Компрессор кондиционера , обнаружил что шкив болтается ..., Буду благодарен за любую полезную информацию ... |
Гость_мсмк_* |
10.12.2010, 22:21
Всем доброго времени суток , у меня стратус 2004 год , мотор 2,4 .
Проблема такова : Какое-то время назад двигатель стал шумно работать , шум был не очень сильный и по-началу не резал слух и я всё откладывал визит в сервис . Вчера ехал и вроде ничего особенного не делал , вот только в лужу глубокую угодил и шум стал сильнее и с каждым километром нарастал и утром очень неприятный звук был. А вечером появился сильный запах гари в салоне , тормознул на светофоре , вышел , запах шёл как мне показалось от генератора . Запах был похож на запах , который издаёт лопнувший плёночный конденсатор (просто не знаю как ещё его описать) . Вообщем решил что по-любому умер генератор , выяснил цену нового (12-18 т.р.) , выяснил цену б.у. (3-4 т.р.) и цену ремонта (2 - 5 т.р.) . Решил купить б.у. , снял его сам у подъезда и обнаружил что крутится он нормально и подшипники вроде бы не повреждены и внешне он нормальный , а вот у компрессора шкив болтается миллиметров 5 точно туда сюда гуляет и когда проворачиваешь тот самый скрежет ( метал о метал трётся ) ... А вопросов много : 1) Кто с чем похожим сталкивался , расскажите как решали проблему (меняется ли подшипник компрессора или сразу весь компрессор) ? 2) Может ли убитый шкив компрессора или что там ещё трётся со скрежетом издавать запах гари (как мне показалось электрического происхождения) ? 3) Компрессор (или компрессор его) точно под замену , а как определить работоспособен ли генератор ? 4) Если прозванивать генератор , какое у него должно быть выходное сопротивление ( на предмет замыканий в обмотках) или это вообще бесполезно ? 5) Сколько стоит компрессор новый или б.у. ( хотя бы порядок цен , приблизительно) ? 6) Что за датчик висит на шкиве компрессора и зачем он нужен ? 7) Могут эти две проблемы (запах гари в районе генератора и компрессора и разбитый подшипник компрессора , орущий на всю улицу) вообще не связанны между собой? |
10.12.2010, 22:30
Меняйте подшипник в муфте компрессора кондиционера.
Читать ТУТ -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Гость_мсмк_* |
10.12.2010, 22:34
Меняйте подшипник в муфте компрессора кондиционера. Читать ТУТ Спасибо за быстрый ответ , сейчас буду читать , один вопрос ещё : а запах гари он от подшипника может идти? |
10.12.2010, 22:41
Спасибо за быстрый ответ , сейчас буду читать , один вопрос ещё : а запах гари он от подшипника может идти? Кашэшна может! Смазка (или её остатки) горит, или, что гораздо хуже, горит от перегрева изоляция или обмотка электромагнита муфты (судя по описанию, у Вас именно так и происходит)! А ещё, если подшипник клинанёт, то и запах жжёной резины учуете (от ремня)... ЗЫ: при снятии муфты будьте внимательней - там стоЯт проставочные шайбы, регулирующие зазор между шкивом и прижимным диском, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ их, и при сборке поставьте назад... (без них потом намучаетесь подбирать другие и зазор регулировать)... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
10.12.2010, 22:47
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 453 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 |
А сам компрессор не болтается?
А то у меня на одном болту недавно оказался. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Kawasaki Vulcan VN 2000 Classic LT 2007 |
Гость_мсмк_* |
10.12.2010, 22:52
Спасибо за быстрый ответ , сейчас буду читать , один вопрос ещё : а запах гари он от подшипника может идти? Кашэшна может! Смазка (или её остатки) горит, или, что гораздо хуже, горит от перегрева изоляция или обмотка электромагнита муфты (судя по описанию, у Вас именно так и происходит)! А ещё, если подшипник клинанёт, то и запах жжёной резины учуете (от ремня)... ЗЫ: при снятии муфты будьте внимательней - там стоЯт проставочные шайбы, регулирующие зазор между шкивом и прижимным диском, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ их, и при сборке поставьте назад... (без них потом намучаетесь подбирать другие и зазор регулировать)... Мне тоже показалось что запах именно горящих проводов или обмотки (но никак ни масла) , так что думаю Вы правы ... Я же грешил на генератор потому что не знал , что в компрессоре есть обмотки (в отличие от генератора даже не представляю как он работает ) ... А зачем нужна эта обмотка , какую функцию выполняет? Провод на шкив к ней идёт ? Можно ли сменить обмотку без замены всего компрессора? ( Прошу прощения если мои вопросы покажутся глупыми , просто я любопытный))))) |
Гость_мсмк_* |
10.12.2010, 22:55
А сам компрессор не болтается? А то у меня на одном болту недавно оказался. К сожалению , НЕТ ... болтается только сам шкив ((((((((( и мне кажется что я доездился до того что там от подшипника ничего не осталось ... А у Вас на одном болту мотор орал на всю улицу?))) |
10.12.2010, 23:00
Мне тоже показалось что запах именно горящих проводов или обмотки (но никак ни масла) , так что думаю Вы правы ... Я же грешил на генератор потому что не знал , что в компрессоре есть обмотки (в отличие от генератора даже не представляю как он работает ) ... А зачем нужна эта обмотка , какую функцию выполняет? Провод на шкив к ней идёт ? Можно ли сменить обмотку без замены всего компрессора? ( Прошу прощения если мои вопросы покажутся глупыми , просто я любопытный))))) Электромагнит служит для включения компрессора через шкив и прижимной диск (он их примагничивает друг к другу), провода идут именно к нему, заменить его отдельно можно... И находится он не в компрессоре, а в МУФТЕ! А если очень любопытно про работу кондея узнать, то прочитайте ТУТ, только вместе со ссылками! ЗЫ: всё, я спать -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Гость_мсмк_* |
10.12.2010, 23:03
Мне тоже показалось что запах именно горящих проводов или обмотки (но никак ни масла) , так что думаю Вы правы ... Я же грешил на генератор потому что не знал , что в компрессоре есть обмотки (в отличие от генератора даже не представляю как он работает ) ... А зачем нужна эта обмотка , какую функцию выполняет? Провод на шкив к ней идёт ? Можно ли сменить обмотку без замены всего компрессора? ( Прошу прощения если мои вопросы покажутся глупыми , просто я любопытный))))) Электромагнит служит для включения компрессора через шкив и прижимной диск (он их примагничивает друг к другу), провода идут именно к нему, заменить его отдельно можно... И находится он не в компрессоре, а в МУФТЕ! А если очень любопытно про работу кондея узнать, то прочитайте ТУТ, только вместе со ссылками! ЗЫ: всё, я спать Спасибо за помощь |
Гость_мсмк_* |
11.12.2010, 0:43
Всем доброго времени суток , у меня стратус 2004 год , мотор 2,4 . Проблема такова : Какое-то время назад двигатель стал шумно работать , шум был не очень сильный и по-началу не резал слух и я всё откладывал визит в сервис . Вчера ехал и вроде ничего особенного не делал , вот только в лужу глубокую угодил и шум стал сильнее и с каждым километром нарастал и утром очень неприятный звук был. А вечером появился сильный запах гари в салоне , тормознул на светофоре , вышел , запах шёл как мне показалось от генератора . Запах был похож на запах , который издаёт лопнувший плёночный конденсатор (просто не знаю как ещё его описать) . Вообщем решил что по-любому умер генератор , выяснил цену нового (12-18 т.р.) , выяснил цену б.у. (3-4 т.р.) и цену ремонта (2 - 5 т.р.) . Решил купить б.у. , снял его сам у подъезда и обнаружил что крутится он нормально и подшипники вроде бы не повреждены и внешне он нормальный , а вот у компрессора шкив болтается миллиметров 5 точно туда сюда гуляет и когда проворачиваешь тот самый скрежет ( метал о метал трётся ) ... А вопросов много : 1) Кто с чем похожим сталкивался , расскажите как решали проблему (меняется ли подшипник компрессора или сразу весь компрессор) ? 2) Может ли убитый шкив компрессора или что там ещё трётся со скрежетом издавать запах гари (как мне показалось электрического происхождения) ? 3) Компрессор (или компрессор его) точно под замену , а как определить работоспособен ли генератор ? 4) Если прозванивать генератор , какое у него должно быть выходное сопротивление ( на предмет замыканий в обмотках) или это вообще бесполезно ? 5) Сколько стоит компрессор новый или б.у. ( хотя бы порядок цен , приблизительно) ? 6) Что за датчик висит на шкиве компрессора и зачем он нужен ? 7) Могут эти две проблемы (запах гари в районе генератора и компрессора и разбитый подшипник компрессора , орущий на всю улицу) вообще не связанны между собой? Спасибо ответившим мне тут на форуме , многое стало ясно и ясно с чего начинать ... Но остался ряд вопросов : Генератор вне подозрения , но все же пока он снят хотелось бы убедиться в его исправности , как это можно сделать(есть всё таки подозрение на замыкание обмоток)? Сколько может стоить (приблизительно) б.у. компрессор , или подшипник и повреждённая муфта ... Как я понял для замены муфты и подшипника , съём компрессора не требуется , это так? З.Ы. Данная проблема застала врасплох , в данный момент стеснён в деньгах а машина нужна каждый день , по работе ездить ... Вот и продумываю как можно максимально быстро и дёшево решить проблему . Поскольку сейчас зима - работа кондиционера мне не важна главное чтоб машина ехала (думаю до лета ещё успею компрессор новый поставить) ... Сообщение отредактировал мсмк - 11.12.2010, 0:51 |
11.12.2010, 1:06
Быстро и дешево - просто заменить подшипник муфты кондиционера. Съем компрессора не требуется. Компрессор не трогайте вообще, на всякий случай проверьте затяжку болтов его крепления. Генератор отнесите в любой ремонт генераторов и попросите его проверить.
Сообщение отредактировал Black_LX - 11.12.2010, 1:07 |
Гость_мсмк_* |
11.12.2010, 10:37
Быстро и дешево - просто заменить подшипник муфты кондиционера. Съем компрессора не требуется. Компрессор не трогайте вообще, на всякий случай проверьте затяжку болтов его крепления. Генератор отнесите в любой ремонт генераторов и попросите его проверить. Подскажите как поменять этот подшипник ... его выпрессовывать надо и заново запрессовывать? Могу ли я сам это сделать ? Сейчас машина стоит под окнами дома без генератора , муфта ещё там , всю работу намерен делать сам . А если купить муфту всю в сборе это проще будет (ну типа снял - поставил) или всё же лучше подшипник менять? З.Ы. Только что звонил по всем разборам , ни у кого нет муфт отдельно и самое страшное что и не бывает . Везде только компрессоры в сборе но и стоят они от 12 тр б.у. ... Сообщение отредактировал мсмк - 11.12.2010, 11:02 |
11.12.2010, 13:11
Подскажите как поменять этот подшипник ... его выпрессовывать надо и заново запрессовывать? Могу ли я сам это сделать ? Сейчас машина стоит под окнами дома без генератора , муфта ещё там , всю работу намерен делать сам . А если купить муфту всю в сборе это проще будет (ну типа снял - поставил) или всё же лучше подшипник менять? З.Ы. Только что звонил по всем разборам , ни у кого нет муфт отдельно и самое страшное что и не бывает . Везде только компрессоры в сборе но и стоят они от 12 тр б.у. ... Менять просто (вроде по первой ссылке, которую я давал всё расписано). Снимаете прижимной диск (ключ на 10), снимаете шкив муфты (там надо съемник стопорных колец на разжим). В шкиве запрессован подшипник (размеры точно есть по первой моей ссылке) большой. Цена вопроса от 350 до 1800 рэ. Зависит от производителя. Старый выбивается (предварительно расконтривается), а новый запрессовывается на его место. Для того, чтобы новый не испотрить, положите на него сверху старый подшипник, потом досочку и аккуратно молоточком запрессуйте. Потом законтрить не забудьте (следать аналогичные заусенцы на шкиве зубильцем каким-нибудь. Вобщем, когда снимите шкив - всё поймете... Муфта в сборе новая (без электромагнита, только шкив и прижимной диск) обойдется в районе 10-12 тыр., и ещё её найти надо. Отдельно электромагнит - около 3,5 тыр. Так что думайте что лучше, ведь один хрен снимать муфту! Есть ещё вариант поставить короткий ремень в обход кондиционера, но я не знаю на Стратусе возможно это или нет... Дерзайте, всё в Ваших руках! -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Гость_мсмк_* |
11.12.2010, 14:03
Только что смотрел и понял что проще снять компрессор чем муфту и уже дома разобрать и снять муфту в тепле и комфорте , нашёл человека , готового мне подобрать подшипник и вставить его осталось снять муфту и отвезти ... вот и вопрос : есть ли какие-то подводные камни в снятии всего компрессора? (фрион пофиг , весной о нём думать буду) ...
З.Ы. Мне не лень лазить по форуму и искать , просто сегодня надо быстро всё сделать и успеть отвезти муфту в ремонт , а то до понедельника не успею уже всё починить )))) |
Гость_мсмк_* |
11.12.2010, 14:08
Подскажите как поменять этот подшипник ... его выпрессовывать надо и заново запрессовывать? Могу ли я сам это сделать ? Сейчас машина стоит под окнами дома без генератора , муфта ещё там , всю работу намерен делать сам . А если купить муфту всю в сборе это проще будет (ну типа снял - поставил) или всё же лучше подшипник менять? З.Ы. Только что звонил по всем разборам , ни у кого нет муфт отдельно и самое страшное что и не бывает . Везде только компрессоры в сборе но и стоят они от 12 тр б.у. ... Менять просто (вроде по первой ссылке, которую я давал всё расписано). Снимаете прижимной диск (ключ на 10), снимаете шкив муфты (там надо съемник стопорных колец на разжим). В шкиве запрессован подшипник (размеры точно есть по первой моей ссылке) большой. Цена вопроса от 350 до 1800 рэ. Зависит от производителя. Старый выбивается (предварительно расконтривается), а новый запрессовывается на его место. Для того, чтобы новый не испотрить, положите на него сверху старый подшипник, потом досочку и аккуратно молоточком запрессуйте. Потом законтрить не забудьте (следать аналогичные заусенцы на шкиве зубильцем каким-нибудь. Вобщем, когда снимите шкив - всё поймете... Муфта в сборе новая (без электромагнита, только шкив и прижимной диск) обойдется в районе 10-12 тыр., и ещё её найти надо. Отдельно электромагнит - около 3,5 тыр. Так что думайте что лучше, ведь один хрен снимать муфту! Есть ещё вариант поставить короткий ремень в обход кондиционера, но я не знаю на Стратусе возможно это или нет... Дерзайте, всё в Ваших руках! О коротком ремне думал , но в стратусе его не протянуть просто , дёрнуло пендосов на один ремень повесить и генератор и компрессор , аж зло берёт ... Кстати а были стратусы без кондиционеров с такими двигателями ? Как там шёл ремень? А сайберы? Может там просто ролик и всё |
11.12.2010, 19:09
Только что смотрел и понял что проще снять компрессор чем муфту... Вот Вы интересный, мил человек! Машина стоИт во дворе, а без ямы гораздо проще снять муфту, чем компрессор полностью! И потом, снимете компрессор, конечно попадёте на заправку с вакууммированием системы, но это ещё не всё... При разгерметизации системы Вы автоматически попадаете на фильтр-осушитель (3-3,5 тыр.), ибо если его не заменить, то 99%, что впоследствии попадете на замену ТРВ (сам ТРВ стОит не так дорого, а вот замена его с разборкой торпедо, думаю косарей в 15-17 однозначно выльется... как минимум)... ЗЫ: прочитав все Ваши "текстоизлияния" по данному поводу считаю, что именно для Вас самый оптимальный вариант, это: машину на эвакуатор и в сервис по ремонту кондеев = гораздо дешевле, чем Вы для себя напридумывали! (окуеть - снять компрессор проще... гы...)... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Гость_мсмк_* |
14.12.2010, 20:42
Только что смотрел и понял что проще снять компрессор чем муфту... Вот Вы интересный, мил человек! Машина стоИт во дворе, а без ямы гораздо проще снять муфту, чем компрессор полностью! И потом, снимете компрессор, конечно попадёте на заправку с вакууммированием системы, но это ещё не всё... При разгерметизации системы Вы автоматически попадаете на фильтр-осушитель (3-3,5 тыр.), ибо если его не заменить, то 99%, что впоследствии попадете на замену ТРВ (сам ТРВ стОит не так дорого, а вот замена его с разборкой торпедо, думаю косарей в 15-17 однозначно выльется... как минимум)... ЗЫ: прочитав все Ваши "текстоизлияния" по данному поводу считаю, что именно для Вас самый оптимальный вариант, это: машину на эвакуатор и в сервис по ремонту кондеев = гораздо дешевле, чем Вы для себя напридумывали! (окуеть - снять компрессор проще... гы...)... Вы оказались не правы в данной ситуации ... Дело в том , что муфта так прикипела что её снимали специальным съёмником пол часа ... Вообщем снял я компрессор сам на 10 градусном морозе заткнул трубки ватой и отвёз человеку которого нашёл в интернете , он оказался большим специалистом в деле ремонта компрессоров ... На мой вопрос про фильтр осушитель и ТРВ он ответил что скорее всего фильтр придётся менять а вот ТРВ скорее всего - нет ... Муфту он долго снимал с компрессора , сам бы я не снял её точно ... Подшипник выпрессовывали 7-ми тонным домкратом , переделанным в пресс ... Магнит действительно сгорел , собрали муфту без магнита с новым подшипником и сейчас всё уже поставил в машину , осталось ремень натянуть ... Отсюда и вопрос : Где находится в стратусе гайка , регулирующая натяжение ремня , вроди бы мелочь а так и не смог сам ремень натянуть ... И ещё : Где можно и можно ли достать отдельно электромагнит в муфту компрессора? |
14.12.2010, 23:24
Ну да, в Вашем случае (когда в муфте чуть пожар не произошел) могло и прикипеть... Каюсь, не учел данного момента, ибо у себя снимал муфту, не подверженную тепловым воздействиям. И ещё товарищ Ваш тоже прав, что при замене фильтра-осушителя не надо в последствии менять ТРВ.
По сути: судя по году выпуска у Вас стоит компрессор Visteon (каталожный номер 04596 550AB) и электромагнит для него имеет номер 5127369AA (как правило на каталожных картинках электромагнит не рисуют, но в самом каталоге прописывают... ТУТ под номером "-3" Ваш электромагнит значицца. При чём ценник более чем гуманный, ибо на Экзисте цена около 4400 рэ и ждать 17 дней). На разборках врядли найдете его отдельно. По поводу натяжения ремня - там же натяжитель стоит, спросите у Стратусо-Себринговодов как его "оттягивать-натягивать"... Вопчем, удачи Вам... -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Гость_мсмк_* |
14.12.2010, 23:56
Ну да, в Вашем случае (когда в муфте чуть пожар не произошел) могло и прикипеть... Каюсь, не учел данного момента, ибо у себя снимал муфту, не подверженную тепловым воздействиям. И ещё товарищ Ваш тоже прав, что при замене фильтра-осушителя не надо в последствии менять ТРВ. По сути: судя по году выпуска у Вас стоит компрессор Visteon (каталожный номер 04596 550AB) и электромагнит для него имеет номер 5127369AA (как правило на каталожных картинках электромагнит не рисуют, но в самом каталоге прописывают... ТУТ под номером "-3" Ваш электромагнит значицца. При чём ценник более чем гуманный, ибо на Экзисте цена около 4400 рэ и ждать 17 дней). На разборках врядли найдете его отдельно. По поводу натяжения ремня - там же натяжитель стоит, спросите у Стратусо-Себринговодов как его "оттягивать-натягивать"... Вопчем, удачи Вам... В любом случае спасибо за помощь , ведь именно благодаря Вам я понял откуда шёл запах гари и перестал думать на генератор )))) А что касается пожара , так мне уже прочитал "компрессорщик" лекцию , что надо сразу заниматься машиной , как только появились посторонние звуки , а не ждать когда она встанет и сказал что мой случай был самый запущенный из тех , что он видел за последние несколько лет . Сам не хотел снимать компрессор но других вариантов не было , а магнит до лета найду где-нибудь. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:27 |
