Радиатор печки |
Радиатор печки |
22.10.2019, 15:34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 10.3.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 48 976 Реальное имя:АНДРЕЙ Город:Новосибирск |
Всем привет по всей видимости забился радиатор печки так как в ноги стал дуть холодный воздух при этом на стекла дует горячий, Экзист показывает 05019219АА там цена по моему космос. Вопрос аналоги-дубли есть по более менее кошерным ценам?. Машина в подписи. Спасибо
22.10.2019, 15:37
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
А не в заслонках проблема?
-------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
22.10.2019, 15:42
Калибровку делал ошибок не показывает или все таки залезть и посмотреть?
Сообщение отредактировал gizmo72 - 22.10.2019, 15:43 -------------------- |
22.10.2019, 15:46
Калибровку делал ошибок не показывает или все таки залезть и посмотреть? она ошибок и не показывает. Лучше посмотри, не так сложно. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
22.10.2019, 15:48
Хорошо попробую залезть отпишусь на выходных.Спасибо
24.10.2019, 9:31
При чем здесь радиатор?
15.11.2019, 7:58
Привет всем на выходных полез смотреть заслонки- все в порядке. заехал заодно промыл радиатор печки. Воздух пошел намного теплее в ноги наверх вообще кипяток. На выходе из дефлекторов температура примерно 62 градуса. Но в ноги все равно идет не такой горячий как на стекло. Вот я и думаю что все таки радиатор печки забит.
15.11.2019, 21:06
27.11.2019, 6:53
Привет еще раз всем. К сожалению проблема не ушла в ноги все равно дует прохладный воздух. Промывка печки помогла на какое то время. Куда дальше копать? Я так понимаю радиатор печки можно исключить из этого ребуса? Буду благодарен за любые советы
27.11.2019, 21:12
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 30.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 054 Реальное имя:Алексей |
Рассудим логически. Если на выходе из дефекторов +62.0 С, то печка греет, радиатор ее в норме. Далее смотрим, почему заслонки направляют в ноги не этот нагретый воздух, а холодный. Смотреть стоит правильность положения заслонок.
27.11.2019, 22:01
Логически рассуждать, раз промывка печки помогла на какое-то время, надо что-то делать с самой печкой. То есть низ ее забит, а верх еще жив.
Можно попробовать мягкими промывками, которые не очень агрессивно и НЕ СРАЗУ делают очистку, забивая все подряд ) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.11.2019, 23:17
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 565 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 50 731 Реальное имя:Игорь Город:Всеволожск |
Рассудим логически. Если на выходе из дефекторов +62.0 С, то печка греет, радиатор ее в норме. Далее смотрим, почему заслонки направляют в ноги не этот нагретый воздух, а холодный. Смотреть стоит правильность положения заслонок. +100500 -------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
КАК БОГ КО МНЕ, ТАК И Я К БОГУ |
28.11.2019, 21:29
Логически рассуждать, раз промывка печки помогла на какое-то время, надо что-то делать с самой печкой. То есть низ ее забит, а верх еще жив. Можно попробовать мягкими промывками, которые не очень агрессивно и НЕ СРАЗУ делают очистку, забивая все подряд ) Неужели верх печки дует вверх, а низ- под ноги? Вроде не так все...Я все-же за проверку правильности работы заслонок. -------------------- |
28.11.2019, 21:42
Заслонка не может направить ВЕРХ тепло, а НИЗ холод, если печка греет вся. Холодный воздух заходит с улицы, проходит радиатор кондея, а далее распределяется либо мимо печки, либо в нее. И уже после печки идет распределение голованоги.
ЗАслонка, регулирующая температуру стоит ВЕРТИКАЛЬНО. То есть на распределение заходит поток воздуха, прошедший через печку. Рассудим логически. Если на выходе из дефекторов +62.0 С, то печка греет, радиатор ее в норме. Далее смотрим, почему заслонки направляют в ноги не этот нагретый воздух, а холодный. Смотреть стоит правильность положения заслонок. Распределяется воздух, который выходит из отопителя. Заслонка распределения голованоги никак не "добудет" воздух перед печкой. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.11.2019, 22:33
Логически рассуждать, раз промывка печки помогла на какое-то время, надо что-то делать с самой печкой. То есть низ ее забит, а верх еще жив. Можно попробовать мягкими промывками, которые не очень агрессивно и НЕ СРАЗУ делают очистку, забивая все подряд ) Неужели верх печки дует вверх, а низ- под ноги? Вроде не так все...Я все-же за проверку правильности работы заслонок. Попробуй объяснить по китайски. Может доходчивее будет..... -------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
28.11.2019, 22:37
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 160 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...Я все-же за проверку правильности работы заслонок. разные скорости потоков на стекло и в ноги выстроены специально, ногам не нужно такое количество тепла, как это необходимо лобовому стеклу, можешь упереться и проверять хоть до посинения-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
29.11.2019, 14:40
Всем спасибо за такое активное участие в решении проблемы. Во вторник хочу попробовать промыть всю систему охлаждения и заменить полностью антифриз. По результатам отпишусь
29.11.2019, 14:52
...хочу попробовать промыть всю систему охлаждения и заменить полностью антифриз... хуже не будет, но и лучше маловероятно-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
30.11.2019, 12:11
Может пора просто заменить на новый радиатор?
Прохудившийся (вероятно от агрессивной промывки ) может и ноги ошпарить. Случаи такие бывают, печальные... с инвалидностью в итоге. Учитывая где он стоит можно и обесточить/поджечь авто в движении. Сообщение отредактировал +12V - 30.11.2019, 12:12 |
2.12.2019, 4:19
Всем привет я так понимаю смена антифриза особой погоды не сделает тогда вопрос по самому радиатору есть дубли на наши машины? Экзист даёт цену в районе 8000₽ .
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 22:22 |
