не работает круиз |
не работает круиз |
25.3.2015, 1:17
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 72 946 Реальное имя:Владимир |
[img]Здравствуqте, имеется авто 300м 2002, озадачился я ремонтом круиз контролем, суть проблемы в том что круиз не работает, при повороте руля контролька не загорается, перечитал кучу тем, прозвонил проводку по схеме, все провода прозвонились как и должны кроме одного, черно синего идущего от кнопок управления к эбу двигателя, кто может сделать пояснения к схеме, что такое s127(in pdc) и почему этот провод на половину обозначен прерывистой линией, заранее спасибо
http://portal-diagnostov.ru/images/worksho...0300M0008im.gif |
25.3.2015, 8:11
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 28.3.2014 Из: Омск Пользователь №: 70 357 Реальное имя:Вадим |
...все провода прозвонились как и должны кроме одного, черно синего идущего от кнопок управления к эбу двигателя, кто может сделать пояснения к схеме, что такое s127(in pdc) и почему этот провод на половину обозначен прерывистой линией... S127 - точка соединения, splice "скрутка". In pdc - указано, что соединение находится в блоке pdc. Пин 27 разъема С2 - общий провод кнопок круиза. Без этой цепи кнопки точно работать не будут. Про пунктир точно не скажу, но могу предположить, что в одном из вариантов исполнения проводки, s126 и c2-27 pcm соеденены с массой. Такое соедтнение менее помехоустойчивое, но вполне возможно. -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765 Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю... "Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон |
25.3.2015, 11:29
тоесть как я понимаю мне надо проложить провод от кнопки круиза до разъема с2 пина 27 эбу двигателя и дополнительно запитать на массу этот провод, поправьте если не прав)
25.3.2015, 13:34
тоесть как я понимаю мне надо проложить провод от кнопки круиза до разъема с2 пина 27 эбу двигателя и дополнительно запитать на массу этот провод, поправьте если не прав) На массу кидать этот провод не надо. Если глянуть схему, к с2-27 подключено много датчиков, в т.ч. лямбды, маф, и т.д.... с ними всеми проблем нет? Вот и не надо. От кнопок до с2-27 не звонится? А от "скрутки", которая в повер дистрибьютион центре до кнопок? А от с2-27 до скрутки? Надо найти место обрыва и устранить. Вдруг там всё зеленое и ржавое от влаги... Можно для проверки временно кинуть провод от кнопок на с2-27, чтоб убедится, что проблема только в этом. Вдруг цепь специально разомкнули, чтоб неисправный круиз (или сами кнопки) не мешал... -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
25.3.2015, 14:33
провод от кнопки идет в фишку рядом с боком комфорта и блоком предохранителя, с этой фишки идет в общем ждуте под крылом проходит внутри блока предохранителей и выходит на фишку которая идет на мотор, причем к фишке подходит а с другой стороны фишка в этом пине пустая, попробовал напрямую кинуть, контролька не загорелась, в какую сторону копать дальше не знаю(((
25.3.2015, 16:40
провод от кнопки идет в фишку рядом с боком комфорта и блоком предохранителя, с этой фишки идет в общем ждуте под крылом проходит внутри блока предохранителей и выходит на фишку которая идет на мотор, причем к фишке подходит а с другой стороны фишка в этом пине пустая, попробовал напрямую кинуть, контролька не загорелась, в какую сторону копать дальше не знаю((( Брат, у меня немного другая машина и потому сложно представить, как там проходят провода. Я делаю вывод основываясь на той схеме, которую ты дал в первом посте, плюс личный опыт по автоэлектрике. Поэтому поясни подробнее про "фишку которая идет на мотор". Если имеется в виду ЭБУ, он-же PCM, то либо на твоей схеме указан неправильно пин С2-27, либо такого не может быть. Если же ты имеешь в виду некий разъем в моторном отсеке или непосредственно на двигателе, то тут всё просто, - к "sensor GND" (С2-27) подключается общим проводом много датчиков, через многочисленный "скрутки" (я уже говорил, практически вседатчики, что идут в РСМ) и этот пин (и некий датчик) именно в твоей машине не используется и ты просто заблудился и свернул не туда. Если верить твоей схеме, твой провод идет от кнопок, заходит в PDC (Power Distribution Centre), там в точку S127 приходят провода и от других датчиков. Дальше от этой точки из PDC идет провод на РСМ на разъем С2, контакт 27. Вот именно эту цепь и надо последовательно прозвонить. А если кидать провод (для проверки) то именно от кнопок и именно на разъем С2-27 именно РСМ. Если с другими датчиками проблем нет, т.е. их общий провод доходит до "sensor GND" PCM, то с наибольшей вероятностью можно предположить, что нет цепи именно от кнопок до PDC (S127). P.S. Перечитал твое первое сообщение, непонял, что значит "при повороте руля контролька не загорается", что ты делал и что за контролька, может у тебя "улитка" в обрыве? -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
25.3.2015, 16:53
про поворот руля слово перепутал, конечно поворот ключа, провод идет к колодке, которая стоит на жгуте который идет дальше на различные датчики двигателя(заслонки лямбды итд) но из этой колодки он дальше не выходит, но тем не менее я кинул провод напрямую от кнопки до разъема с2 пин 27, не помогло, что еще отвечает за круиз, лягушку прозвонил, панель приборную меняли, может быть такое что в эбу двигателя надо как активировать его??
25.3.2015, 17:30
А сами кнопки прозванивал? Если встать на контакты "А" и "В" кнопок мультиметром в режиме измерения сопротивления, при нажатии каждой кнопки мультик будет показывать сопротивление (для каждой кнопки своё). Так работает передача команд с нескольких кнопок по двум проводам.
А красно-зеленый провод целый? (между контактом "А" на кнопке и пином С3-34 РСМ) Звонится? А заметил, что черно-голубой провод, - идет на разъем С2 РСМ, а красно-зеленый, - на разъем С3 РСМ, т.е на разные разъемы? Даже если там вообще снять лягушку, датчик скорости и т.д., то индикатор "cruise" все-равно должен загораться (при условии исправности самого индикатора). И если (в соответствии со схемой) не прозванивается провод от кнопок до РСМа то никакая активация не поможет. А РСМ родной и круиз был на авто изначально с завода? (Это так, на всякий случай). Может схему в другом месте глянуть надо? Здесь на форуме в техдокументации смотрел? -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
25.3.2015, 18:04
Кнопки звонил первым дело, еще бы знать сопротивление этих кнопок для уверености, но я не нашел, второй провод звонится как и положено на фишку с3 34, круиз вроде как родной никакого колхоза не увидел. На счет pcm не уверен, машина была стукнута в левую сторону, но при подключении сканера он показал родной вин код авто, так что я думаю pcm родной, попробую поискать другую схему, но эта схема полностью сошлась с моей проводкой круиза кроме одного провода
25.3.2015, 18:28
Не скажу за 300М, но на моём при включении зажигания загорается ненадолго надпись "cruise" на одометре... я к тому, чтоб еще и убедиться в исправности данного индикатора.
А так, если не найти схему, то вооружившись мультимером, ручками "пройти" по проводке от кнопок до РСМа. Значения резисторов я тоже не знаю. -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
25.3.2015, 18:51
к сожалению схемы здесь не нашел, по началу тоже думали что дело в приборке, купили на разборе, не помогло(( остается думать только на конролер двигателя ((
25.3.2015, 19:15
По всем описаниям ничего активировать, прошивать не надо. Мозги и проводка уже готовы для круиза. Правда - нет, хз.
На украинском форуме нашел для крайслера: Сопротивление между двумя проводами от кнопок при нажатиях должны быть (при отключенных кнопках от авто!): SET - 6.65k (дизель 5.49k) ON/OFF - 0k (дизель 0.47k) Resume/Accel - 15.4k Cansel - 0.9k (дизель 1.2k) Coast - 2.94k Не нажаты - обрыв (дизель 20.5k) При включении зажигания "cruise" загорается на 3 сек.? А то может быть всё включается, а индикации просто нет) Думать надо не на контроллер (чё ему будет), а в первую очередь на кнопки и проводку. 1. Прозвонить, проследить, прощупать провод от кнопки до РСМ - ОБЯЗАТЕЛЬНО! В любом случае надо убедиться, что оба провода целые и доходят куда надо. 2. Проверить кнопки. Еще можно вместо кнопок подцепить переменный резистор килоОм так на 30. Выкрутить его на максимум, включить зажигание (заводить необязательно) и плавно крутить резистор в сторону уменьшения сопротивления. Как его значение совпадет со значением для режима "ОН/ОФФ", надпись "круиз" должна загореться. Вот здесь немного про кнопки круиза -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
25.3.2015, 19:26
спасибо большое за сопротивление ))) все кнопки и провода прозвонил и вот только один провод не прозвонился, завтра буду пробовать сопротивление кнопок мерить))
26.3.2015, 14:43
ну вот и проверил я кнопки круиза , суда по всему у меня дизельные кнопки, прочитал я украинский сайт, описание тока как переделать бензиновые в дизель, а с обратным придется разбираться, буду искать какие сопротивления должны быть впаяны на бензине)
26.3.2015, 16:00
ну вот и проверил я кнопки круиза , суда по всему у меня дизельные кнопки, прочитал я украинский сайт, описание тока как переделать бензиновые в дизель, а с обратным придется разбираться, буду искать какие сопротивления должны быть впаяны на бензине) Если это так, то кратковременное замыкание "А" и "В" между собой, при включенном зажигании, должно привести к включению индикации "cruise"... ... а провод всёравно надо вызвонить... Спроси здесь на форуме у знающих людей, партнамберы нужных тебе кнопок (по VIN) и сравни с теми, что у тебя. -------------------- Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
26.3.2015, 16:05
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 443 Регистрация: 14.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 470 Реальное имя:Dzhabded |
Стоп сигналы работают?
у меня круиз не работал из-за банальной "лягушки". |
26.3.2015, 18:43
Большое спасибо за помощь, круиз заработал, теперь по порядку что было)) первое не было провода с кнопок до разъема с2 пин 27, он уходил почему то совсем в другую сторону, второе это окисленный разъем с ленты на руле )) кнопки как оказались рабочие хотя и показывало сопротивление как у дизеля, всем спасибо))
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:04 |
