Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2020 Пользователь №: 100 741 Реальное имя:Валерий Город:Владимир ![]() ![]() |
Возникла такая проблема. При включении режима D передача не включается сразу, а либо включается с задержкой в несколько секунд, либо приходится слегка газануть, затем происходит включение. и так каждый раз при переводе рычага селектора в любой другой режим и возврате в драйв.
Может было у кого такое? Критично это или нет, и пока ездить так...? Уровень масла норме. При этом задняя передача включается без задержки. |
![]() Координатор КК Волгоград ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 19 783 Регистрация: 24.5.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 30 846 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Уровень масла - "в норме" - как проверяли и чем?
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 398 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Уровень масла - "в норме" - как проверяли и чем? Плюсую. Именно недостаточный уровень масла даёт такие симптомы. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba ![]() ![]() |
Уровень масла - "в норме" - как проверяли и чем? уровень по щупу смотрел на холодную и на прогретую На заведенном? Что увидели на холодном? )) И где взяли щуп? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Да на заведенном. Как и положено, прогнал все передачи и в режиме паркинг по щупу смотрел на метках COOL для холодного , затем проехав 25 км смотрел по меткам НОТ для прогретого, так же предварительно перебрав селектором все передачи и режимы. Двиг у меня 2.4, коробка 4-х ступка... в ней есть щуп.
Уровень масла - "в норме" - как проверяли и чем? уровень по щупу смотрел на холодную и на прогретую машина заведена была ? ![]() см предыдущий пост |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 012 Регистрация: 18.4.2008 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 13 660 Реальное имя: Евгений ![]() ![]() |
Возникла такая проблема. При включении режима D передача не включается сразу, а либо включается с задержкой в несколько секунд, либо приходится слегка газануть, затем происходит включение. и так каждый раз при переводе рычага селектора в любой другой режим и возврате в драйв. Может было у кого такое? Критично это или нет, и пока ездить так...? Уровень масла норме. При этом задняя передача включается без задержки. Ещё не спросили -"А масло какое, и давно ли менял масло и фильтр?" В режиме "Автостик" проблемы есть? Сообщение отредактировал genembush - 1.11.2020, 17:20 -------------------- |
"Как положено"- не "прогоняют" и проверяют на прогретой коробке (это может быть не 25 км по 2 км за 4 дня).
Приводы не болтаются? Подушки реактивные целые? Поддоном не бились нигде? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Возникла такая проблема. При включении режима D передача не включается сразу, а либо включается с задержкой в несколько секунд, либо приходится слегка газануть, затем происходит включение. и так каждый раз при переводе рычага селектора в любой другой режим и возврате в драйв. Может было у кого такое? Критично это или нет, и пока ездить так...? Уровень масла норме. При этом задняя передача включается без задержки. Ещё не спросили -"А масло какое, и давно ли менял масло и фильтр?" В режиме "Автостик" проблемы есть? масло и фильтр менял 4 тысячи км назад., масло на вид в идеале, горелым не пахнет. В ручном режиме так же надо слегка газануть, чтоб передача включилась., а дальше так же без проблем переключает передачи "Как положено"- не "прогоняют" и проверяют на прогретой коробке (это может быть не 25 км по 2 км за 4 дня). Приводы не болтаются? Подушки реактивные целые? Поддоном не бились нигде? 25 км за раз, а не по 1 км за месяц Поддоном не бился, по поводу подушек точно не скажу |
Перечисляемые симптомы показывают на явный недостаток рабочей жидкости, потому такие вопросы и про уровень и про то, КАКОЕ масло залито.
И бывает соскакивает фильтр коробки. Тем более, судя по объяснениям - проблема после замены масла появилась. Фильтр какой ставили? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону ![]() ![]() |
Да на заведенном. Как и положено, прогнал все передачи и в режиме паркинг по щупу смотрел на метках COOL для холодного , затем проехав 25 км смотрел по меткам НОТ для прогретого, так же предварительно перебрав селектором все передачи и режимы. Двиг у меня 2.4, коробка 4-х ступка... в ней есть щуп. Уровень масла - "в норме" - как проверяли и чем? уровень по щупу смотрел на холодную и на прогретую машина заведена была ? ![]() см предыдущий пост Похоже на то, что масло сомнительное залили и вот проблема образовалась. Сейчас паленки на рынке полно. |
Да на заведенном. Как и положено, прогнал все передачи и в режиме паркинг по щупу смотрел на метках COOL для холодного , затем проехав 25 км смотрел по меткам НОТ для прогретого, так же предварительно перебрав селектором все передачи и режимы. Двиг у меня 2.4, коробка 4-х ступка... в ней есть щуп. Уровень масла - "в норме" - как проверяли и чем? уровень по щупу смотрел на холодную и на прогретую машина заведена была ? ![]() см предыдущий пост Похоже на то, что масло сомнительное залили и вот проблема образовалась. Сейчас паленки на рынке полно. ХЗ...заказывал оригинал МОПАР, конечно всякое может быть.... опять же не сразу проблема возникла.... |
Перечисляемые симптомы показывают на явный недостаток рабочей жидкости, потому такие вопросы и про уровень и про то, КАКОЕ масло залито. И бывает соскакивает фильтр коробки. Тем более, судя по объяснениям - проблема после замены масла появилась. Фильтр какой ставили? не сразу после замены....4 к проехал уже. Опять же это только первоначальное включение режима, дальше передачи норм переключает....пока опять на нейтраль не переключишь или в другой режим... Фильтр уже не помню какой ставил, но кольца уплотнительные пришлось со старого ставить...на новом они меньше были |
Фильтр уже не помню какой ставил, но кольца уплотнительные пришлось со старого ставить...на новом они меньше были Значит фильтр был не оригинал! -------------------- |
Да, все таки проблема была в масле, но не в недостатке, а в избытке...проехав около сотни км за раз проверил уровень, уровень был выше, видимо пробег в 30 км для замера уровня был мал и жидкость полностью не прогрелась....откачал через щуп примерно 400 грамм и теперь все вошло в норму
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2024, 1:02 | ![]() |
