока не умею) 2C8GP64L63R123277 - заранее спасибо отозвавшимся. 2. под капотом есть табличка (в данном случае остатки - сгнила) по сему вопрос - какую роль она выполняет и не придеруться ли при постановке на учёт? (видел варианты вообще без таблички) 3. Имеется проблемка с открыванием крышки багажника, а именно не реагирует на кнопку на потолке и на ту что на самой двери, пытается открыться с брелка, но поднявшись сантиметров на 15 сама закрывается обратно. Подозреваю что дело в кнопке на хлопухе (находил сдесь про эти проблемы), но до конца не уверен. 4. С машиной прилагаются 2 маленьких ключа, 1 большой и брелок - так и должно быть или чего-то не хватает? 5. Не работает задний дворник, грешу на мотор - на сколько потянет его замена? 6. При включении габаритов и ближнего гаснет (но вроде не прям до конца) индикация АКПП, пробег и блок климата. Может так и должно быть, просто при осмотре не попробовал регулировку подсветки. 7. Не включается магнитола. При этом часы светятся. В общем-то мелочь, но может там хитрось какая есть? Буду рад выслушать мнения по вышеизложенным проблемкам, заранее спасибо всем откликнувшимся. 1. Вин-код ГАИшники смотрят в первую очередь под стеклом. Остальное их мало интересует. Вин еще есть на наклейке водительской двери и той самой подкапотной табличке. 2. Если самому не лезть на рожон и не показывать ГАИшнику эту табличку со словами: дяденька мент, вот у меня тут табличка была да сгнила, вполне вероятно, что он даже про нее и не вспомнит. А если вдруг вспомнит, то это чревато экспертизой (+500-1000 рублей). 3. Только разбирать и смотреть. Остальное без вариантов. 4. Что значит один большой и 2 маленьких? Должно же по-идее быть 2 с брелками. 5. Мотор заднего дворника - узнай цену на разборках, поменять - где-то 700-1000 рублей. 6. Скорее всего недокрутил подсветку. Или передает приветы сам реостат регулировки подсветки. 7. Что значит не включается? Жмешь на ручку - а она даже индикацию на дисплее не меняет? Или не играет? Вполне вероятно, что привет самой магнитоле. Лечится заменой на б/у (где-то в районе 2000 рублей). Ну а в целом, если нравится - бери! Машина достойная! Как возьмешь - не забудь похвастаться)))) -------------------- |
2.12.2012, 14:19
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
+500
2.12.2012, 14:57
Я поэтому про табличку и спросил - вот думаю как возьму сразу её открутить чтоб в глаза не бросалась. Видел машины без неё (для уточнения - табличка слева от замка капота) То что в любой б.у. машине будут косяки эт ясно. Про подсветку уже дома потом сообразил, что надо было наверное колёсико крутнуть. Магнитола вообще не реагирует никак, только на кнопку часов. Похвастаюсь обязательно может уже на этой неделе - может есть ветка специальная?
2.12.2012, 15:48
Магнитола вообще не реагирует никак, только на кнопку часов. Что за кнопка такая?-------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
2.12.2012, 17:01
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
1. Вин у маршруток только под стеклом или ещё где-то есть? Если кто может пробейте пожалуйста (я пока не умею) 2C8GP64L63R123277 - заранее спасибо отозвавшимся. 2. под капотом есть табличка (в данном случае остатки - сгнила) по сему вопрос - какую роль она выполняет и не придеруться ли при постановке на учёт? (видел варианты вообще без таблички) 3. Имеется проблемка с открыванием крышки багажника, а именно не реагирует на кнопку на потолке и на ту что на самой двери, пытается открыться с брелка, но поднявшись сантиметров на 15 сама закрывается обратно. Подозреваю что дело в кнопке на хлопухе (находил сдесь про эти проблемы), но до конца не уверен. ... 7. Не включается магнитола. При этом часы светятся. В общем-то мелочь, но может там хитрось какая есть? 1-2. Не знаю, где смотрят при оформлении, но VIN есть в следующих местах: 1) Под лобовым. 2) На правом стакане в моторном отсеке (не далеко от воздушного фильтра). 3) На верхней балке "телевизора", о которой вопрос №2. 4) На наклейке в торце водительской двери. 5) Последние знаки VIN'а на центральной стойке в проеме водительской двери (наклейка с параметрами давления в шинах). 3. Проблема чуть глобальней, не только в кнопке на самой двери (она нужна только для ручного открытия). Возвращается - блок управления думает, что во что-то уперлась. Проблема может быть от проводки/датчиков до неисправности самого блока/привода. Загадка, почему реагирует только на брелок, ведь кнопка на потолке должна давать такой же эффект. 7. Если нажатие регулятора громкости не дает эффекта, то (при условии штатной магнитолы): 1) Несправность внутри мгнитолы. 2) Не поступает питание при включении ACC. 2.1) Намеренно отключили для скрытия какой-то проблемы (). 2.2) Случайная проблема в проводке или предохранителе (но тогда вместе с магнитолой еще много чего отваливается). -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
2.12.2012, 17:14
Я по поводу хлопухи предполагаю (пока схем не видел), что кнопка на потолке и кнопка на хлопушке как бы паралельны и из-за того, что скажем кнопка в хлопухе окислилась и замкнулась они обе не работают. А с брелка идёт через блок (эт я всё предполагаю) - поэтому срабатывает на открывание, но т.к. в кнопке багажника замкнуто (может типа на закрывание) он сразу и закрывается - может так быть? Ну или ещё может концевики какие? Рукой тоже не получается её выше поднять кстати.
2.12.2012, 17:33
Предположения нужно немного подкорректировать.
Кнопка на самой двери идет на центральный салонный блок BCM (Body Control Module), который сам управляет только электрозамком-защелкой, который освобождает дверь и открываете вручную. Кнопка на потолке (реагирует только в подожении АКПП "P") идет отдельным каналом на BCM, реакция которого отправить сигнал по бортовой шине на блок управления электроприводом (1) (расположен возле привода, к нему сходятся датчики защемления и концевики двери). Команда с брелка передается по бортовой шине к блоку 1, скорее всего через BCM. Рукой тоже не получается её выше поднять кстати. На угад - проблема в механике привода, отсюда и возврат крышки при открывании. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:11 |
