Перестала видеть брелок, starline, На intrepid 2001 |
12.2.2012, 12:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 27.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31 604 Реальное имя:Ульф |
Всем день добрый. Проблема такая, имеется трепа 2001 года и на нем установленная (еще гораздо до меня) сигнализация starline A6
Вообщем ничего не предвещало беды, но в один прекрасный момент села батарейка и брелок вырубился. После замены батарейки он без проблем включился, но машина уже не видит брелок и брелок не видит машину. Если нажимать на кнопки на брелке - посылается сигнал (есть индикация), при нажатии на машине "call" (обратная связь) - лампочка мигает, но брелок молчит. Батарейки в брелке уже менял - никогда проблем не было. В итоге пришлось ехать домой за вторым комплектом ключей и брелком, что бы снять машину с сигнализации. Снялась без проблем. Отсюда несколько вопросов: 1. Что могло случиться что машина перестала видеть брелок? 2. Куда обычно прячут сервисную кнопку, может брелок просто попробовать заново прописать? 3. На сколько дороже ставить сигнализацию не с нуля, а сначала снять эту, потому поставить новую(есть мысль обновить её, и автозапуск поставить)? -------------------- Dodge Intrepid 2001, 2.7 SE
12.2.2012, 12:40
1. качайте инструкцию на сигналку
2. ищите кнопку в торце торпеды 3. прописывайте брелки заново 3а. если брелок не прописывается, видимо в нем сдох примный тракт. Сообщение отредактировал Чапа_ев - 12.2.2012, 12:40 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
12.8.2012, 12:36
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2012 Пользователь №: 53 821 |
то что у Вас стоит это весьма пожилой экземпляр.
Причина слет брелока - "экономность" тайваньцев зажавших еепром для хранения счетчика нажатий на кнопки брелока. Способ лечения - в состоянии снято с охраны - дважды быстро нажать кнопку брелока - это процедура синхронизации (на базе которой давным давно были сделаны старые примитивные грабы на эту систему) А вообще совет - если что то ценное в авто храните - снесите ее нах и поставьте что нить поновее. тот же старлайн например если нет желания с перепиновкой разъемов париться .... (вроде как у них самые простые модели позволяют старый блок выкинуть и новый воткнуть в те же разъемы) место расположения блока элементарно вычислить самому по щелчкам реле в главном блоке сиги.... |
17.8.2012, 11:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 47 025 |
Я бы советовал поставить пандору хотя бы 3500DXL с CAN хорошая вещь.
18.8.2012, 15:46
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 19.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 33 416 Реальное имя:Валерий |
Цитата(sheva) Я бы советовал поставить пандору хотя бы 3500DXL с CAN хорошая вещь. На Intrepid CAN-шины нет. Да и смысл ставить такую дорогую систему? Функциональность конечно хорошая, но по соотношению цены и качеству сборки Pandora далеко не самые оптимальные сигнализации. Сколько раз встречал - брелок рассыпается просто на глазах. Цитата(1Docent) снесите ее нах и поставьте что нить поновее. тот же старлайн например если нет желания с перепиновкой разъемов париться А смысл? Машина неугоняемая, зачем впустую деньги тратить? К Starline A cерии по разъёму подходит только сигнализация KGB FX-3, которая также уже давно снята с производства. Ничего другого воткнуть не получится - нужно переделывать разъём. Сигналка сама нормальная, я бы всё оставил как есть. Брелоков на неё на рынке в достатке, как с обраткой, так и простых. Цитата(Ariloy) 1. Что могло случиться что машина перестала видеть брелок? Попробуй прописать брелок заново по инструкции. Перед тем, как будешь прописывать, не забудь закрыть все двери. Если не поможет - лучше подъехать в сервис к электрику на диагностику. Там может быть много причин. Может помер антенный модуль на стекле, может в самом блоке управления что-то накрылось - просто так совпало. -------------------- |
21.8.2012, 22:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.8.2012 Из: Самара Пользователь №: 54 075 Реальное имя:Павел |
У старлайна акция идёт по замене старых систем http://www.ultrastar.ru/4567/18665
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 2:34 |
