Не включается круиз-контроль., ошибок нет и работы нет))) |
1.11.2017, 21:27
Машина 3,6 , Додж караван, 2011.
началось всё ещё давно. После замены клокспринга. Говорю сразу: все контакты целые, никаких соединений не нарушено. Круиз начал работать через раз, ошибка выдавала потерю работоспособности кнопок. Блок включения кнопок поменял. Всё стало работать. Потом периодически началось опять. Он тупо не включался. паралельно была проблема с датчиком пложения руля. Я поменял ещё один локспринт. При чём лично снял со свежей машины с пробегом 46т. и лично поставил, на компе сразу же всё выставили. Работало всё. Но: круиз тупо не включается вообще. Подключили комп: ошибка по кнопкам. убираем все ошибки. Меняю кнопки. не включается. Меняю ЧЕТЫРЕ блока кнопок. Не включается. Поскольку цепь идёт через левые кнопки, м еняю левые блоки кнопок. Не включается. Меняю ТРи левых блока, чередуя с 4-мя правыми блоками. Не включается. Подключаю комп: старые ошибки по потере связи с кнопками. Убираю все ошибки. Не включается вообще. Может есть у кого какие мысли? Мне он по сути то и не нужен, но...вчера за сутки прокатил по ЕС 1300км, без круиза просто жесть. Да и работать-то он обязан... -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
1.11.2017, 23:07
Жесть какая-то. У меня он бывало вырубался на скользкой дороге. Может с этим что-то связано?
1.11.2017, 23:33
Жесть какая-то. У меня он бывало вырубался на скользкой дороге. Может с этим что-то связано? Дим, на скользкой дороге он и должен выключаться. Но: у меня ВСЁ работает. Нет ни одной ошибки.Сегодня был у грамотного электрика. Он сам в шоке. Звонил и Косте в Москву. Вчера консультировался в Литве. все только пожимают плечами и разводят руками. всё, что можно было просмотреть и проверить, я сделал. Круиз не включается ВООБЩЕ. При этом всё звонится. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
1.11.2017, 23:44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 18.12.2013 Из: Москва Пользователь №: 67 941 Реальное имя:Андрей |
Саш, так, в качестве бредового предположения, а проверь лягушку тормоза.
Ну или абс может глючить. -------------------- Dodge Grand Caravan 2008SE
2.11.2017, 0:13
Саш, так, в качестве бредового предположения, а проверь лягушку тормоза. я про лягушку кстати тоже подумал, но по логике: ведь тормоза же светяться и показывают... Хотя , возможно, что-то с ней связано...всё может быть. Но почему тогда нету ошибок???Ну или абс может глючить. По АБСу никаких проблем. да и нет вообще никаких ошибок. У меня в последний год постоянно были траблы с вакуумными ошибками по ЕВАПу, но я его наконец-то победил. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
2.11.2017, 7:48
Ну, например, у меня круиз не включался из-за проблемной кнопки включения в торце подрулевого переключателя (вторая машина в подписи). Руками пробовал контакты замыкать?
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
2.11.2017, 11:16
Ну, например, у меня круиз не включался из-за проблемной кнопки включения в торце подрулевого переключателя (вторая машина в подписи). Один в один.Сам мучаюсь. -------------------- |
2.11.2017, 11:26
Квадрат- в топку!
2.11.2017, 11:40
Это уже давно известно-чем больше электроники тем больше ломается.Но живем то в 21 веке.
2.11.2017, 15:20
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей |
Саня, а спидометр корректно скорость показывает? Может, как вариант, датчик скорости в АКПП "кончается"
2.11.2017, 17:36
Ну, например, у меня круиз не включался из-за проблемной кнопки включения в торце подрулевого переключателя (вторая машина в подписи). Один в один.Сам мучаюсь. Ну я поступил проще. Снял эту чертову накладочку нижнюю с рычага, аккуратно кнопку прочистил, электропроводящей смазкой мазнул (это при -20 с жопой на улице, иначе никак не подлезть мне было), накладочку приладил на место (выскакивает, сволочь) и сверху нацепил дочкину резинку для волос в несколько обхватов. Все работает. Квадрат- в топку! Мне вторая машина в подписи нравится меньше первой, уже писал не раз. Но - что было. Саня, а спидометр корректно скорость показывает? Может, как вариант, датчик скорости в АКПП "кончается" Здесь чисто контактная проблема, похоже. Если бы что-то кончалось, то круиз бы включался хоть иногда. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
2.11.2017, 22:13
Ну, например, у меня круиз не включался из-за проблемной кнопки включения в торце подрулевого переключателя (вторая машина в подписи). Руками пробовал контакты замыкать? а чё их коротить если тут прямое управление каншиной???Ну, например, у меня круиз не включался из-за проблемной кнопки включения в торце подрулевого переключателя (вторая машина в подписи). Один в один.Сам мучаюсь. Саня, а спидометр корректно скорость показывает? Может, как вариант, датчик скорости в АКПП "кончается" всё чётка. В том то и дело... Единственное что за метил что температуру показывает меньше. позже фотку сброшу.-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
2.11.2017, 22:14
Вот как приеду к тебе и перестану мучаться.Это меня не напрягает.По нашим дорогам особенно не поездишь с ним.Не то что ты.
2.11.2017, 22:18
Квадрат- в топку! вот я согласен. Более полное обьяснение своим доводам опишу чуть позже. Вот как приеду к тебе и перестану мучаться.Это меня не напрягает.По нашим дорогам особенно не поездишь с ним.Не то что ты. Лёх, ты мне за полчаса тока скажи когда приедешь. чтобы я успел прогреть гостевую комнату)))а на месте тебе всё и попереподключаем !!! -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
2.11.2017, 23:18
Квадрат- в топку! вот я согласен. Более полное обьяснение своим доводам опишу чуть позже. Ушёл думать... -------------------- |
3.11.2017, 0:03
Вот как приеду к тебе и перестану мучаться.Это меня не напрягает.По нашим дорогам особенно не поездишь с ним.Не то что ты. Это ты в неправильном месте живешь... Не то что у нас М4 до Москвы - я его и не выключаю. Ну, например, у меня круиз не включался из-за проблемной кнопки включения в торце подрулевого переключателя (вторая машина в подписи). Руками пробовал контакты замыкать? а чё их коротить если тут прямое управление каншиной???Ой. Не в обиду, ты напрямую импульсы гоняешь? Или все-таки кнопка включения чего-нибудь перемыкает, и уже потом оно включается? Вот я и спрашиваю (по своему личному опыту): индикатор круиза загорается при нажатии кнопки? Нажатие происходит? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
3.11.2017, 10:32
Квадрат- в топку! вот я согласен. Более полное обьяснение своим доводам опишу чуть позже. Ушёл думать... Ой. Не в обиду, ты напрямую импульсы гоняешь? Или все-таки кнопка включения чего-нибудь перемыкает, и уже потом оно включается? Вот я и спрашиваю (по своему личному опыту): индикатор круиза загорается при нажатии кнопки? Нажатие происходит? ну я же пишу что не включается вообще. Лампочка не загорается. Кнопок поменял ЧЕТЫРЕ комплекта.и...блеаць, ошибок то нету... -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
3.11.2017, 12:35
ну я же пишу что не включается вообще. Лампочка не загорается. Кнопок поменял ЧЕТЫРЕ комплекта. Снова вернусь к своему простому как веник предложению: руками в проводке (разъеме) перед кнопками замкнуть что-нибудь, сымитировав кнопку. У тебя электроцепь, проверь ее частями. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
3.11.2017, 15:03
... Снова вернусь к своему простому как веник предложению: руками в проводке (разъеме) перед кнопками замкнуть что-нибудь, сымитировав кнопку. ув. проф., ты это ... фантики с конфет - разворачивай. ))) -------------------- + 375296551671
3.11.2017, 16:27
... Снова вернусь к своему простому как веник предложению: руками в проводке (разъеме) перед кнопками замкнуть что-нибудь, сымитировав кнопку. ув. проф., ты это ... фантики с конфет - разворачивай. ))) Пппереведи (С)... Что, кнопки на руле нифига не замыкают, что ли? -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:40 |
