Стартер или нет |
Стартер или нет |
22.10.2017, 4:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.7.2014 Из: Москва Пользователь №: 72 615 Реальное имя:Паша Город:Москва |
Здравствуйте Все!
У меня опять головняк с моим Town and Country 2008. На днях не смог завестись около магазина. Думал что аккумулятор наглухо сел, но попытавшись прикурить, понял, что проблема не в аккумуляторе. После попыток 20-30 я завел машину. Звук, как при севшем аккумуляторе или при замыкании в обмотке стартера. Нет звука характерного для бендикса и нет звука, как при неисправных реле. После диагностике в сервисе мне подтвердили, виноват стартер. Они проверили его поймав этот момент оставили ключ в крайнем правом положении, и другой мастер залез под подъемник и постучал по стартеру и машина завелась. Во всяком случае они мне так сказали, добавив что стартер старый, родной. Я согласился на замену. Забрал я значит машину, через 30 минут опять встрял у места следующей парковки. В понедельник меня опять ждут на тест. Только не поднимайте на смех, звук похож на тихое мычание длиной в пол секунды. Что посоветуете? |
22.10.2017, 8:49
Здравствуйте Все! У меня опять головняк с моим Town and Country 2008. правильно понял, стартер не менял? 1.Проверить реле стартера, щелкает или нет. Если нет, смотреть замок зажигания и проводку к нему. Если да, смотри следующие пункты. 2.Смотри в сторону контактов на стартере, открутить, почистить, проверить целостность проводов. 3.Поверить провод массы на мотор, там коса обычно отгнивает. Можно проверить так, кинуть толстый провод от минуса аккума на любой болт/кронштейн на моторе. Обычно использую провод для прикуривания с крокодилами. Покатайся. Если все нормуль, смотри этот массовый провод или контакты его. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 22.10.2017, 8:51 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
22.10.2017, 8:52
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 011 Регистрация: 18.4.2008 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 13 660 Реальное имя: Евгений |
...добавив что стартер старый, родной. Я согласился на замену. Забрал я значит машину, через 30 минут опять встрял у места следующей парковки. В понедельник меня опять ждут на тест. Только не поднимайте на смех, звук похож на тихое мычание длиной в пол секунды. Что посоветуете? Смотри силовые провода и контакты силовых проводов. -------------------- |
22.10.2017, 16:46
Стартер поменял и на новом стартере проблема сохранилась.
22.10.2017, 16:50
Вообще диагностику делал сервис и сервис сказал, что надо менять стартер.
Кто ответственен за косяк сервиса, я получается поменял стартер по их ошибке, заплатил за стартер и установку. |
22.10.2017, 17:36
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 476 Регистрация: 11.8.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 042 Реальное имя:Евгений |
Я поменял реле на стартере и щетки.
А проблема осталась. Селектор подвигаешь - заводится. Или ключ несколько раз включить - выключить. Аккумулятор нормальный. Тоже не могу найти причину. -------------------- Chrysler Town & Country 2011 3,6 |
22.10.2017, 19:00
Я поменял реле на стартере и щетки. А проблема осталась. Селектор подвигаешь - заводится. Или ключ несколько раз включить - выключить. Аккумулятор нормальный. Тоже не могу найти причину. начните с контактной группы замка зажигания -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
22.10.2017, 19:05
22.10.2017, 20:45
Замок зажигания менял недавно по реколу!
22.10.2017, 21:37
а в нейтрали тоже такая же проблема? Я про стартер.
Вообще диагностику делал сервис и сервис сказал, что надо менять стартер. по логике ты прав. но тут как поведёт себя руководство сервиса. Хотя -их недоработка. ты не обязан платить за ненужную работу. таким образом тебе могли и мотор посоветовать поменять.Кто ответственен за косяк сервиса, я получается поменял стартер по их ошибке, заплатил за стартер и установку. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
22.10.2017, 21:39
Замок зажигания менял недавно по реколу! новая деталь не всегда хорошая -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
22.10.2017, 23:06
надо попробовать провести весь цикл именно в нейтрали.
22.10.2017, 23:21
22.10.2017, 23:32
надо попробовать провести весь цикл именно в нейтрали. Весь цикл чего? Цитата Думал что аккумулятор наглухо сел, но попытавшись прикурить, когда проявляется эта проблема, попробуйте заводить машину в нейтрали.понял, что проблема не в аккумуляторе. После попыток 20-30 я завел машину. Звук, как при севшем аккумуляторе или при замыкании в обмотке стартера. Нет звука характерного для бендикса и нет звука, как при неисправных реле. После диагностике в сервисе мне подтвердили, виноват стартер. Они проверили его поймав этот момент оставили ключ в крайнем правом положении, и другой мастер залез под подъемник и постучал по стартеру и машина завелась. Во всяком случае они мне так сказали, добавив что стартер старый, родной. Я согласился на замену. Забрал я значит машину, через 30 минут опять встрял у места следующей парковки. симптомы незаводки те же или нет? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
23.10.2017, 1:34
надо попробовать провести весь цикл именно в нейтрали. Весь цикл чего? Цитата Думал что аккумулятор наглухо сел, но попытавшись прикурить, когда проявляется эта проблема, попробуйте заводить машину в нейтрали.понял, что проблема не в аккумуляторе. После попыток 20-30 я завел машину. Звук, как при севшем аккумуляторе или при замыкании в обмотке стартера. Нет звука характерного для бендикса и нет звука, как при неисправных реле. После диагностике в сервисе мне подтвердили, виноват стартер. Они проверили его поймав этот момент оставили ключ в крайнем правом положении, и другой мастер залез под подъемник и постучал по стартеру и машина завелась. Во всяком случае они мне так сказали, добавив что стартер старый, родной. Я согласился на замену. Забрал я значит машину, через 30 минут опять встрял у места следующей парковки. симптомы незаводки те же или нет? Попробовал, симптомы те же, звук трудно словами передать, как будто человек чихает плотно закрыв рот и нос рукой. |
23.10.2017, 5:11
надо попробовать провести весь цикл именно в нейтрали. Весь цикл чего? Цитата Думал что аккумулятор наглухо сел, но попытавшись прикурить, когда проявляется эта проблема, попробуйте заводить машину в нейтрали.понял, что проблема не в аккумуляторе. После попыток 20-30 я завел машину. Звук, как при севшем аккумуляторе или при замыкании в обмотке стартера. Нет звука характерного для бендикса и нет звука, как при неисправных реле. После диагностике в сервисе мне подтвердили, виноват стартер. Они проверили его поймав этот момент оставили ключ в крайнем правом положении, и другой мастер залез под подъемник и постучал по стартеру и машина завелась. Во всяком случае они мне так сказали, добавив что стартер старый, родной. Я согласился на замену. Забрал я значит машину, через 30 минут опять встрял у места следующей парковки. симптомы незаводки те же или нет? Попробовал, симптомы те же, звук трудно словами передать, как будто человек чихает плотно закрыв рот и нос рукой. Вот записал: первый звук на 13 секунде, а второй на 21 Сообщение отредактировал Паша770 - 23.10.2017, 5:13
23.10.2017, 9:08
начните с контактной группы замка зажигания Замок поменян по реколлу. Но думаю - проблема не в нем. Многократные попытки снова завести бесполезны, селектор на нейтраль поставишь - иногда сразу заводится. Иногда снова в паркинг переведешь - помогает. В АКПП контактный блок внутри стоит, лезть очень не хочется. Схему бы посмотреть... -------------------- Chrysler Town & Country 2011 3,6 |
23.10.2017, 9:59
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей |
Замок поменян по реколлу. Но думаю - проблема не в нем. Многократные попытки снова завести бесполезны, селектор на нейтраль поставишь - иногда сразу заводится. Иногда снова в паркинг переведешь - помогает. В АКПП контактный блок внутри стоит, лезть очень не хочется. Схему бы посмотреть... Nen, у вас с топик-стартером разные проблемы. У тебя связано с позиционером АКПП, у меня так на Durango было. В своё время консультировался с коробочниками, они ответили: "Если не парит, то ехай так" -------------------- |
23.10.2017, 12:47
Вот записал: первый звук на 13 секунде, а второй на 21 ... ТС, это уже не смешно ... вместо лечения своего "космолёта" с помощью бубна ... лучше найди электрика-крайслериста ... всё же не в тундре живёшь. -------------------- + 375296551671
23.10.2017, 16:36
ТС, это уже не смешно ... вместо лечения своего "космолёта" с помощью бубна ... лучше найди электрика-крайслериста ... всё же не в тундре живёшь. Верно. Уже расписали, а в ответ компот какой-то. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:09 |
