Треск в АКПП а606 |
Треск в АКПП а606 |
28.3.2019, 18:42
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.3.2012 Из: новосибирск Пользователь №: 48 848 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
Такая проблема!!!
При трогании и более увереренном разгоне на любой передаче стоит треск,как будто что то поворачивается. Привода,шрусы и дифференциал проверил не они. На что дальше смотреть? Задние звезды в АКПП или цепь? Прям уже не могу ездить,до 60 минуты три разгоняюсь чтобы лишний раз не проворачивалось с треском!!! Может кто то сталкивался с таким? АКПП а606 42 LE |
29.3.2019, 2:00
Тут или гидротранформатор в ремонт просится, или на какой либо планетарке зубчикам уже того, но в этом случае была бы ошибка по неправильному передаточному числу, последний вариант - цепь проскакивает, либо дифференциалу плохо
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
29.3.2019, 6:39
Тут или гидротранформатор в ремонт просится, или на какой либо планетарке зубчикам уже того, но в этом случае была бы ошибка по неправильному передаточному числу, последний вариант - цепь проскакивает, либо дифференциалу плохо Гидротрансформатор отремонтировал,планетарку поменял при сборке,дифер поставил с другой коробки. Перед установкой его разбирал и смотрел,все шлицы и звезды в порядке на мой взгляд. |
12.4.2019, 7:34
Если кому то будет полезно,то вся причина была в растянутой цепи АКПП!
Поменял и все стало просто отлично! |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:01 |
