Вопрос по кондиционеру, кнопка и состояние |
8.2.2017, 18:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
На ночь по причине автопрогрева выключаю климат-контроль Каравана 2002 (зачем греть салон, когда там никого нет)
Утром при включении климат-контроля загорается кнопка указанная на фото ______.jpg ( 122,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91 Это кондиционер? Вообще предохранитель кондиционера у меня отключен (под капотом) и лежит в бардачке. Это сделал предыдущий хозяин. Он уверял, что кондиционер включается зимой. Почему он мог это сделать? Не работает компрессор к-ра? Как проверить его работу, не сломав ничего напрочь? |
8.2.2017, 18:20
Смысл выключать? Или ты хочешь в машину холодную сесть и включить печку и увидеть лопнутое лобовое?
работу климата проверять не в зимних условиях. И включается "эта" кнопка когда обдув на стекло -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
8.2.2017, 18:59
Если есть возможность включить кондиционер,его надо включать,чтобы прогнать смазку по контуру.Это рекомендует делать даже мануал.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
8.2.2017, 19:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
На ночь по причине автопрогрева выключаю климат-контроль Каравана 2002 (зачем греть салон, когда там никого нет) Утром при включении климат-контроля загорается кнопка указанная на фото ______.jpg ( 122,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91 Это кондиционер? Вообще предохранитель кондиционера у меня отключен (под капотом) и лежит в бардачке. Это сделал предыдущий хозяин. Он уверял, что кондиционер включается зимой. Почему он мог это сделать? Не работает компрессор к-ра? Как проверить его работу, не сломав ничего напрочь? Предыдущий хозяин снял предохранитель для мнимой экономии бензина.В положении "крутилки" на лобовое стекло кондиционер включается автоматически. При этом лампочка работы кондиционера не включается.Это сделано для того, чтобы холодный "лобовик" не треснул при подаче на него горячего воздуха из печки.Обратите внимание на горизонтальные трещины внизу лобового стекла на многих машинах. Этой осенью такая беда получилась у знакомой на Фиате Альбеа. Ну и второй момент все мануалы по эксплуатации авто рекомендуют включать кондиционер хотя бы раз в месяц зимой. Предохранитель лучше вернуть на место. Ни чего сломаться от этого не должно. |
8.2.2017, 19:57
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 122 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...В положении "крутилки" на лобовое стекло кондиционер включается автоматически... Это сделано для того, чтобы холодный "лобовик" не треснул при подаче на него горячего воздуха из печки... вонаночо, а пцаны то... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.2.2017, 20:20
8.2.2017, 20:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2015 Пользователь №: 81 549 Реальное имя:Сергей Город:Гомель |
Вообще кондиционер включается уже на "второй точке от "ног" к "ноги - лобовое"", без включения лампочки на кнопке кондиционера.
8.2.2017, 20:34
...мануал... и-и-и... чо написано в мануале про включение кондиционера, сам то прочитал?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.2.2017, 21:02
8.2.2017, 21:07
Внимательно читаем после слова примечание... да ладно!!! и как это соотносится вот с этим?...Это сделано для того, чтобы холодный "лобовик" не треснул при подаче на него горячего воздуха из печки... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.2.2017, 21:31
Это сделано для того, чтобы холодный "лобовик" не треснул при подаче на него горячего воздуха из печки. Да ладно.. И летом тоже? И в дождь? Это сделано для ОСУШЕНИЯ воздуха, чтобы стекла НЕ ЗАПОТЕВАЛИ - о чем и указно в примечании. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.2.2017, 8:03
У меня на АТС чего-то никакие символы кондея не светятся, когда на лобовое направляю :D
Наоборот, зажигает значок обогрева лобового стекла. Не знаю, видно ли работу муфты сцепления на крайслерах, но на вагенах у меня это было очень заметно. При отключенном компрессоре сцепление с треугольником стоит на месте, как только кондей включается, так начинает крутиться все вместе. Кондиционер может включаться в до +2...+6*С (у разных систем по разному) совместно с обдувом лобового для ускоренного осушения воздуха и борьбы с запотеванием во влажную погоду. Ниже этой Т автоматика не должна давать включаться компрессору, чтобы не испортить испаритель (в продвинутых системах еще и датчик температуры испарителя стоит, который отслеживает появление инея). Может в инструкции что-то сказано по поводу снежинки в холодное время на ручном кондее? -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
9.2.2017, 9:09
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 5.5.2008 Из: Витебск Пользователь №: 14 002 |
elleo
Цитата Это сделано для того, чтобы холодный "лобовик" не треснул при подаче на него горячего воздуха из печки. Цитата Если останутся вопросы в личку.Второй раз прошу не засорять технический форум. Вот так и пол-инета завалено утверждениями людей,которые не имеют ни малейшего представления о работе механизмов и устройств.... А кто то это на веру принимает - и начинается - "да я же читал...." Вы еще страничку в ВИКИ свою заведите с такими объяснениями - пусть будет :) P.S. А самое главное, эти люди своих ошибок не признают, ибо они всегда по их мнению правы, и разницы нет в какой сфере вопрос - у них всегда есть "правильный" ответ который для них без сомнений является истиной, ибо сказан ими :) -------------------- Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
9.2.2017, 19:53
elleo Цитата Это сделано для того, чтобы холодный "лобовик" не треснул при подаче на него горячего воздуха из печки. Цитата Если останутся вопросы в личку.Второй раз прошу не засорять технический форум. Вот так и пол-инета завалено утверждениями людей,которые не имеют ни малейшего представления о работе механизмов и устройств.... А кто то это на веру принимает - и начинается - "да я же читал...." Вы еще страничку в ВИКИ свою заведите с такими объяснениями - пусть будет :) P.S. А самое главное, эти люди своих ошибок не признают, ибо они всегда по их мнению правы, и разницы нет в какой сфере вопрос - у них всегда есть "правильный" ответ который для них без сомнений является истиной, ибо сказан ими :) Я не сижу круглые сутки в интернете и ошибку свою признаю. В мануале действительно написано про осушение воздуха и не запотевание стекол. Но Вы почитайте про появление тепловых трещин на лобовом стекле станет понятна причина моей "ошибки". По существу вопроса ТС мой ответ был правильным или.. Да и принцип работы кондиционера в данном случае не Вам ли объяснялся 20.6.14г. |
9.2.2017, 19:59
...почитайте про появление тепловых трещин на лобовом стекле станет понятна причина моей "ошибки"... не всё правда, что пишут в интернетах, правду пишут в сервисных мануалах, и ни одного лобового стекла не лопнуло от штатной печки, сказочники ещё и не то напишут, только читай
10.2.2017, 23:34
...почитайте про появление тепловых трещин на лобовом стекле станет понятна причина моей "ошибки"... не всё правда, что пишут в интернетах, правду пишут в сервисных мануалах, и ни одного лобового стекла не лопнуло от штатной печки, сказочники ещё и не то напишут, только читай Есть сказочники а есть некоторый опыт восстановления, ремонта и эксплуатации различных поделок автопрома. Первая машина Луаз 969А купленная в 1987г после службы в СА и восстановленная из руин. Ну а с тепловой трещиной встретился на первой машине с климат контролем в 1995г.Это была Ауди 100. Проблема была в заслонке, которая заклинила из-за огромного количества сосновых иголок.Немец видимо любил сосновый лес. Мне же досталась дорогая замена лобовика. Так что... |
10.2.2017, 23:45
вы, как говорится, слышали звон, да не знаете где он!
лобовое лопается от резкого охлаждения кондиционером в жару, а не от якобы горячего воздуха от печки в мороз. я еще ни одного авто без кондея не видел с типичной трещиной на лобовике, зато если в тачке есть холодильник, то и трещина будет от некорректного использования. и суть проблемы в том, что печка не может моментально дать горячий воздуха на холодное стекло, а вот кондей может прилично плюнуть холодом на раскаленный лобовик ;) а теперь возьмите книжку и прочитайте в принципе рекомендации по пользованию кондиционера - ни в одной инструкции я не видел прямого указания на то, что поток воздуха надо направлять на лобовое ;))) везде пишут, что для корректного кондиционирования нужно направлять поток через верхние дефлекторы торпедо, а в зимний период горячий воздух нужно направлять в ноги - тут простейшая физика! холодный воздух опускается внизу, теплый вверх. а когда вы кондееем дуете в лобаш, то ни о какой эффективной вентиляции салона и его охлаждении и речи быть не может! но у нас 90% ездунов упорно дуют на лобаш, потому что прочитали об это в инете или услышали от знающего васи. те же 90% и тепло в салоне регулируют крутилкой вентилятора, а не регулировкой температуры... и зимой ездят постоянно с потоком горячего воздуха на лобаш и удивляются, что боковые окна покрыты инеем, а на полу лед и снег не тают. -------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
10.2.2017, 23:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 393 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Цитата а не от якобы горячего воздуха от печки в мороз. Лопается на раз. Поверь. Не голословно говорю. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
11.2.2017, 0:29
Цитата а не от якобы горячего воздуха от печки в мороз. Лопается на раз. Поверь. Не голословно говорю. +100 ТС не включает печку пока не прогреется мотор. А потом включает и вуаля-резко из печки горячим дует на супер холодное стекло. Ну это так простейшие законы физики -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
11.2.2017, 10:31
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
Цитата а не от якобы горячего воздуха от печки в мороз. Лопается на раз. Поверь. Не голословно говорю. +100 ТС не включает печку пока не прогреется мотор. А потом включает и вуаля-резко из печки горячим дует на супер холодное стекло. Ну это так простейшие законы физики ТС- это топик стартер или таун-кантри? )) если второе, то печка в режима "авто" начинает дуть по мере прогрева двигателя, постепенно. так что резкого температурного перепада тут не будет от слова совсем. -------------------- Подпись удалена модератором
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 6:19 |
