Дроссельная заслонка, Горит значок молнии |
16.4.2018, 9:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 15.11.2011 Из: СПб Пользователь №: 45 427 Реальное имя:Яков |
Примерно такой же вопрос, поменял заслонку, старая осталась, может нужна кому под восстановление? или никому не нужна, проще выкинуть? Своя есть) Только я не нашёл сменные шестерни. Добрый день! Красная молния оказалась ошибка Р2127 Датчик положения педали газа2 (Обрыв/замыкание на массу). Посоветуйте, что делать? Искать новую педаль или можно эту поковырять? Проблема была в проводке. 6 часов работы и всё норм) Спасибо Америкар! -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
16.4.2018, 9:50
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 064 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
Гость_URRI 39_* |
16.4.2018, 11:08
16.4.2018, 11:15
Неа. Это как в таможне: "Бесплатная консультация не значит верная". 7500 р. сие удовольствие и 6 часов ожидания. -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
16.4.2018, 13:47
...7500 р. сие удовольствие и 6 часов ожидания. и за что тогда спасибо?
17.4.2018, 17:42
...7500 р. сие удовольствие и 6 часов ожидания. и за что тогда спасибо? Как за что? Проблема найдена и устранена, за это и спасибо! Поездий в аварийке недели 2-3 и больше отдашь за нормальную динамику) -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
17.4.2018, 18:09
#27
...Поездий в аварийке недели 2-3 и больше отдашь за нормальную динамику) понятно, "стокгольмский" синдром
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 17.4.2018, 18:19 -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
18.4.2018, 9:12
#28
...Поездий в аварийке недели 2-3 и больше отдашь за нормальную динамику) понятно, "стокгольмский" синдромНе знаю, не страдал) -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
19.4.2018, 15:59
#29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 9.2.2017 Пользователь №: 88 336 Реальное имя:Ivan Город:Moscow |
блин сорри, отправил уже в помойку((
21.5.2018, 9:58
#30
Опять молния. До сервиса не доехал, ошибки не читал. Сняли дроссельную заслонку, был небольшой налёт смолянистый, почистили. Двигатель заводится и поначалу работает ровно, потом троит. На свечах был большой зазор (обгорел электрод). Может ошибка из-за свечей появиться?
Какой номер у свечей? Перерыл каталог на USA auto - не нашёл. И какие лучше ставить Denso, NGK, Beru, Champion? Стоит ли переплатить и поставить иридиевые? -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
21.5.2018, 14:01
#31
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 011 Регистрация: 18.4.2008 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 13 660 Реальное имя: Евгений |
Может ошибка из-за свечей появиться? P0301, P0302, P0303, P0304 (пропуски зажигания по цилиндрам). Какой номер у свечей? Родные, на двигатель ED3: - SP0ZFR5F11 Сообщение отредактировал genembush - 21.5.2018, 14:05 -------------------- |
21.5.2018, 14:22
#32
По каталогу на сайте NGK подобрал эти BKR5E-11. По размерам совпадает с родными. Какой параметр нужно смотреть кроме размеров и габаритов? На сайте подбор заканчивается выбором года 2001 >
https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p.../BKR5E-11/1591/ -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
21.5.2018, 17:07
#33
Какой параметр нужно смотреть кроме размеров и габаритов? Смотри мануал на JS. Там указано название свечей. А, параметр один - зазор, он тоже указан. Мануал, стр.184 Свечи зажигания для бензиновых двигателей с рабочим объемом 2,0 и 2,4 л ZFR5F'11 (зазор 1,12 мм) Сообщение отредактировал genembush - 21.5.2018, 17:07 -------------------- |
22.5.2018, 8:46
#34
Какой параметр нужно смотреть кроме размеров и габаритов? Смотри мануал на JS. Там указано название свечей. А, параметр один - зазор, он тоже указан. Мануал, стр.184 Свечи зажигания для бензиновых двигателей с рабочим объемом 2,0 и 2,4 л ZFR5F'11 (зазор 1,12 мм) Спасибо за помощь! Разобрался вчера с проблемой. Во всём виноваты провода. Отсоединил заслонку и подключил. Оказалось что фишки не защёлкиваются. Фиксаторы на месте, а плотно подключить не получается, что-то мешает. От сюда и ошибка, заслонка попросту была отключена. Разобрал сломанную заслонку, фото прилагаю. Это одна из причин выхода из строя. Есть умельцы изготавливают из металла шестерни для Лэнд Ровера. Там они просто снимаются. А тут нижний не снять и не выбить. Со свечами поторопился и взял BKR. Разница от ZFR в выступе изолятора с электродом. Эти свечи имеют увеличенный выступ. Тем самым искра появляется ближе к центру облака смеси. И вроде более холодные.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:17 |
