Датчик давления масла, и как к нему добраться? |
7.5.2018, 22:44
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 30.3.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 29 582 |
Себринг 2008г. 2.7
Датчик, я так понимаю стоит за второй головой к моторному щиту? С какой стороны? Сверху не вариант подобраться? Как? |
7.5.2018, 23:29
Посмотрел в букварь и заплакал. Пендосы хуже фашистов.
Снимите коллектора, снимите штаны, снимите защиту датчика, бинго, снимите датчик. Соберите в обратной последовательности. Это алярма!!! Кто-нибудь менял его без этих плясок? Может с помощью какой гинекологии третьей ступени, не? ) |
7.5.2018, 23:32
а в чём нужда его менять то?
7.5.2018, 23:52
а в чём нужда его менять то? История долгая :) Менять может и не надо, а вот ревизировать бы хотелось. Вкратце ситуевина такая, давеча снял водяной контур с масляного радиатора, так как есть подозрение на протекание масла в воду. Шланги печки замкнул. Так как два угловых соединителя пластиковых просто рассыпались в руках, то залил пол моторного отсека антифризом. Теперь на ХХ и полностью разогретом движке, моргает масленка, хотя и не всегда. Хотел ревизировать разъем датчика для начала. Или неужели от большего нагрева оно (масло) становится настолько жидким, что насосу его не поднять на ХХ? |
7.5.2018, 23:57
что то я из этого набора не связной речи нихрена не разобрал
8.5.2018, 0:02
Снял с него провод, открутил датчик длинной головкой. Один раз залезал откручивать КЛЮЧОМ.
Доступ только снизу. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.5.2018, 0:10
что то я из этого набора не связной речи нихрена не разобрал В какой части непонятно? :) Добраться - с целью ревизировать. Ревизировать (разъем в первую очередь) - т.к. на ХХ моргает масленка. Так как поливал все в округе антифризом, могла случиться наука о контактах. О причинах возникновения антифриза в подкапотном пространстве тоже написал вроде. :) |
8.5.2018, 0:16
В какой части непонятно? ... не понял связи между пролившимся антифризом и давлением масла, может быть стоит проверить уровень масла?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.5.2018, 0:23
8.5.2018, 0:25
8.5.2018, 0:45
8.5.2018, 1:08
Скорей всего придется проверять давление механическим манометром.Покрайней мере ты будешь точно знать показания давления.Фишка в принципе герметичная-внутрь антифризу не попасть.Даже если это допустить-почему на холодную есть давление.А в масле нет антифриза ?
8.5.2018, 9:11
... на ХХ моргает масленка... При таких симптомах начинают смотреть давление масла простым манометром. -------------------- |
8.5.2018, 9:16
Он надеется что это связано с попаданием антифриза в фишку или проводку.Надежда умирает последней.А мерить давление все равно придется.
8.5.2018, 12:09
Он надеется что это связано с попаданием антифриза в фишку или проводку.Надежда умирает последней.А мерить давление все равно придется. Просто я сопоставляю события. Мерять понятно, придется. Вобщем поэтому тоже интересно было узнать про расположение датчика. В масле воды нет. А вот в воде, вполне себе. Ну было, как минимум. С этого вообще началось. Вернее хронология событий такая: 1. Когда то давно потек основной радик. Я от большого ума, плеснул герметика. В итоге радик все равно поменял, а вот радик печки забился. И теперь печка на правую сторону тупо дует холодом. 2. Взялись промывать радик печки. Отсоединили шланги и гоняли электропомпой химию. Тогда же обнаружилось нечто мутно-масляное в расширительном бачке. 3. Промывка печке не помогла. Систему до конца не сливали. То есть это нечто в системе так и болталось. Но возникли мысли - откуда оно там. Места два - прокладки ГБЦ или масляный радик. 4. И вот руки дошли до локализации - убрал водяной контур с масляного радика. С целью поездить км 300-400 и посмотреть - вышло масло в контур воды или нет. Воду, правда, не менял, поэтому не понять в бачке чего, хуже лучше. 5. И вот после п.п 5 началось моргание масленки. Надо бы воду слить конечно, сполоснуть и залить чего попроще, для тестов. Вот я поржу, если это просто говнище из печки было. Но с другой стороны, все равно не зря полез - пластиковые угловые соединители от печки рассыпались. Было бы значительно печальнее, если бы это случилось в пути. Кстати, есть у меня мысль, если все-таки виноват охладитель - поставить вместо него на морду масляный радик от УАЗки, благо места там - опой ешь. |
8.5.2018, 12:49
Возьми охладитель и тупо опрессуй,как систему охлаждения.Тогда будет точно ясно виноват он или нет.
8.5.2018, 13:04
8.5.2018, 13:37
Возьми охладитель и тупо опрессуй,как систему охлаждения.Тогда будет точно ясно виноват он или нет. Не понял, что имееется ввиду :( Ты в курсе как опрессовывается система охлаждения на утечку?В герметичную систему подают давление воздуха не больше 1 бар.Если давление падает-значит где-то травит.И будет ясно при каком давлении срабатывает клапан в пробке.Принцип тоже и при проверке охладителя,радиаторов по-отдельности.Одну сторону закрываешь герметично а в с другой подаешь воздух.НЕ БОЛЕЕ 1.1 АТМ.Если падает значит пришел пипец.Можешь залить керосину чуток,тогда может и увидишь где. -------------------- |
8.5.2018, 13:52
Возьми охладитель и тупо опрессуй,как систему охлаждения.Тогда будет точно ясно виноват он или нет. ??? Есть эмульсия разве??? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.5.2018, 14:15
Возьми охладитель и тупо опрессуй,как систему охлаждения.Тогда будет точно ясно виноват он или нет. Не понял, что имееется ввиду :( Ты в курсе как опрессовывается система охлаждения на утечку?В герметичную систему подают давление воздуха не больше 1 бар.Если давление падает-значит где-то травит.И будет ясно при каком давлении срабатывает клапан в пробке.Принцип тоже и при проверке охладителя,радиаторов по-отдельности.Одну сторону закрываешь герметично а в с другой подаешь воздух.НЕ БОЛЕЕ 1.1 АТМ.Если падает значит пришел пипец.Можешь залить керосину чуток,тогда может и увидишь где. А, понял. Только это его вообще сдергивать придется. Кстати, а не в курсе, какой размер резьбы на масляных штуцерах, которые в охладитель входят? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:14 |
