Grand Voyager 2005 AWD |
29.3.2018, 14:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 24.11.2017 Из: Мельбурн Пользователь №: 91 966 Реальное имя:Sergey Город:Melbourne |
Здравствуйте
Имеется КРайслер гранд вояджер 2005 года, полноприводный. Появился щелчек при движении назад с вывернутым рулем вправо. Такие же щелчки появляются при медленном движении впреред с вывернутым рулем. Звук идет сзади. Есть люфт вертикальный в задней левой оси. N04641897AB или 04641896 АА. Оси в сборе стоят негуманно и поэтому вопрос, пребирал ли кто или использовал ли шрусы от других авто. Заранее спасибо за советы. |
29.3.2018, 15:18
Уверены что именно сзади при вывернутом руле???
-------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
29.3.2018, 15:32
29.3.2018, 15:45
Про вертикальный интересно... Если он вертикальный, при прокручивании колеса например градусов на 90 он становиться горизонталей что ли????
У меня щелчки были пару лет назад, тока справа. Пружина как то соскочила с торца полуоси ... Сделал минут за 5 прям на дороге... -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
29.3.2018, 15:59
Про вертикальный интересно... Если он вертикальный, при прокручивании колеса например градусов на 90 он становиться горизонталей что ли???? У меня щелчки были пару лет назад, тока справа. Пружина как то соскочила с торца полуоси ... Сделал минут за 5 прям на дороге... Нет. Я может быть неверно сформулировал, тогда поправьте, но люфт бывает горизонтальный (это когда в доль оси) и вертикальный (когда есть люфт перпендикулярно оси). Люфт вдоль он необходим,а вот вверх и вниз ось недолжна люфтить. у меня на одной стороне оси шруз болтами крепится к диференциалу, а с другой стороны -гайка. Как то так. |
29.3.2018, 16:03
Я бы открутил полуось от фланца, снял пыльник и выдернул ось. Чеб не гадать, все будет видно сразу
С другой стороны гайка - это относится к ступице уже, а в районе колеса полуось вставляется в трипоид А гайка эта стягивает трипоид со шлицами и ступицу, открутив отфланца ось возле диффа, она тут же вылезет Сообщение отредактировал евгений гранд вояджер - 29.3.2018, 16:12 -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
29.3.2018, 16:09
Я бы открутил полуось от фланца, снял пыльник и выдернул ось. Чеб не гадать, все будет видно сразу С другой стороны гайка - это относится к ступице уже, а в районе колеса полуось вставляется в трипоид Так а смысл? там же больше нечему хрустеть то ?! Менять ее надо, а вот есть ли неоригинал или шрусы отдельно. Шлицы то врятле повреждены. |
29.3.2018, 16:14
Слабое место там только 3 ролика с игольчатыми подшипниками... Может один из них развалился
Пробег370 тыщ км |
29.3.2018, 16:24
29.3.2018, 16:32
Ну мы же про задние оси говорим
Ось как она есть с двух сторон как не поверни она одинаковая, с двух концов одинаковые шлицы на которые одеваются штучки с тремя роликами. К редуктору прикручен через фланец трипоид и в районе колеса то же самое, получается там в общем на оси 6 роликов с игольчатыми подшипниками. Для изменения угла оси и передачи момента ступице -------------------- крайслер гранд вояджер 2003г 3.3л AWD + ГБО
Пробег370 тыщ км |
29.3.2018, 16:36
Слабое место там только 3 ролика с игольчатыми подшипниками... Может один из них развалился Евген собаку съел и "сделал" себе АВД, как врач говорю -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
29.3.2018, 16:36
Если надо фото всего этого могу скинуть на Вайбер или Ватсапп
Пробег370 тыщ км |
29.3.2018, 16:40
29.3.2018, 16:44
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
самое бюджетное, это поменять в трипоиде игольчатые подшипники
29.3.2018, 16:46
29.3.2018, 16:49
сними размеры подшипника и в сети полно ресурсов по их подбору по размерам, это любой толковый слесарь способен сделать.
29.3.2018, 16:52
29.3.2018, 16:58
У нас тут со слесарями туго... ищи с разборки, рисковано, зато доступно-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
29.3.2018, 17:05
У нас тут со слесарями туго... ищи с разборки, рисковано, зато доступноНу шрусы с разборки это не серьезно. Если надо фото всего этого могу скинуть на Вайбер или Ватсапп Евгений, а передние и задние трипоиды одинаковы? |
29.3.2018, 17:10
Ну шрусы с разборки это не серьезно... хочешь серьёзно подойти к решению - купи новый привод
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:09 |
