Вибрация в движении, При 40-60 км/ч на 1500 оборотах |
30.8.2019, 2:06
#41
Цитата даже сканер ничего плохо не видел. И диагносты даже в моем любимом сервисе стали ленивыми. Нормального электрика днем с огнем искать. наверное просто сменить сервис с диагностами надо, глядишь и причина вибрации найдётся, кэп
7.9.2019, 1:36
#42
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 28.2.2013 Из: Москва и М.О. Пользователь №: 59 655 Реальное имя:Дмитрий |
Ну дайте название - куда ехать в МСК. Я сколько пробовал - мне только один понравился, там и обслуживаюсь.
-------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
21.12.2019, 20:37
#43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 10.9.2007 Из: Minsk Пользователь №: 9 327 Реальное имя:Михаил |
Цитата Ну шо там с вибрацией? Чем закончилось? у меня помогла замена правого трипода. вибрация появлялась в диапазоне 70-90км/ч. когда виноват трипод: причина - появление небольших вмятин в точке контакта корпуса трипода и роликов. Если оси корпуса и полуоси станут по одной прямой - вибрации не будет, т.к. точки контакта будут постоянны. если полуось отклонится на некоторый угол - ролики начнут перекатываться в корпусе, попадать в выемки и на какой-то скорости получается резонанс - появляется вибрация. отсюда: - вибрации не будет если нагрузить перед так, чтобы корпус трипода и полуось были на одной прямой - т.к. выемки образуются только на одной стороне канавок трипода (задней скоростью мы ездим крайне мало ) - вибрация будет только при работе двигателя внатяг. при езде накатом или торможении двигателем - вибрации не будет ...Далее вывесили перед и "поехали". Правая полуось "ходит", видно, что ось смещается при вращении. подвеску (ну и привод в данном случае) проверяют под нагрузкой. на подъемнике колеса опускаются и геометрия подвески не соответствует рабочему состоянию. есть смысл проверять на яме, с зафиксированными задними колесами. под рычаги передних колес поставить опоры, чтобы колеса не доставали до пола. Нужен помощник - меняя обороты двигателя можно услышать/почуствовать вибрацию. Причем затормозив одно колесо можно проверить приводы по-отдельности. Если не трипод - смотрите подвеску. Развал проверяли ?? Рычаги не болтаются?? Если под нагрузкой переднее колесо смещается вперед - увеличивается схождение и будет жрать резину и дергать подвеску (у меня однажды "чудила" передняя подвеска - оказалось при регулировке развала "сервисмен" не затянул болты стойки ) -------------------- Chrysler Voyager 2.4, механика, 1999г. Швейцарец
24.12.2019, 23:27
#44
С триподом, подвеской и резиной тема закрыта. Симптомы не те.
Зажигание вроде бы тоже исключил - сменил свечи и провода. Движок стал чуток пободрее. Ну разве что катушку не менял. А трясучка не ушла. Даже в некоторые дни хуже становится. Я так чувствую по симптомам, что это сцепление в коробке. Похоже на то, как на механике просится передача ниже, когда потряхивать начинает. Но штука в том, что такое наблюдается даже тогда, когда нужна уже передача выше - когда газую. Даже резкий газ иногда не помогает убрать тряску, скорее сброс. И все в районе 2-3 передачи. То есть видимо сцепа не отпускает вовремя. Понимаю это так. А еще стала выскакивать ошибка "Высокие обороты ХХ". В общем, теперь при езде в районе 50-60 км/ч и появлении тряски, я либо сбрасываю газ, либо начинаю газовать. Стало уже бесить. Видимо коробке привет. Если, конечно, это не проблема с управлением оборотами. Я не знаю. В сервисе тоже руками разводят. Сообщение отредактировал bavarich - 24.12.2019, 23:29 -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
25.12.2019, 19:36
#45
Цитата "Высокие обороты ХХ". Попробуй шланги от адсорбера и от вакуумника отсоедини от впуска, заглуши, чтоб во впуск ничего не затянуло разрежением. Пропадет ошибка? ДПДЗ бы еще проверить сканером. |
2.1.2020, 12:46
#46
Ошибка видимо была вызвана запуском двигателя без шланга на вакуумнике - при замене свечей сняли и забыли поставить обратно. После удаления ошибка больше не появлялась.
Зато АКПП стала трясти сильнее и чаще. Помогает только сброс газа. И на сканере появилась ошибка по коробке - P0841. Поеду на диагностику коробки к спецам. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
4.1.2020, 17:19
#47
На диагностике ошибок не было. Про ошибку 0841 сказали, что это очень странно, потому что у меня этого датчика (по ошибке) в комплектации коробки нет.
Поехали кататься в разных режимах - вибрация есть, очень четко, по сути начиная с 1-й передачи. С учетом того, что в прежние годы уже вылезала еще и 0740, предложили начать с замены "бублика". Про блок соленоидов сказали, что если бы это был он, то были бы ошибки или аварийный режим. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
4.1.2020, 23:28
#48
На диагностике ошибок не было. Про ошибку 0841 сказали, что это очень странно, потому что у меня этого датчика (по ошибке) в комплектации коробки нет. дядь, ты бы озвучил название своего любимого ара?сервиса? ... (чтобы люди на доджах/крайслерах объезжали его стороной ))) -------------------- + 375296551671
5.1.2020, 12:56
#49
Дядя, да вроде лучшие сервисы в Москве. Основное обслуживание в Караван-Авто, по коробке сейчас занимаюсь в American-Way. Ксати я всегда присутствую при всех работах, поэтому если что-то пишу, то значит, что я держал в руках эту деталь при разборке, смотрел на экран сканера и т.п.
Лучше я не знаю. Скажите - куда ехать, чтобы еще лучше. Три раза спрашивал - никто не сказал. Зато про шины и привод сто раз написали. Ну да ладно, это ж как роды по фотографии. По существу бы кто сказал - про замену бублика при моих симптомах. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
25.1.2020, 12:22
#50
По симптомам трясучки и загрязненному маслу в итоге решили начать с гидротрансформатора. Когда ехал в сервис на ремонт, то коробка работала все хуже и хуже.
- разобрали и промыли АКПП (все детали, что в "колоколе"). Некоторые каналы были сильно забиты грязью. - гидротрансформатор заменили на восстановленный на заводе. - фрикционы оставили все мои, они в порядке. - заменили сталебаббитовую втулку на латунную. - блок соленоидов не трогали, ну еще гидроплиту не промывали. Передачи переключаются четко, обороты соответствуют режимам. В том самом режиме "60 км/ч" едет стабильно и ровно. Пока с ремонта прошло 2 недели. Дальше только наблюдать. Сообщение отредактировал bavarich - 25.1.2020, 12:25 -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:40 |
