троит, нужен совет |
16.10.2017, 18:48
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 27.11.2016 Пользователь №: 87 374 Реальное имя:Alex Город:Vilnius |
Проблема однозначно в ванусах. А были взносы в 2011 году? Завтра попробую, но неровный звук точно есть. ремкомплекты на ваносы эти есть? У меня есть с 12-го года б.у. некосячные, по 50 евро за штуку. Но поменять то их тоже гемор. Цепи, натяжители и т.д... Кусок работы. Номера я где-то скидывал, ещё году в 12-м. потом половина умников тему превратила в срач и где всё похерялось. я незнаю. Но номера некосячных ванусов я где-то постил. пощупал мотор - на ощупь работает ровно. никаких таких заметных толчков и ударов нет. но ХХ плавает где-то от 600 до 650 оборотов. завтра приедет сканер - буду смотреть ошибки мотора. лезть в цепи-взносы последнее дело :( -------------------- |
16.10.2017, 19:48
вы внимательно смотрели? толчки незначительные. Но на ощупь ощущаются.
Привет всем. 3,6 pentastar (без газа) ещё раз:Подскажите, вроде не троит, но на "Драйве" когда держишь тормоз есть такие легкие толчки. Да и на холостых как-то вздрагивает слегка. Свечи заменил на новый оригинал - проблема осталась. Можно ли как-то проверить катушки? машина на драйве. Нога на тормозе. В какойто момент происходит пропуск. При этом стрелка тахометра должна болтнуться на секунду вниз. такое происходит? в машине 11-го года должно быть именно так. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
16.10.2017, 21:13
При этом стрелка тахометра должна болтнуться на секунду вниз. такое происходит? мотор щупал на ХХ на Р. стрелка тахометра держится на 600 и иногда поднимается до 650 -------------------- |
17.10.2017, 10:42
При этом стрелка тахометра должна болтнуться на секунду вниз. такое происходит? мотор щупал на ХХ на Р. стрелка тахометра держится на 600 и иногда поднимается до 650 на D. на нажатой педали тормоза. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
18.10.2017, 17:58
При этом стрелка тахометра должна болтнуться на секунду вниз. такое происходит? мотор щупал на ХХ на Р. стрелка тахометра держится на 600 и иногда поднимается до 650 на D. на нажатой педали тормоза. проверил этим способом - на ощупь как-то все нормально, ровная работа с небольшим таким урчанием в какой-то момент вечером приехал сканер - ошибка Р0301 - нет искры по первому цилиндру. видимо когда свечи меняли где-то контакт пропал. и поведение мотора на это похоже. -------------------- |
18.10.2017, 18:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.3.2016 Пользователь №: 83 551 Реальное имя:Uldis Город:Valmiera |
вечером приехал сканер - ошибка Р0301 - нет искры по первому цилиндру. видимо когда свечи меняли где-то контакт пропал. и поведение мотора на это похоже. мда.. я с этой ошибки уже полгода живу.. сначала у меня была P0402 (misfire в 4-том цилиндре), вроде пропала через некоторое время, потом появился P0301(misfire в первом цилиндре), P0300(random misfire) , и тепер уже зонд показивает P219А. мерили компрессию, в первом цилиндре 8.5, а в 4-том только 6. Мой мастер рекомендует только мотор менять.. а так вроде еду нормально, только утром на холодную трoит примерно 20 секунд после запуска, потом вировняют... Сообщение отредактировал uldise - 18.10.2017, 18:45 -------------------- Dodge Grand Caravan 2012 SXT 3.6 бензин/газ
18.10.2017, 18:48
#27
вечером приехал сканер - ошибка Р0301 - нет искры по первому цилиндру. видимо когда свечи меняли где-то контакт пропал. и поведение мотора на это похоже. мда.. я с этой ошибки уже полгода живу.. сначала у меня была P0402 (misfire в 4-том цилиндре), вроде пропала через некоторое время, потом появился P0301(misfire в первом цилиндре), P0300(random misfire) , и тепер уже зонд показивает P219А. мерили компрессию, в первом цилиндре 8.5, а в 4-том только 6. Мой мастер рекомендует только мотор менять.. а так вроде еду нормально, только утром на холодную трoит примерно 20 секунд после запуска, потом вировняют... это при каком пробеге такое? -------------------- |
18.10.2017, 19:08
#28
это при каком пробеге такое? примерно 120 000 км.. в декабре будет 2 года как машина у меня, купил с 54 000 км. -------------------- Dodge Grand Caravan 2012 SXT 3.6 бензин/газ
18.10.2017, 19:17
#29
тут дело не так в пробеге, как в том когда выпущена машина.
А на пробег и косяки ещё очень влияет масло. если кто льёт рекомендованное производителем конченное мопар, то мотор сдыхает очень быстро. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
18.10.2017, 19:37
#30
тут дело не так в пробеге, как в том когда выпущена машина. А на пробег и косяки ещё очень влияет масло. если кто льёт рекомендованное производителем конченное мопар, то мотор сдыхает очень быстро. привет monte carlo! а какую рекомендуешь? я мопарский оридинал не. Мастер по бумагами нашол, что надо 5w20, лют или Валволаин или Мотул, уже не помню, но могу уточнить. -------------------- Dodge Grand Caravan 2012 SXT 3.6 бензин/газ
18.10.2017, 21:05
#31
это при каком пробеге такое? примерно 120 000 км.. в декабре будет 2 года как машина у меня, купил с 54 000 км. что-то я после этих крайслеров все больше смотрю в сторону янгтаймеров типо такого -------------------- |
18.10.2017, 21:19
#32
Первый цилиндр - это голова ближе к салону, самый левый?
19.10.2017, 21:05
#33
25.10.2017, 21:16
#34
Короче, катушка умерла на первом цилиндре.
26.10.2017, 0:12
#35
Короче, катушка умерла на первом цилиндре. буду на днях проезжать мимо, если не найдёшь то могу подкинуть.а катушки меняли местами? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
28.10.2017, 11:13
#36
Короче, катушка умерла на первом цилиндре. буду на днях проезжать мимо, если не найдёшь то могу подкинуть.а катушки меняли местами? Да, катушки поменяли - с 3м цилиндром - пришла 303 ошибка. Померили компрессию пока все было снято - везде ровно 13. (82 евро диагностика стоила вся) В понедельник уже записан на замену катушки, но спасибо за предложение! :) (48 евро катушка + 36 замена) -------------------- |
28.10.2017, 11:58
#37
ну катушку не проблема и самому поменять. Могу предложить хорошую б.у. за 30 евро. В Вильнюсе буду во вторник с утра .
28.10.2017, 19:14
#38
ну катушку не проблема и самому поменять. Могу предложить хорошую б.у. за 30 евро. В Вильнюсе буду во вторник с утра . спасибо, но уже записался. самому нет времени возиться. -------------------- |
30.10.2017, 10:24
#39
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей |
... Могу предложить хорошую б.у. за 30 евро... Саня, это ты про Ignition сoil? А на 3,3L у тебя случаем хорошей б/у нет? -------------------- |
30.10.2017, 19:10
#40
... Могу предложить хорошую б.у. за 30 евро... Саня, это ты про Ignition сoil? А на 3,3L у тебя случаем хорошей б/у нет? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:56 |
