Вояджер 2005 2.8 CRD, заводится только после нажатия акселератора |
2.2.2017, 14:21
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 2.2.2017 Пользователь №: 88 228 Реальное имя:natalia Город:Минск |
уважаемые форумчане,не кидайтесь тапками, помогите разобраться, что с машинкой, может у кого такие проблемы были.пересмотрела темы, не нашла похожей проблемы, решили обратиться. машина Гранд Вояджер 2005 АКПП 2.8CRD.внезапно перестала заводиться просто с проворачивания ключа в замке зажигания, а нужно немного одновременно нажать на педаль газа,проверили три разных диагноста на компах, не выдало ни одной ошибки! все склонились к мнению, что причина в датчике положения коленвала, мы заменили его, но проблема осталась.что может быть? помогите!плиззз!!!
2.2.2017, 17:35
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.12.2013 Из: Долгопрудный Пользователь №: 67 676 |
Похоже датчик давления в тнвд шалит.
1909648236.jpg ( 25,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 05083671aa.jpg ( 762,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 |
2.2.2017, 17:42
надо будет проверить этот вариант, а ещё не может причиной быть клапан давления топлива в топливной рейке? это я нарыла в давних темах здесь, тоже как вариант наверное
2.2.2017, 17:47
Chrysler 05083671AA, ещё от рено есть так он дешевле
Сообщение отредактировал миха.рогов - 2.2.2017, 17:57 |
2.2.2017, 17:54
Датчик в рейке механический, после срабатывания авто глохнет пряма на ходу и не заводится. Так я под Краснодаром встрял, после замены всё хорошо.
2.2.2017, 18:06
пока спасибо, завтра ещё попробуем продиагностироваться. отпишусь о результатах
3.2.2017, 20:30
отписываюсь.четвёртый диагност не показал ни одной ошибки по электронике, мастер сказал что проблема значит в форсунках. что же. пойдём дальше.
15.2.2017, 6:33
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.8.2012 Из: Riga Пользователь №: 54 173 |
Есть результаты?
-------------------- Экскаватор придумали от лени...
Пулемет тоже - рука устает мечом рубить... |
15.2.2017, 8:09
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2016 Пользователь №: 83 882 Реальное имя:Alexander Город:Сапагинас |
Мучался с такойже проблемой на такойже точно машине. В роде особо не напрягало, но мысль от того, что что-то работает через задницу - не давала покоя. В итоге - заменил регулятор давления тот, что на насосе - и проблема исчезла. Родной заказывать бесполезно - он вроде больше не производится. Поставил от рено. Номер регулятора - BOSCH 0928400487.
20.2.2017, 0:17
20.2.2017, 11:13
Мучался с такойже проблемой на такойже точно машине. В роде особо не напрягало, но мысль от того, что что-то работает через задницу - не давала покоя. В итоге - заменил регулятор давления тот, что на насосе - и проблема исчезла. Родной заказывать бесполезно - он вроде больше не производится. Поставил от рено. Номер регулятора - BOSCH 0928400487. спасибо за инфу,примем как вариант |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:17 |
