Неоноводам про фары (pict) |
Гость_Караван269_* |
25.1.2006, 17:25
ОТ cyberNEON(95)
Сегодня решил посмотреть задние фары свои с оооочень миленьким красненьким поворотником на предмет переделки его под оранжевые поворотники (которые походу так понравились ГАЁвцам). Разобрав левую заднюю фару обнаружил 2 лампы: 1.ЗХ и 2.габариты,стоп-с энд поворотникс. Там 3 провода на колодке написано: - ground (масса "-") -minor (один цоколь разгорается в режиме габариты) -major (загарается второй цоколь при нажатии тормоза или при поворотниках) В отсек ЗХ можно конечно вкрячить плафон с желтым повортником, но осторожно (!) со сверлением ИМХО показался очень хрупким материал Плафончик по размерам вполне подойдёт от ТАЗа. Проблема не разрешённой возникает только в проводке. Непонятно как скоммутировать так провода чтобы при нажатии тормоза, например не загорались жёлтые поворотники. Помогите советом плиз. http://wwwboards.auto.ru/chrysler/156366.html |
25.1.2006, 17:54
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
А извесно от куда приходит напруга для зажигания лампочек?
Зная это будет проще. Если там релюшка то плюсовой конец лампочки в погашеном состоянии висит в воздухе или коротится на массу? Да и провод от среднего стопаря в крышке багажника сложно к фонарям подвести? -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Гость__DriveR__* |
25.1.2006, 18:10
Кашмар. Мы попали. Вообщем нужна электросхема, без нее некуда. :-(
25.1.2006, 18:12
Совсем не обязательно:-)
Просто при ее наличии будет проше и вернее -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Гость__DriveR__* |
25.1.2006, 18:20
Одно понятно что преимущество зажигания имеет поворотник, тоесть надо найти под торпедо провод для поворотника ииииии перекинуть его на другой отдельный провод(судя по рисунку ответвления на стоп в крышке нет. Тоесть для него идет отдельный провод. Можно использовать.) чтобы подключить к отдельной лампе. А трогать проводку стопов наверное нестоит а то там каким-то образом абс завязано. Вообщем тяжело будет.
25.1.2006, 18:23
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр |
Блин! Писал-же уже. Есть два пути.
1. Тянуть как на Спирите доп провод с лягушки стопа. 2. По непроверенным мною данным у дополнительного стоп-сигнала отдельный провод идёт. Значит можно его использовать. А вообще надо хоть один Неон в колхоз им.Красного фонаря затащить для изучения. Спирит-же сделали, значит и Неон сделать не вопрос. Было-бы ваше желание. Кстати. Предполагается ближайший колхоз в это воскресенье. На акции договоримся о времени встречи. А пока почитайте материал про Спирит. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Гость__DriveR__* |
25.1.2006, 18:36
Про спирит читали и даже распечатали, как мануал для переделки неона. :wink:
25.1.2006, 20:10
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 888 Регистрация: 2.6.2005 Из: СССР г.Москва (ЮАО) Пользователь №: 60 |
Так посмотри какие провода делали на других манишах. Очень похоже как на караванах. Все есть в картинках. :wink:
25.1.2006, 21:44
Цитата(Victor.T) Так посмотри какие провода делали на других манишах. Очень похоже как на караванах. Все есть в картинках. :wink:
Похоже. Но не одно и то-же. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
26.1.2006, 0:38
Недавно колхозил Неон 2.Там тоже стоп и поворот сидят на одной шине.Исключили стопы,отсоединив крайний провод(wt/th) на штекере многофунционального переключателя,провода протянули от доп.стопа.А вот с местом для самих лампочек пришлось покуражиться.Просто на Неоне 2 окошко фонаря заднего хода очень маленькое.Выкусывали огрызки патронов и приваривали на термоклей(по наущению гуру Ростика).Использовали по 3 патрона с желтыми лампочками по 5 Вт на каждый фонарь,разместив их по вершинам равностороннего треугольника вокруг лампочки заднего хода.В принципе,свет поворотников достаточно яркий,но конечно,при включенном з/х его почти не видно.Поменять местами з/х и поворот не представляется возможным ввиду того,что в з/х используется большая бесцокольная лампа(тип 921/922),которых в желтом цвете не существует(но если кто знает,где есть,сообщите в личку-с меня пивасик). :-D
26.1.2006, 8:07
Цитата(_DriveR_) Кашмар. Мы попали. Вообщем нужна электросхема, без нее некуда. :-(
Чуть позже будет ещё инфа по переделке Неона. |
Гость_RS_* |
26.1.2006, 8:49
Стратус 2001 колхозьте давайте, а то обделили вниманием :?: :D
Гость_cir.COOL_* |
26.1.2006, 10:45
Цитата(Dadu) Недавно колхозил Неон 2.Там тоже стоп и поворот сидят на одной шине.Исключили стопы,отсоединив крайний провод(wt/th) на штекере многофунционального переключателя,провода протянули от доп.стопа.А вот с местом для самих лампочек пришлось покуражиться.Просто на Неоне 2 окошко фонаря заднего хода очень маленькое.Выкусывали огрызки патронов и приваривали на термоклей(по наущению гуру Ростика).Использовали по 3 патрона с желтыми лампочками по 5 Вт на каждый фонарь,разместив их по вершинам равностороннего треугольника вокруг лампочки заднего хода.В принципе,свет поворотников достаточно яркий,но конечно,при включенном з/х его почти не видно.Поменять местами з/х и поворот не представляется возможным ввиду того,что в з/х используется большая бесцокольная лампа(тип 921/922),которых в желтом цвете не существует(но если кто знает,где есть,сообщите в личку-с меня пивасик). :-D
не знаю как у кого, но у меня на заднем стоит такая-же лампа как и на габаритах, а габаритную лампу желтую я видел - такие спереди в габаритах стоят, достать их имхо не проблема. |
Гость_Dimetrio_* |
26.1.2006, 11:21
Цитата(Dadu) Недавно колхозил Неон 2...
исключили стопы, отсоединив крайний провод (wt/th) на штекере многофунционального переключателя... Можно подробнее? Что за многофункциональный переключатель... Где находится... Какой именно провод... ЗЫ: В субботу буду делать очередное ТО, заодно займусь фарами. И фотки попробую сделать. |
26.1.2006, 13:48
Снимаешь кожух рулевой колонки(2 винта),видишь слева сверху разъем на подрулевой переключатель.Это он и есть.Цвет провода-бело-телесный(он где-то с краю).Его и надо удалить из разъема :-D
Гость_Dimetrio_* |
26.1.2006, 14:46
А за что отвечает этот провод?
26.1.2006, 16:17
Цитата(RS) Стратус 2001 колхозьте давайте, а то обделили вниманием :?: :D
Что значит "обделили"? Кто приехал в колхоз и возжелал внимания к себе, все уехали необделёнными. Вас там точно небыло... -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Гость__DriveR__* |
26.1.2006, 17:46
Стал обладателем эл.схемы на Неон1. Желающим могу выслать на почту. 3 мега. :-D
RomaN Спасибо за схему. |
27.1.2006, 4:00
Цитата(Dimetrio) А за что отвечает этот провод? За отключение сигнала стопаря при включении сигнала поворота :-D
29.1.2006, 13:15
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Цитата Стал обладателем эл.схемы на Неон1. Желающим могу выслать на почту. 3 мега.
Вышли мне пожалуйста. dimkz@inbox.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:04 |
