Intrepid 2 3.2L вопросы по двигателю. |
4.6.2013, 14:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 14.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 53 911 Реальное имя:Роман |
Застучал двигатель. Есть несколько вариантов выхода из ситуации, чтобы решить какой оптимальный нужна информация.
Мои варианты: 1. Замена на контрактный 3.5 (навесное, я так понял, подходит, а мозги, программа и тп, какие еще трудности могут возникнуть?) 2. Замена на 3.2 старый оставить донором. (тут нет вопросов) 3. Кпиталить (диапазон цен хотелось бы. в десятках бешеных тыщь.) 4. Прочие извращения. И еще вопрос, я так понял, снять коленвал это уже треть стоимости капитального ремонта (надо снять двиг, разобрать и тп) я правильно мыслю? Какова примерная стоимость достать коленвал и проверить его геометрию (может он тупо гнутый)? Есть ли возможность найти коленвал в нормальном состоянии, какие примерно цены? (новый стоит как полтора контрактных двигателя) Москва. Интрепид 2 2000гв, 3.2 ES -------------------- Dodge intrepid II ES 3.5L 2000
5.6.2013, 0:25
По первому варианту все без проблем. Тупо ставить и ездить, ничего перепрограммировать/менять не надо.
Опробовано. Другое дело, что контрактный может фуфлом оказаться. Сообщение отредактировал (@нёк:) - 5.6.2013, 0:25 -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
5.6.2013, 8:30
Я бы сказал так:
Если на продажу - то самый дешёвый б/у-шный. Если для себя - надёжно капиталить. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
29.8.2013, 13:20
Так, решил капиталить. Долго собирался, но денег лишних что-то никак не появляется, а ездить есть на чем, поэтому не спеша ищу сервис, желательно в ВАО в Москве.
Есть у кого опыт подобного ремонта? Посоветуйте сервис плз. Еще вопрос, на ebay встречаются лоты типа http://www.ebay.com/itm/Chrysler-3-2L-Vin-...afb&vxp=mtr например. Непонятна надпись "Vin J" (бывают и другие буквы, которые присутствуют в моем VIN). Где именно смотреть? Сообщение отредактировал alenik - 31.8.2013, 13:59
Причина редактирования: поправил адрес
10.9.2013, 16:04
Подскажите еще вот что:
Предположим снял двигатель, далее нужно убрать авто с ямы. Как максимально безопасно оттолкать его? Есть ли какие-нибудь нюансы и подводные камни? -------------------- Dodge intrepid II ES 3.5L 2000
13.9.2013, 21:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 5.12.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 46 052 Реальное имя:Иван |
Лучше всего разобрать морду , снять радиаторы лебедкой приподнять двигатель и просто выкатить машину назад, удобней чем вынимать его в верх. Во всякм случае я так делал так как нет возможности сильно высоко поднять, и еще если брать контрактный то только с его родным маховиком у них у всех 3.2 -3.5 окошки в маховике под датчик положения колен вала разные. Если попадется от старого интрепида или LHS, Игла - да не дорого, то его тоже можно ставить, я на конкорд 2002 ставил от интрепида 3.5 1994 года, клапанные крышки со старого снял и втулки под форсунки презал и все ок, опять же с маховиком моторставь
Я кстати снимал вместя с коробкой одним махом -------------------- 300м
13.9.2013, 22:27
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 29.1.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 47 573 Реальное имя:Евгений Город:RnD |
О_о
и как ведёт себя мотор от первого поколения? -------------------- 300М 3.5
13.9.2013, 22:55
...снимал вместя с коробкой одним махом Я просто слышал, что без собранных приводов авто нельзя катать - можно убить подшипники (не понял какие). А за совет спасибо, возможно воспользуюсь - радиатор все равно нужно обслужить. -------------------- Dodge intrepid II ES 3.5L 2000
Гость_URRI 39_* |
13.9.2013, 22:59
Цитата можно убить подшипники (не понял какие) Конечно же ступичные.
13.9.2013, 23:04
Дык, это возможно? и за счет чего? Типа угловая нагрузка больше? Я просто не в курсе устройства передачи усилий в этих узлах.
13.9.2013, 23:13
Цитата Типа угловая нагрузка больше? типа отсутствует связывающее звено сборной внатяг конструкции - болт/гайка в виде наружной гранаты
13.9.2013, 23:31
То есть в идеале машина вообще должна быть поддомкрачена спереди? Надо использовать что-то типа рохлы чтобы транспортировать.
13.9.2013, 23:38
используются специальные транспортировочные болты, стягивающие ступицу, или старые наружние гранаты шрузов
16.9.2013, 8:14
Спасибо, нашел у кого спросить болты. Сам двигатель поднимать за что? Тоже какие-нибудь транспортировочные приблуды прикручивают?
16.9.2013, 10:39
в оригинале к движку прикручены "ушки", за которые его демонтируют. обычно когда в него лазали "умельцы", эти уши назад не прикручиваются. если их нет, привяжи к нему трос или цепь. но проще на кайслере отстегнуть подрамник с движком и коробкой, задрав кузов, снять движок и вставить для транспортировки подрамник на место.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 11.11.2013, 22:37
5.11.2013, 18:50
Народ, идиотские вопросы не закончились.
Тысячу раз говорилось, что 3.2 это то же самое, что 3.5. Навесное подходит и все такое. Вот двигатель 3.5L встанет ли он на мой интрепид? В табличке продавца нет моего Интрепида, и у меня "VIN J" (в предыдущих листингах продавец писал, что двигатели для VIN K) Понятно, что в табличке не должно присутствовать авто с двигателем 3.2, однако червячок завелся. Какие сложности меня ждут? Прошивку менять надо будет? Где? Сколько стоит? Идиотизм ситуации в том, что этот двигатель я уже заказал и оплатил. -------------------- Dodge intrepid II ES 3.5L 2000
11.11.2013, 22:28
Так, мозги перешивать не придется.
Похоже, меня ожидают проблемы с маховиком - двигатель, который я купил, придет без маховика, а мой не подойдет скорее всего. Вопрос такой: как подобрать маховик к двигателю? Есть на нем (на двигателе) какой-нибудь серийный номер или какие-нибуль ориентиры, чтобы понять что за модель двигателя едет? Где почитать об отличиях? Все. что известно. что двигатель 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 98-01 year Что просить сфотографировать, чтобы узнать точно какой маховик искать? Продавец не может сказать с какой машины снят двигатель. Собственно, вот ссылка на него Народ, выручайте,я уже схожу с ума. -------------------- Dodge intrepid II ES 3.5L 2000
12.11.2013, 9:48
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 12.1.2013 Из: москва дмитровка Пользователь №: 58 333 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Так, мозги перешивать не придется. Похоже, меня ожидают проблемы с маховиком - двигатель, который я купил, придет без маховика, а мой не подойдет скорее всего. Вопрос такой: как подобрать маховик к двигателю? Есть на нем (на двигателе) какой-нибудь серийный номер или какие-нибуль ориентиры, чтобы понять что за модель двигателя едет? Где почитать об отличиях? Все. что известно. что двигатель 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated 98-01 year Что просить сфотографировать, чтобы узнать точно какой маховик искать? Продавец не может сказать с какой машины снят двигатель. Собственно, вот ссылка на него Народ, выручайте,я уже схожу с ума. маховик и звезда распреда остается ваша-мозги проводка тоже. не знаю зачем пугают за контракные моторы. расскажу маленький секрет. нормальная серьезня разборка берет авто исключительно с америки-потому как с московских брать уже нечего. средняя цена интрепида на полном фарше 600дойлеров,потом распил,контейнер и в россию. если сервис путевый-ценящий клиента предлагает перед установкой вскрыть мотор-проверить состояние вкладышей ,установить новую помпу ,грм и сальники(только после этого дается гарантия на работы и мотор)средняя цена замены мотора по москве порядка 18т.р+перекидка навесного,заправка конлея ,масла антитфриз при необходимости свечи. окончательня цена порядка 35-36т.р. под ключь с гарантией +мотор 50-60т.р. по поводу ремонта своими руками- с коленом можно обратится в механнику-точат не полохо.вскрыть головы опресовать поменять маслосьемные,навести хон. трудоемкость незнамши затянется на неделю. замена мотора два дня-пищя для размышления -------------------- chryslerserv
12.11.2013, 12:57
Есть на нем (на двигателе) какой-нибудь серийный номер или какие-нибуль ориентиры, чтобы понять что за модель двигателя едет? Где почитать об отличиях? внешнее отличие - шильдик на впускном коллекторе. остальное 1:1 -------------------- Russian Railways Forever
14.11.2013, 10:00
Есть на нем (на двигателе) какой-нибудь серийный номер или какие-нибуль ориентиры, чтобы понять что за модель двигателя едет? Где почитать об отличиях? внешнее отличие - шильдик на впускном коллекторе. остальное 1:1 А как же все эти EGG, EGR и проч? Какие, кстати еще бывают и где можно посмотреть что обозначают вражеские буквы? -------------------- Dodge intrepid II ES 3.5L 2000
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 1:57 |
