проблема с тормозами или машина неустойчива на дороге!, не работает спидометр,аbs,esp,ручник,самопроизвольное торможение |
24.8.2019, 18:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.1.2017 Пользователь №: 87 919 Реальное имя:Михаил Город:Подольск-Красная Пахра |
Доброго времени суток,авто додж гранд караван 2009 года 3.3,кто может пожалуйста подсказать в чем проблема,загорелось abs,esp,ручник,прыгает стрелка спидометра, сначала то-загорались-то все эти лампы потухали а спидометр попрыгивала стрелка,то вообще не дергалась,дело все началось по весне в этом году, съездил на диагностику (причина как сказали в подшипнике,придя в магазин(без рекламы но известный) то есть в сборе с датчиком ступица-заказал неоригинал,поменял опять тоже самое,диагностику сразу делать не стал,думал датчик пропишется и норм но не тут то было,день два а симптомы теже,потом раз на второй день все лампы потухли спидометр работает как надо,примерно 2-3 дня утром опять все тоже самое,на диагностику как ''мастера'' в сервисе сказали сам блок аbs тип над разбирать и перепаивать(5000р.)либо замена но он дорого(как они сказали неоригинал 15000 стоит) либо возьмите б.у но я несколько раз переспросил точно в этом проблема они уверенно да! да ! точно ! недавно сталкивались на х5 перепаяли и норм,но у меня то америка и с неувереностью сказал подумаю с этой перепайкой,но сам подумал раз то потухает то горит то спидометр работает то нет возможно же что какой то контакт окислился или оборвал в конце зимы и висит он еле еле щас,времени маловато смотреть по датчикам abs по обрыву и ездил так,через некоторое время лампы горели постоянно и спидометр не работал,были небольшие стуки съездил в знакомый сервис мастер поставил диагноз нижние салейнтблоки ,купил неоригинал по размерам чуть меньше прям совсем немного,мастер говорит запчасть китай давай я тебе подварю покругу точками и все норм,зная что мастер шарит но опять же больше в немцах и японцах поверил и приварили салейнты точками,когда выехал из сервиса почувствовал подвеска постукивает немного,обратно мастер все тот же приговаривает кости,заказал кости и наконечники так как заметил что машина немного плавает по дороге,итог кости поменяли наконечники еще в норме,съездил на сход развал,машина такое чувство немного плавает по дороге, потом вообще начала притормаживать сама такое чувство машину за жопу схватывают и не такая тяга,вроде газ давлю а за жопу все держат машина плавает по дороге,подумал что опорные подшипник ну а что раз наконечники то целы,ступичные тоже в норме,заказал оригинал мастер к которому ездил постоянно делать слесарку был занят времени опять нет поехал в ближайший сервис по отзывам вроде норм,часа за два с половиной поставили подшипники сделали сход развал,просил посмотреть наконечники опять же на всякий случай так как новые с собой возил)))наконечники в норме,в этом же сервисе в другом боксе заехал на диагностику захожу а мастер сидит за компом играет и виноградный день коктейль попивает,я удивленно поздоровался проблема горят лампочки (машину заносит или шлифует я так понял esp)(горит ручник)(горит abs)(не работает спидометр)он ща глянем подключил планшет к разъему и говорит ща глянем на компе ошибка(датчик вращения колеса)начал искать в интернете код ошибки я ему посоветовал наш форум))) так как уже обращался с проблемой по охлаждению,он глянул говорит тут над много читать искать я в ответ ладно я не спишу заеду на днях,начал выезжать из сервиса руль кручу а справа какие то щелчки я обратно к слесарям которые ставили подшипники,говорю мол ничего не перетянули или может не закрутили они снимают опять стойку смотрят не могут понять,час наверное думали потом я уже не вытерпел говорю может сам (треугольник который стоит сверху стойки-не знаю как называется но в виде треугольника),они глянули подмазали салидолом,собрали кручу руль все в норме я спасибо мужики мол еще приеду,выезжаю машина прям чувствуется уверенно на дороге стоит,рад честно но все равно машина иногда плавает,на следующий день завожу довольный псык псык стекло сполоснул от пыли смотрю снизу правого дворника трещина глянул,разбито больше за пластиком под дворником,я звоню в сервис так и так ключом когда стойку ставили разбили они нееет вы что у нас такого не было и так далее,я в ответ у меня регистратор стоит я просмотрю если это не у вас разбили то притензий нет и вам перезвоню они ладно хорошо,смотрю записи начинаются как делают сход развал а до этого стерли как опорники меняют как к ним на территорию заезжаю,звоню так и так они подъезжайте посмотрим по нашим камерам если это наши слесаря то замена за наш счет,подьехал приемщик глянул и сразу извините это наша вина закажем позвоним и сами поставим лобавуху либо деньги заплатим я в ответ давайте у вас поменяю заказывайте звоните в шутку спросил у приемщика с машиной на этот раз не случиться?)))) короче поставили все норм,приемщику говорю я треугольник стойки который смазали новый закажу и к вам приеду,вот забрал этот треугольник стойки и думаю что дальше куда лезть что менять???????машина плавает по дороге как буд то через 15 км опять все подразболталось может все взаимо связано абс,есп,ручник,спидометр,датчик вращения колеса и плавает по дороге,подскажите пожалуйста
24.8.2019, 20:32
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 18.11.2018 Из: Михайловка Пользователь №: 96 878 Реальное имя:Владимир Город:Билибино |
Выкидывай сайленты, которые на точках приварены и ставь какие положено и со всеми остальными зап.частями поступай так же... Прям учебник почитал - "Как не надо ремонтировать машину"...
24.8.2019, 20:52
Выкидывай сайленты, которые на точках приварены и ставь какие положено и со всеми остальными зап.частями поступай так же... Прям учебник почитал - "Как не надо ремонтировать машину"... просто мастера рукожопы,салентблоки влияют на абс спидометр и систему стабилизации?никогда если честно не слышал такого |
24.8.2019, 22:14
Выкидывай сайленты, которые на точках приварены и ставь какие положено и со всеми остальными зап.частями поступай так же... Прям учебник почитал - "Как не надо ремонтировать машину"... просто мастера рукожопы,салентблоки влияют на абс спидометр и систему стабилизации?никогда если честно не слышал такого АБС спидометр и система стабилизации - скорее всего глюк в проводке по электрике, а что машина плавает и сайленты не в размер стоят, то полагаю (что очень может быть) что именно по этому и плавает машина. Не ездий к рукожопам больше... |
24.8.2019, 23:27
[/quote] АБС спидометр и система стабилизации - скорее всего глюк в проводке по электрике, а что машина плавает и сайленты не в размер стоят, то полагаю (что очень может быть) что именно по этому и плавает машина. Не ездий к рукожопам больше... [/quote] Тогда в чем причина то что машина временами в сухую погоду начинает притормаживать? |
25.8.2019, 9:34
Я же говорил,что тебе сейчас начнут советовать.Замени все короче.Если не хочешь к нормальному мастеру.
25.8.2019, 16:45
Я же говорил,что тебе сейчас начнут советовать.Замени все короче.Если не хочешь к нормальному мастеру. Я хочу сам разобраться в машине,в чем то могу разобраться и сделать сам,в дороге в дали от дома тоже мастерам названивать?))) в крацах машину купил мой отец она ему неочень понравилась из за случившихся поломок с ней,он хотел продать,а так как я женился и современем в семье родился ребенок то этой машиной пользовался я,итог машина до сих пор в семье и постепенно узнаю все новое и стараюсь поменять и дальше ездить и радоваться авто!,(много кто советует продать тип вооо запчасти искать,мастеров искать да у меня был американец и так далее советчиков таких валом),но мое лично мнение машина класс! и для семьи самое то!(до моего отца у авто был плохой хозяин и не следил за машиной,щас я ее постепенно привожу в чувство) если честно иногда можно сделать своими руками а не тратить попросту денег,в клубе искал подсказки не в поиске автосервиса а больше в суте проблемы))) |
28.8.2019, 20:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 2.3.2015 Из: Екатеринбург Пользователь №: 77 199 Реальное имя:Алексей |
Проверьте проводку датчиков ABS, могли повредить ваши мастера пока лазали под машиной. Т.к контакт не постоянный там, то ваши симптомы очень на это похожи. И посмотрите суппорта на предмет закисания направляющих возможно это дает вам эффект торможения.
-------------------- Dodge Caravan 2008 3,8 SXT
28.8.2019, 20:58
Проверьте проводку датчиков ABS, могли повредить ваши мастера пока лазали под машиной. Т.к контакт не постоянный там, то ваши симптомы очень на это похожи. И посмотрите суппорта на предмет закисания направляющих возможно это дает вам эффект торможения. провода смотрел целы,нашел по отзывам хорошего электрика на форуме пока до пн в отпуске пока жду,эфект торможения не от закисания (постоянно притормаживает),машина сама притормаживает (прям рывками) |
31.8.2019, 22:30
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 117 Регистрация: 6.11.2018 Из: Оленеводобад Пользователь №: 96 772 Реальное имя:Роман Город:Москва |
Но для начала купи коробочку абзацев. Можно даже маленькую. Но главное, чтобы были.
5.9.2019, 20:17
6.9.2019, 1:04
6.9.2019, 12:23
9.9.2019, 20:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.5.2017 Из: Химки Пользователь №: 89 523 Реальное имя:Андрей Город:Химки |
Но для начала купи коробочку абзацев. Можно даже маленькую. Но главное, чтобы были. абзацев? Мне кажется, что это стёб по поводу основного поста с отсутствием "красных строк". В-общем флуд, вместо конкретной помощи. Расскажите, когда найдете решение проблемы. -------------------- Chrysler T&C LX 2008
10.9.2019, 21:29
Но для начала купи коробочку абзацев. Можно даже маленькую. Но главное, чтобы были. абзацев? Мне кажется, что это стёб по поводу основного поста с отсутствием "красных строк". В-общем флуд, вместо конкретной помощи. Расскажите, когда найдете решение проблемы. сегодня за столько дней довел дело до конца,Константин поменял сегодня блок и прописал а точнее модуль его эл. часть пока полет нормальный))) машина хорошо разгоняется и не притормаживает,когда в первый раз поехал к Константину по дороге начали клинить супорта правая сторона все из за блока абс,теперь буду продолжать дальше с ремонтом по покраске,по воротникам желтого цвета,передние супорта в планах поставить посвежее,салон кожу,карпет,ну в общем все только началось))еще в планах поставить приборку от тик,раздвоить выхлом)))))) |
12.9.2019, 8:33
Цитата раздвоить выхлом)))))) рассТРоИТЬ уже сразу... -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
20.9.2019, 20:26
21.9.2019, 16:48
Цитата раздвоить выхлом)))))) рассТРоИТЬ уже сразу... ну можешь себе растроить, а я уж как нибудь по нормальному)) И это не та машина, в которой можно извращаться с выхлопом))) -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:19 |
