АКПП в аварии |
АКПП в аварии |
2.10.2018, 21:58
Механика скорей всего, давления где-то не хватает или фрикционы не дают сигнал полностью, для некоторых скоростей приходят сигналы на несколько фрикционов. В общем как обычно - на диагностику... Толку то гадать..
Уровень то в норме? Если слишком мало масла или слишком много механика тоже не работает как надо. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
3.10.2018, 23:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.11.2015 Из: The Earth Пользователь №: 81 791 Реальное имя:Андрей Город:Смоленск |
Механика скорей всего, давления где-то не хватает или фрикционы не дают сигнал полностью, для некоторых скоростей приходят сигналы на несколько фрикционов. В общем как обычно - на диагностику... Толку то гадать.. Уровень то в норме? Если слишком мало масла или слишком много механика тоже не работает как надо. Уровень норм. Но масло сразу стало чёрным. Надо было таки видимо коробку мыть от старого. Просто смущает похожесть симптомов. Может это в проводке быть дело, в частности той косы, что идёт на соленоиды? |
4.10.2018, 22:33
Может, может и сами фрикционы глючат - у них там корпус из плохого материала, отваливается и идет кз или глючат, красивая тема по восстановлению прикреплена как раз, там на фотках все видно.
При частичной промывке - из ~9.5л ты залил 6 каких, если я цифры верно помню - масло могло быть супер старым/убитым - можно сделать еще одну-две частичных замен и/или полную замену на спец. оборудовании или прочий колхоз... Насчет новой коробки: а) на магните что было? Придется снимать поддон - смотреть не появилось ли чего нового б) масло сейчас черное, на щупе есть металлическая пыль, если капельку на салфетке растереть? Масло воняет как новое или нет? Думается, что коробка поедет, даже с плохим маслом - но если масло сразу сменило цвет и не воняет - то эту комбинацию в любом случае опять сразу менять. Масло оригинал или совместимое? Неверное подобранное совместимое может хуже повлиять, и вообще на форуме пишут - при замене - готовьтесь к худшему, очень часты случаи, при замене масла, что в коробке что-то на свежем масле сразу отказывает... увы. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
5.10.2018, 7:35
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Механика скорей всего, давления где-то не хватает или фрикционы не дают сигнал полностью, для некоторых скоростей приходят сигналы на несколько фрикционов. В общем как обычно - на диагностику... Толку то гадать.. Уровень то в норме? Если слишком мало масла или слишком много механика тоже не работает как надо. Уровень норм. Но масло сразу стало чёрным. Надо было таки видимо коробку мыть от старого. Просто смущает похожесть симптомов. Может это в проводке быть дело, в частности той косы, что идёт на соленоиды? Ответ-масло сразу стало черным. Коробке трындец однозночно. Как минимум сгорел какой то пакет фрикционов(отсюда и пинки). Про масло родное не родное писать не буду и спорить тоже. Эти коробки ездят и на 2 декстроне. Вопрос только со сроком замены(вдвое чаще). По деньгам выходит тот же АТФ+4 |
5.10.2018, 16:15
Там просто старого оказалось не литр, а все эдак три. И вот оно воняло и цветом было не очень. Масло родное. На магните "цветок" был. Горелым не пахнет, но грязь в масле есть.
По морозу чудеса начались: кажет "R", а едет прямо. |
6.10.2018, 17:09
В общем путь один - диагностика. Можно глянуть тему по коробкам - на холодную ведет себя так - вероятно то, на горячую проходит или ведет себя вот так - возможно это...
Возможно связано с электрикой (косой), соленоидами и возможно с селектором передач, но все это надо как-то проверять и смотреть. Сообщение отредактировал i.smirnovs - 6.10.2018, 17:10 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:28 |
