Нет искры и не работает бензонасос крайслер стратус 94 год. |
28.3.2018, 8:26
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2018 Пользователь №: 93 311 Реальное имя:Илья Город:Арзамас |
Всём доброго времени суток!!! Пролазил весь поиск, но так и не наткнулся на нужную инфу.
С чего начну. 1) начало проблемы : при раскручивании двигателя более 2,5 провалы и хлопки в глушителе. 2) спустя некоторое вообще перестала заводится, но постоит день два или час, то заведется ( как потом выяснили отрубается бензонасос и нет искры импульса на форсунка, на панели не загорается чекинжин). 3) на холодную нет прогревочных оборотов, именно скачать от 1,5 тысяч до заглохла и так раза 3 или 4. Прогазуешь секунд 10 - 30 все нормально. Сделано : бензонасос напрямую работает, трамблер, катушка хорошие, мозги поставили хорошие ( по совету гуру местной диагностики, ( да эту не связывается с компом), косы прозвонины, кроме разъёма на акпп и датчик коленвала, что на коробке установлен. (это сегодня вечером проверю). Вопрос : куда капать дальше, что искать, напряжения сигналы, цепи, с электроникой знаком на 5 с +, может есть нюансы по блокировке ЭБУ? |
28.3.2018, 11:09
Где мой переводчик с русского на русский? матьмояженщина....
0. Раз стоит трамблер, то двигатель 6G73 2,5 L АКПП. Год, наверное 1995. Сами догадались, не извиняйся.. 1. Раскручивали до 2500 на ходу или на холостых? Хлопки- это не сгоревшее топливо, которое попадает в глушитель. Либо избыточное давление топлива, либо нет искры в некоторых цилиндрах. ( трамблер, ВВ провода, бензонасос) 2. Предпосылки неисправного трамблера. 3. При запуске двигателя обороты могут подниматься до 1500 -2000 ( кратковременно) и опускаться до 1000 в холодную погоду, или сразу до 750-800 в теплую. Резкое изменение количества оборотов может давать датчик абсолютного давления воздуха M.A.P. Sensor на впускном коллекторе. Он загрязняется. Бензонасос какое давление выдает под нагрузкой? Как вы проверяли трамблер- на стенде или прозвонкой тестером? Об электрическом пробое забыли? Верю, что "мозги ЭБУ" подобрали правильно. Каково состояние блока ЭБУ: новые, восстановленные, с разборки? p.s. что эту не связывается с каким компом???? Если речь про ЭБУ, то сигнал на внешний диагностический компьютер будет только при заведенном двигателе. p.s. p.s. : как написано, так и прочитал... p.s.p.s.p.s. : А "местный гуру" -это кто? Если у вас одно сообщение на форуме и регистрация сегодня? Сообщение отредактировал Artem_evich - 28.3.2018, 11:11 -------------------- |
28.3.2018, 11:40
Где мой переводчик с русского на русский? матьмояженщина.... 0. Раз стоит трамблер, то двигатель 6G73 2,5 L АКПП. Год, наверное 1995. Сами догадались, не извиняйся.. 1. Раскручивали до 2500 на ходу или на холостых? Хлопки- это не сгоревшее топливо, которое попадает в глушитель. Либо избыточное давление топлива, либо нет искры в некоторых цилиндрах. ( трамблер, ВВ провода, бензонасос) 2. Предпосылки неисправного трамблера. 3. При запуске двигателя обороты могут подниматься до 1500 -2000 ( кратковременно) и опускаться до 1000 в холодную погоду, или сразу до 750-800 в теплую. Резкое изменение количества оборотов может давать датчик абсолютного давления воздуха M.A.P. Sensor на впускном коллекторе. Он загрязняется. Бензонасос какое давление выдает под нагрузкой? Как вы проверяли трамблер- на стенде или прозвонкой тестером? Об электрическом пробое забыли? Верю, что "мозги ЭБУ" подобрали правильно. Каково состояние блока ЭБУ: новые, восстановленные, с разборки? p.s. что эту не связывается с каким компом???? Если речь про ЭБУ, то сигнал на внешний диагностический компьютер будет только при заведенном двигателе. p.s. p.s. : как написано, так и прочитал... p.s.p.s.p.s. : А "местный гуру" -это кто? Если у вас одно сообщение на форуме и регистрация сегодня? 1. С новым ЭБУ машина завелась и ездила целый день нормально на всех оборотах под нагрузкой. Потом заглушил и все пропало. Чек не загорался. Проблема с оборотами на старом ЭБУ была, пропуски в уелиндрах. Сейчас не загорается лампа чекинжин при первом положение замка зажигания . Искры нет на всех 6 цилиндрах, насос вообще не даёт давления на данный момент, снимал трубку. " местный гуру у нас диагност" ЭБУ не связывается с программой по диагностике, их как типо нет вообще. Повторюсь, насос, трамблер и все в целом работало целый день, данный дефект повторяется периодически, причём не на ходу, а после повторного завода. PS. S : старый логан Kalinin22kv72. Забыл пароль так как года за 4 это страшнее отказавшего датчика температуры. В целом проблем на машине небыло. |
28.3.2018, 13:17
... Если речь про ЭБУ, то сигнал на внешний диагностический компьютер будет только при заведенном двигателе.
28.3.2018, 18:12
... Если речь про ЭБУ, то сигнал на внешний диагностический компьютер будет только при заведенном двигателе. Имеется ввиду "бытовой". Речь о дилерском сканере не идет. -------------------- |
29.3.2018, 9:59
31.3.2018, 6:35
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 20.1.2006 Пользователь №: 1 096 |
Точно такой же случай, но только на Конкорде 1997 обсуждаю в похожей теме. Гляньте в тему, там много всего умного написано! Она стоит в самом начале списка. Прошу прощения, что не даю прямую ссылку :-(
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:59 |
