Растет расход, Из года в год растет расход |
21.2.2017, 23:52
... Есть у кого что сказать? у тебя проблема - ничтожно мала ... по сравнению с ихней ))) а по теме - попроси проверить забитость катализатора ? -------------------- + 375296551671
22.2.2017, 7:57
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
... Есть у кого что сказать? у тебя проблема - ничтожно мала ... по сравнению с ихней ))) а по теме - попроси проверить забитость катализатора ? Какова методика проверки забитости? А есть варианты (проверенные) через добавки в бак? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
22.2.2017, 9:04
Лавр глянь если в бак. Проверено. Инструкция внутри
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
22.2.2017, 9:11
Лавр глянь если в бак. Проверено. Инструкция внутри Мне тоже интересно. Сходил на их сайт: http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr_ml_10...n_system_purge/ И там большущими буквами написано: "НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!" -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
22.2.2017, 10:07
Лавр глянь если в бак. Проверено. Инструкция внутри Мне тоже интересно. Сходил на их сайт: http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr_ml_10...n_system_purge/ И там большущими буквами написано: "НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТОМОБИЛЯ!" ЭТА ССЫЛЬ НА ПРОМЫВКУ ЧЕРЕЗ АППАРАТ. Поищи другую. Ну так, может интересно -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
26.2.2017, 22:41
лавр разный есть и соотв разная фасовка - тот что в бак обычно по 200-250мл и с пипеткой, а тот что для аппаратов 1л бутылкой.
так вот на вагене пробовал и в бак и через аппарат - разницы не почувствовал вообще! более того, ради интереса на шкоде октавии у кореша вообще карбклинером мыли форсунки снятые с авто (он тогда комплексно впускной и дроссель отмывал от мазута образующегося от системы вентиляции КГ) - так вот факел они давали хороший, хотя друг жаловался на потерю динамики. потом я откопал у себя форсунки от гольф 2 и так же их карбклинерной установкой пролил - тоже приличный факел без заморочек. после сборки прокатились на его октахе и оказалось, что бодрость к тачке вернулась и скорее всего это было связано с отмывкой дросселя. так же у меня есть один кент, любитель эксериментировать со своим авто (все пытается мотор, сделанный под 98 луц, лить 92ой) - на нем перепробовали кучу промывок через аппарат... эффект кратковременный есть, но без комплексной отмывки мотора это все выброшенные бабки ;))) сами форсунки, которые ссут на тарелку клапана, не сильно то пачкаются, если прочие системы мотора у вас исправны и вы не на откровенном говне ездите. основные факторы, способствующие возникновению отложений - это повышенный заброс масла во впуск из-за увеличения давления КГ, грязный выхлоп, который через егр попадает во впуск, собственно бензин с неправильными присадками (всякие там октаноулучшатели и антидетонанты). исправная же форсунка при нормальном давлении большинство бяки со своего конуса сама смоет... поэтому если хотите совсем заморочиться, то надо делать раскоксовку, чтобы убрать нагар с поршней, надо мыть дроссель (и по возможности коллектор), ну и потом уже мыть форсунки на установке на авто, тк этот метод частично позволяет помыть и клапана (но по хорошему для отпывки клапанов их надо замачивать в растворе, а не прыскать туманом). потом обязательно менять свечи, хоть и пишут чо этого делать не нужно! ну или если их жалко, то выркутить и проинспектировать на предмет правильного зазора и состояния изолятора. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
Гость_feb_* |
26.2.2017, 22:51
#27
.. поэтому если хотите совсем заморочиться, то надо делать раскоксовку, чтобы убрать нагар с поршней, .... Самая лучшая раскоксова, это почаще и подольше тапку в пол держать. Тогда и машина будет ездить долго и радостно. Да и форсункам это будет только на пользу.... а то попривыкли, как на ГАЗ 51, внатяг ездить, а потом репу чешут, чЁ это мой скакун загрустил.. сена бОльше жрать стал... попердывает... телегу в горку не тянет.... Сообщение отредактировал feb - 26.2.2017, 22:53 |
27.2.2017, 8:12
#28
.. поэтому если хотите совсем заморочиться, то надо делать раскоксовку, чтобы убрать нагар с поршней, .... Самая лучшая раскоксова, это почаще и подольше тапку в пол держать. Тогда и машина будет ездить долго и радостно. Да и форсункам это будет только на пользу.... а то попривыкли, как на ГАЗ 51, внатяг ездить, а потом репу чешут, чЁ это мой скакун загрустил.. сена бОльше жрать стал... попердывает... телегу в горку не тянет.... Иногда даю ему до 5000... Видимо этот лавр http://www.lavr.ru/catalog/item/ochistitel...cleaner-petrol/ Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 27.2.2017, 8:20 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
27.2.2017, 8:28
#29
все правильно! только за 15 секунд или за 5 минут и даже за полчаса езды на оборотах выше 3000 оно все не выскочит...
это нужно на 3 передачи сгонять пару кругов по мкаду для получения какого-то результата ;))) а "иногда даю 5000" - это все равно что иногда пить корвалол, когда прихватило сердце. зы: да, по ссылке версия в бак -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:48 |
