Масло в антифризе, Масло в антифризе |
22.5.2017, 9:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 74 991 Реальное имя:Константин Город:Минск |
Всем доброго дня! Поиск по моей проблеме не дал нужного результата (обыскался), поэтому извиняюсь если дублирую чью-то тему! Проблема такова, на днях утром проверяя все жидкости и прочее заметил что в антифризе появилось масло при этом уровень на щупе немного упал, эмульсии не наблюдается. Машинка заводится и едет оч хорошо! Подскажите правильно ли я думаю что это прокладка гбц или может ещё что-то может быть! Машинка Вояджер 2,5 тди 98гв.(ГРМ шестерни)!
Спасибо за внимание!!! -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
22.5.2017, 11:42
теплообменника никакого нет?
22.5.2017, 12:35
теплообменника никакого нет? В каком смысле? Возможно Вы имеете ввиду масло охладитель, на который крепится фильтр? -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
22.5.2017, 12:42
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка. |
Ну да башка.Лучше не ездить больше.
-------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
22.5.2017, 13:15
Ну да башка.Лучше не ездить больше. Простите, а Вы встречались с такой проблемой? Или это предположение? Может ещё кто-то из форумчан подтверид данный вариант?! -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
22.5.2017, 14:40
22.5.2017, 15:30
угу [/quote] Может подскажите как его продиагностировать? -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
22.5.2017, 16:34
22.5.2017, 20:14
теплообменника никакого нет? В каком смысле? Возможно Вы имеете ввиду масло охладитель, на который крепится фильтр? именно ! его тупо давят при установке , давление масла выше давления охлаждайки вот оно туда и попадает ! ну и конечно может и через прокладку ГБЦ просачиваться -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
22.5.2017, 21:48
теплообменника никакого нет? В каком смысле? Возможно Вы имеете ввиду масло охладитель, на который крепится фильтр? именно ! его тупо давят при установке , давление масла выше давления охлаждайки вот оно туда и попадает ! ну и конечно может и через прокладку ГБЦ просачиваться Но я его "не трогал" никогда, не снимал и не ставил! -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
22.5.2017, 23:14
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.3.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 60 037 Реальное имя:Даниил Город:Светлогоорск |
теплообменника никакого нет? В каком смысле? Возможно Вы имеете ввиду масло охладитель, на который крепится фильтр? именно ! его тупо давят при установке , давление масла выше давления охлаждайки вот оно туда и попадает ! ну и конечно может и через прокладку ГБЦ просачиваться Но я его "не трогал" никогда, не снимал и не ставил! И я не трогал теплообменник. Но он сдох сам собой. Потом поменял теплообменник и долго вымывал то, во что превратилось масло, из системы охлаждения... P.S. Не заливай готовый антифриз. Только хороший концентрат и воду дистиллированную. |
23.5.2017, 0:20
теплообменника никакого нет? В каком смысле? Возможно Вы имеете ввиду масло охладитель, на который крепится фильтр? именно ! его тупо давят при установке , давление масла выше давления охлаждайки вот оно туда и попадает ! ну и конечно может и через прокладку ГБЦ просачиваться Но я его "не трогал" никогда, не снимал и не ставил! и масляный фильтр не менял ? -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
23.5.2017, 0:24
теплообменника никакого нет? В каком смысле? Возможно Вы имеете ввиду масло охладитель, на который крепится фильтр? именно ! его тупо давят при установке , давление масла выше давления охлаждайки вот оно туда и попадает ! ну и конечно может и через прокладку ГБЦ просачиваться Но я его "не трогал" никогда, не снимал и не ставил! И я не трогал теплообменник. Но он сдох сам собой. Потом поменял теплообменник и долго вымывал то, во что превратилось масло, из системы охлаждения... P.S. Не заливай готовый антифриз. Только хороший концентрат и воду дистиллированную. заполняешь систему охлаждения бензином , без запуска и свечей крутишь стартером пару минут , сливаешь , продуваешь , потом вода , потом антифриз ! и масло ( эмульсия ) удаляется полностью -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
23.5.2017, 7:14
Спасибо Всем за советы! Буду искать теплообменник!
23.5.2017, 13:38
Цитата заполняешь систему охлаждения бензином , Спасибо Всем за советы! жесть. а если искра какая нибудь? и свечи выкручены.... то досвидания авто и гараж -------------------- Лехаим Навальнер
23.5.2017, 13:49
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
а еще патрубкам охлаждения досвидание....
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
23.5.2017, 14:42
это уже мелочи
23.5.2017, 18:53
Кстати, да про бензин как-то перебор получается. И ещё какие свечи в дизеле)))
Сообщение отредактировал kos877 - 23.5.2017, 18:57 -------------------- Chrysler Voyager 98г.в. 2.5tdi
23.5.2017, 19:03
а еще патрубкам охлаждения досвидание.... гораздо больше вреда патрубкам принесёт масляная эмульсия размазаная по стенкам патрубков , которая ни антифризом , ни водой НЕ СМЫВАЕТСЯ ! Кстати, да про бензин как-то перебор получается. И ещё какие свечи в дизеле))) если у вашего дизеля нет свечей накала извлеките форсунки ! способ проверен НЕОДНОКРАТНО Сообщение отредактировал алексеевич - 23.5.2017, 19:04 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
24.5.2017, 11:34
для промывки системы охлаждения продаются различные жидкости или можно различными народными методами, в которых ничего не взрывается и не воспламеняется
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:43 |
