Купил авто, есть несколько вопросов |
17.1.2018, 23:21
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 68 476 Реальное имя:Алик Город:Grozny |
Добрый вечер, купил в семью таун-кантри 2003 года, 3.8 AWD LTd. Пока присматриваюсь к косякам принятым по эстафете от прежнего хозяина, при покупке интересовали только такие моменты как коррозия и состояние силовых агрегатов. Прошу консультации у знающих эту машину. Такие пункты на повестке дня:
1. Сильная вибрация в кузов на ХХ, передняя и задняя опоры ДВС новые. Подходят ли правая и левая опора ДВС от переднеприводной модели? 2. Какие из кнопок салонного функционала не оснащены подсветками в ночное время? (сейчас не подсвечивается климат, кнопки обогрева сидений , регулировки элетрозеркал, колесико регулировки яркости салонного освещения и кнопки потолочной консоли) 3. Правая электродверь доезжает пр закрытии до конца почти а потом едет обратно,как будто срабатывает защита от защемления. 4. Левая на сигнал открытия/закрытия только жужжит моторчиком и никуда не едет. Вручную обе двери ездят туда-сюда весело без усилий. 5. Прежний хозяин сказал что раз в год приходится подтягивать один болт переднего подрамника, что собственно в очередной раз пришлось сделать мне. 6. Какие датчики давления в шинах надо покупать? Подозреваю что они разные с евроверсиями 7. Не отщелкивается рычаг поворотника при возврате руля в нулевое положение, если еще немного довернуть-отщелкиввается. 8. Какой диагностический сканер работает по всем блокам этого авто? Владею так же двумя авто GM и Ford, общие понятия по авто имею, в данный момент пытаюсь сузить фронт работ при помощи опытных владельцев. Если разместил не в том разделе прошу модерацию простить и перенести в соответствующий. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал сандалет - 17.1.2018, 23:22 |
18.1.2018, 0:35
Добро пожаловать и поздравы с приобретением отличного авто.
1. Да. Существует мнение, что окончательную затяжку болтов опор надо делать после нескольких минут работы мотора. 2. На 03 году должны светиться все перечисленные тобой кнопки. С 2005 года ситуация немного другая. Разбирай, перепаивай сгоревшие лампочки и будет тебе счастье. Ищи тему здесь. 3 и 4. Смотри провода на обрыв в пластиковой цепочке снизу двери. 5. Какая то ерунда. Первый раз слышу. 6. Тема в РиЭ тоже есть. Был тут спор совсем недавно. 7. Замена подрулевого. Или если не надолго-колхозный ремонт. 8. DRB III или Лаунч. DRB III- родной, диллерский. Может всё. Ну и пожелание. Забить в профиль место дислокации, поменять флаг на нормальный и забить в подпись марку и модель авто. Сообщение отредактировал demetrio - 18.1.2018, 0:39 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
18.1.2018, 14:41
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.12.2017 Пользователь №: 92 153 Реальное имя:20.13 Город:Киев |
По собственному опыту п.5 - замена болта ( поврежденная резьба при демонтаже когда-то), гайку желательно тоже.
п.7 - относительная болячка этого механизма (стачивается пластиковый язычок возврата). Решил так - в торец язычка вкрутил маленький саморез. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN 3.3 2002 пиндос
18.1.2018, 16:00
п5 весьма трудоемкая операция я так думаю, если нет штатного окошка под закладную гайку.
Подрулевой куплю новый на рокавто, не особо разоряющий прайс |
18.1.2018, 21:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 5.7.2010 Из: Столица Пользователь №: 31 815 |
По пункту номер 4 ,сам не давно сталкивался с этим и всему беда тросик у которого выход как бы под шестерёнку и вот эти шлицы стираются и не цепляют и дверь не закрывается.Надо поменятся трос,я покупал в Москве с разборки за 1000 рублей ,поменял и все стало ок
19.1.2018, 0:24
По пункту номер 4 ,сам не давно сталкивался с этим и всему беда тросик у которого выход как бы под шестерёнку и вот эти шлицы стираются и не цепляют и дверь не закрывается.Надо поменятся трос,я покупал в Москве с разборки за 1000 рублей ,поменял и все стало ок Это вот этот что ли? |
20.1.2018, 12:18
По пункту номер 4 ,сам не давно сталкивался с этим и всему беда тросик у которого выход как бы под шестерёнку и вот эти шлицы стираются и не цепляют и дверь не закрывается.Надо поменятся трос,я покупал в Москве с разборки за 1000 рублей ,поменял и все стало ок Это вот этот что ли? Нет ни этот.Тот трос по толще и всего сантиметров 20,находится в низу двери на железке на которой держится дверь и она ещё прикрыта пластмассой ,вот эту пластмассу откручивай и там будет этот трос |
20.1.2018, 21:42
чуть потеплело, двери начали работать. Будем промазывать прочищать все потроха, там этого заждались. Такой вопрос тот самый кофейный цвет салона амеры на ибей называют серым? Я хочу купить айрбаг в руль в цвет салона, прежний хозяин оказал услугу своему товарищу и перед продажей оменял айрбаги, теперь у меня он черный. Но в описании на ибей пишут "серый". А был ли реальный серого цвета салон в этом кузове?
20.1.2018, 22:52
... Такой вопрос тот самый кофейный цвет салона амеры на ибей называют серым? "кофейный" называют - taupe . -------------------- + 375296551671
20.1.2018, 23:12
точняк, так и написано в раскодировке комплектации. Спасибо
Сообщение отредактировал сандалет - 20.1.2018, 23:13 |
21.1.2018, 0:57
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 17:01 |
