Не заводится авто, Не крутится стартер при хорошем АКБ |
9.2.2017, 1:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 254 Реальное имя:Дмитрий Город:Климовск |
Всем привет . Такая беда приключилась .Автомобиль Додж Стратус 2001 года 2.4 .Сажусь в авто , поворачиваю ключ в положение старт , стартер делает 2 резвых оборота и все - ничего не происходит , стартер никак вообще не реагирует . Думал АКБ сдох(хотя я знал что он хороший )ну мало ли , в такой мороз что угодно сдохнет . Вечером приехал и попробовал прикурить от другой машины , тоже самое , ничего не происходит .Я грешу на стартер .Но тут что то засомневался ...При повороте ключа в положение "старт " у меня даже не мигают лампы в салоне(обычно во время завода авто они тусклее работают) т.е. вообще ноль эмоций , даже никакой попытки крутанутся от стартера я не вижу . Т.е. теоретически даже если стартер не работает , то ток то на него все равно то должен уходить , следовательно свет то в салоне тогда должен хотя бы мигнуть при повороте ключа в положение старт .
Еще одна причина почему я засомневался , что это стартер . Я тут попробовал запустить самодиагностику авто при помощи поворота ключа три раза в положение зажигания, на табло никакая диагностика не выскакивает, это мне как то подозрительно показалось . Короче итог - что я вижу : Поворачиваю ключ сначала в положение вкл , далее поворачиваю в положение "зажигание" - в этом положение я вижу на приборке только лишь табло с пробегом, по идее должна загораться вся приборка и все индикаторы(там индикатор АКБ , масло и тд), из лампочек в положении зажигания горят основной свет, аварийка , не горят - поворотники . Далее поворачиваю ключ в положение старт и (как я писал уже выше)ничего не происходит . Вот такие дела . Была ли у кого такая ситуация ? Что посоветуете ? Я даже не знаю куда лезть просто и что смотреть ... Надеюсь это не мозг умер ... |
9.2.2017, 8:41
Отогрейте машину и АКБ, проверьте на ржавчину и коррозию все силовые провода , включая точки "массы" ( их около 5).
Зарядите\ замените АКБ, если потребуется. -------------------- |
9.2.2017, 8:57
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 091 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
............ Что посоветуете ? Я даже не знаю куда лезть просто и что смотреть ... Надеюсь это не мозг умер ... почистить клеммы и контакты, от АКБ до стартера, все плюсовые и минусовые. В любом случае лишним не будет. если трабла останется, стартер на замену. возможен межвитковая КоЗа. |
10.2.2017, 10:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 4.10.2012 Из: Hawaii Пользователь №: 55 293 Реальное имя:Василий Город:Hilo, Hawaii |
02 Dodge Grand Caravan, работал отлично, в один день перестал заводиться. Почистил контакты во втягивающем механизме стартера - не помогло. Вынул реле стартера, замкнул проволочкой - стартер резво крутит. Реле исправное (менял с другими), просто не подается управляющий сигнал с компьютера на реле. Из-за чего может это быть и что можно сделать?
-------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
2019 Dodge Grand Caravan GT 2016 Jeep Compass 2017 Dodge Journey |
10.2.2017, 13:23
02 Dodge Grand Caravan, работал отлично, в один день перестал заводиться. Почистил контакты во втягивающем механизме стартера - не помогло. Вынул реле стартера, замкнул проволочкой - стартер резво крутит. Реле исправное (менял с другими), просто не подается управляющий сигнал с компьютера на реле. Из-за чего может это быть и что можно сделать? Соленый гавайский климат подпортил проводку или сам компьютер) -------------------- |
10.2.2017, 14:15
... Вынул реле стартера, замкнул проволочкой - стартер резво крутит... повтори ещё раз, предварительно включив зажигание (естественно - в "Р") ??? -------------------- + 375296551671
10.2.2017, 20:30
02 Dodge Grand Caravan, работал отлично, в один день перестал заводиться. Почистил контакты во втягивающем механизме стартера - не помогло. Вынул реле стартера, замкнул проволочкой - стартер резво крутит. Реле исправное (менял с другими), просто не подается управляющий сигнал с компьютера на реле. Из-за чего может это быть и что можно сделать? попробовать запуск проволочкой в разных положениях селетора выбора передач , в паркинге и в нейтрали , не забыв включить зажигание -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
11.2.2017, 6:20
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей |
02 Dodge Grand Caravan, работал отлично, в один день перестал заводиться. Почистил контакты во втягивающем механизме стартера - не помогло. Вынул реле стартера, замкнул проволочкой - стартер резво крутит. Реле исправное (менял с другими), просто не подается управляющий сигнал с компьютера на реле. Из-за чего может это быть и что можно сделать? Поменяй контактную группу замка хажигания. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
11.2.2017, 16:27
Короче ! При свете дня я еще раз глянул предохранители , оказалось , что сгорел предохранитель стартера . Там стоит 20 амп , но я решил поставить 10 амп т.к. на тот момент другого не было . Машина завелась нормально , потом заглушил и попробовал заново завести и тут опять выбило предохранитель стартера , ну думал , что просто предохранитель слабый . Купил предохранители . Поставил какой нужно и опять выбило предохранитель , поставил второй , выбило и его . Я попробовал проверить стартер (ну как это обычно делают при помощи АКБ напрямую , как показано здесь http://ktonaavto.ru/remont-i-obsluzhivanie...mi-rukami.html), стартер работает нормально . Какие есть еще догадки ? По крайней мере область поиска я сузил ... Уже не знаю куда лезть .
11.2.2017, 19:23
Немного поправлю , точнее сгорает предохранитель START/FUEL . Это я просто подумал , что это именно предохранитель стартера, короче его выбивает.
11.2.2017, 19:34
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
а если по форуму было поискать?
11.2.2017, 20:00
02 Dodge Grand Caravan, работал отлично, в один день перестал заводиться. Почистил контакты во втягивающем механизме стартера - не помогло. Вынул реле стартера, замкнул проволочкой - стартер резво крутит. Реле исправное (менял с другими), просто не подается управляющий сигнал с компьютера на реле. Из-за чего может это быть и что можно сделать? попробовать запуск проволочкой в разных положениях селетора выбора передач , в паркинге и в нейтрали , не забыв включить зажигание С помощью проволочки он без проблем заводится (если в это время поворачивать клуч зажигания в положение запуска). А вот без проволочки никак... Поменяй контактную группу замка хажигания. Думаете поможет? Когда поворачиваешь ключ в положение старта, релюшки щелкают, но стартер не крутит. С контакта 31 компьютера сигнал не поступает на реле стартера. У меня есть еще один Dodge Grand Caravan, но 05-го года. Хотел поставить с него компьютер, что бы выяснить причину. Но не могу его найти... :) На 02 года он на видном месте возле аккумулятора, а куда его спрятали на 05 я не понял. Не подскажете где он находится? И можно ли их менять? Сообщение отредактировал Vasil - 11.2.2017, 20:01 -------------------- 2013 Dodge Grand Caravan SE
11.2.2017, 20:08
а если по форуму было поискать? Я эту тему видел , но не нашел в ней ничего подходящего т.к. предохранитель магнитолы (как там написанно) у меня отсоединен . Мне хотя бы нужно знать , что от этой цепи запитанно ... Там я что то вычитал еще про бензонасос . Мне нужно знать когда включается бензонасос : при зажигании или при включении стартера ? Если при зажигании он включается то я смысл не вижу проверять бензонасос т.к. у меня бы тогда выбивало бы предохранитель при зажигании , а у меня при зажигании ничего не выбивает , только при старте . Тот провод который подсоединяется к стартеру : я ничего визуально в нем подозрительного не заметил |
11.2.2017, 20:15
...не нашел в ней ничего подходящего... а вот это очень плохо, потому что там выложена схема, которая и должна помочь в поиске "КЗ" -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
11.2.2017, 20:22
...не нашел в ней ничего подходящего... а вот это очень плохо, потому что там выложена схема, которая и должна помочь в поиске "КЗ" Опять 25 . Да я что похож на идиота ? Эта схема не открывается, файл отсутствует ! Не ужели трудно написать : когда включается бензонасос - при зажигании или при старте ? Смысл мне искать проблемы в бензонасосе если явно он в порядке. Я даже не знаю как добраться до бензонасоса . |
11.2.2017, 20:37
...Да я что похож на идиота?... не в чём нельзя быть уверенным, скачай себе сервис мануал на свою машину и найди необходимую тебе схему, перегорающий предохранитель отвечает за цепи управления стартёром, бензонасосом и на замок зажигания.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
11.2.2017, 23:32
...Да я что похож на идиота?... не в чём нельзя быть уверенным, скачай себе сервис мануал на свою машину и найди необходимую тебе схему, перегорающий предохранитель отвечает за цепи управления стартёром, бензонасосом и на замок зажигания.Короче все понятно никто ничего не знает . Вообще я спрашиваю ни где и откуда вычитать на англиском языке мануал , я спрашиваю у тех людей , у кого была такая проблема и как и что делали чтобы устранить ее . Если не было такой проблемы или не знаешь как ее устранять , то зачем вообще что то писать Сообщение отредактировал dimonb29 - 11.2.2017, 23:33 |
11.2.2017, 23:42
12.2.2017, 9:01
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 8.9.2016 Пользователь №: 86 152 Реальное имя:Евгений Город:Кемерово |
Сорри, влезу. Я хоть и не шибкий электрик ни разу, но вот камрад "Старик Ромуальдыч" говорит что перегорающий предохранитель отвечает за бензонасос и за стартер. А разве может на эти вещи стоять один и тот же предохранитель?? К автору: У всех наверное впрысковых моторов, просто при включении зажигания, - должен кратковременно (на 2 - 4 секунды) включиться бензонасос. После чего он "замолкает". Если все так и есть, то можно дальше копать. (Жужжание насоса прямо слышно. Вот кроме шуток, - возьми помощника и даже если надо - пусть он ухо к полу (где бензобак) приложит, и прислушается). Ну а далее - крутим ключ в положение "стартер".. Это я к тому, что при перегоревшем предохранителе, - насос будет жужжать или нет? Если все же бУдет, то таки получается что предохранитель на стартер, все-таки - другой? "Свой"? Просьба тапками не кидать, что знал, - то и подсказал..
Сообщение отредактировал Gurman - 12.2.2017, 9:03 |
12.2.2017, 9:43
Цитата но вот камрад "Старик Ромуальдыч" говорит что перегорающий предохранитель отвечает за бензонасос и за стартер. А разве может на эти вещи стоять один и тот же предохранитель?? говорит что перегорающий предохранитель отвечает за бензонасос и за стартер. для одаренных камрад "Старик Ромуальдыч" дал ссылку на "сервис мануал на свою машину". это такие электросхемы, по которым должно быть всё понятно что и куда, нормальному человеку, решившему занырнуть в починку электрики авто. не имея понятия в таких картинках даже не нужно совать свой нос в подобный ремонт. тем более, если Цитата Я хоть и не шибкий электрик ни разу
Сообщение отредактировал крякслер - 12.2.2017, 9:45 -------------------- Лехаим Навальнер
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 22:37 |
