AMGARПустой4
> Стартер VM69 2.5 тди шестерёнчатый, Только реально кто снимал
Falkoner
сообщение 7.4.2019, 10:37
Из: Борисов
Пользователь №: 53 639
Парни,подскажите,кто реально снимал стартер на этом ДВС?.Вижу 2 болта под 10 ключ,но не под 15 никак.Если есть 3й,то задница полная,как его открутить,если его не видно?И!!,как он вытаскивается?Надумал ревизию сделать,пробег то не маленький,да и зелень чуток есть,и ощущаю,что втулочки надо там менять,на себя берёт.Как глянул)),не всё так на нём просто.
Перенёс тему из NS/GS в Дизельные двигатели до 2000 г.в.
Сообщение отредактировал Юра - 11.4.2019, 21:26
Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69 пробег 464050км
tikus
сообщение 7.4.2019, 13:18
Пользователь №: 32 954
Реальное имя:дима
Да третий за втягивающим, Проще будет снять если открутить пластину которая прикручена к мотору стартера и блока.Дальнейшее ещё тот секас,выйдет он правей трубы глушителя,придется поиграть в пятнашки.
2.8 crd 2004.серый мыш
Falkoner
сообщение 7.4.2019, 14:28
Из: Борисов
Да,пластину по-любому.Спасибо.
Фелuкс
сообщение 7.4.2019, 22:04
Пользователь №: 88 067
Реальное имя:Феликс
Снимал с помощью удлинителя и карданчика. Сначала "сорвал" на пол-оборота, потом откручивал с помощью гибкого удлинителя. Онанизм ещё тот, конечно... Болт это вообще не видно, реально только наощупь.
Большой, 1/2" удлинитель и большая на него головка на 10 туда нормально не влазят, разве что сорвать/зажать в конце, я крутил набором 1/4", Hans выдерживает.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г.в.
turbo
сообщение 7.4.2019, 23:04
Из: Киев
Пользователь №: 55 200
Реальное имя:Виктор
Болт сверху, в зазоре между стартером и блоком. Снимал при помощи маленьеой головки, двух удлинителей, какой-то матери и малой трещетки. Надо чтобытрещетка вышла дальше стартера.
Все на ощупь. Удачи!
VitalM
сообщение 8.4.2019, 20:57
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Реальное имя:Виталий
Когда будешь ставить, можешь его даже не закручивать туды. Проверено на личном опыте, ходит и без него на двух.
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
Falkoner
сообщение 9.4.2019, 8:43
Из: Борисов
Парни,спасибо.Да,Виталий,я его и не буду ставить.На Кировцах тож не ставили один),если спецключ потерян.
vovo
сообщение 20.4.2019, 19:52
Из: покров
Пользователь №: 41 094
если верхний не ставить то 2 нижних оборвёт тоже проверенно. я делал спец ключ и откручивал из под капота.вынимается вниз с ямы.надо дополнительно снять доп крепления турбины к блоку и слив масла с турбины
Фелuкс
сообщение 25.7.2019, 11:37
Реальное имя:Феликс
А что за крепление турбины? У меня почему-то нет его, просто фланец к коллектору привинчен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2019, 9:17Дизайн IPB
