Греется Sebring JR 2.7 |
29.6.2016, 6:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 39 922 |
Закипела машина, выяснил, что сдохла пробка расширительного-заменил. Но температура все равно выше нормы. Для теста сегодня катался минут 15 стрелка температуры лежала на нуле, потом начала как бы шагами скакать и дошла выше середины. После остановки открыл капот и увидел,что бурлит в районе датчика, до этого там по весне стало мокнуть, но так и не понял как крепится эта платформа просто замазал ее(сейчас пойдут злые шутки). Помогите господа, до вышеуказанной проблемы с пробкой, работало все как часы, буквально полторы недели наза в 30* жары 5 часов по пробкам ехал, ничего не кипело и не текло. Как загерметизировать это место, или эта штука с датчиком как то узлом меняется? Заранее спасибо
-------------------- Chrysler Sebring LX 2.7, 2004
29.6.2016, 8:08
Вот поищите по словам: "тройник системы охлаждения". Негерметичная система имеет меньшую температуру закипания, чем исправная.
29.6.2016, 8:15
Вот поищите по словам: "тройник системы охлаждения". Негерметичная система имеет меньшую температуру закипания, чем исправная. Спасибо буду искать, это я уж понял, с нерабочей пробкой кипела очень быстро -------------------- Chrysler Sebring LX 2.7, 2004
29.6.2016, 11:38
Да пробка СОВЕРШЕННО ни при чем. У вас ничинает ОЖ кипеть, к примеру, при 103 градусах, а вентиляторы могут включиться только на 104, так как они знают, что кипеть ОЖ "должна" не раньше, чем при 109-110 при нормальной недырявой системе.
Искать вам надо тройник системы охлаждения. Можете попробовать MV04792630AA -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
30.6.2016, 5:20
ну антифриз то тот же остался, неделю назад не кипел, а вот пробка развалилась совсем. Но когда она дырявая была все кипело через нее,а теперь в бачке все герметично и поперло из тройника, хотя сопливить он начал месяца 2 назад, но там появлялась капелька, а теперь из него пар с пузырями прет. какая то странная конструкция, неужели он неримонтопригоден и сразу менять?
30.6.2016, 5:49
В экзисте есть тройники фирмы Dorman. Слышали что-то о них? за оригинал 9000 хотят, нашел тему на форуме про трепу с похожей проблемой, но я так понял посадить крышку на саморезы это временный вариант, все равно придется менять
Извините предыдущее сообщение почему до не дает дополнить,потому новое дописал Сообщение отредактировал chio - 30.6.2016, 5:50 -------------------- Chrysler Sebring LX 2.7, 2004
30.6.2016, 10:20
По опыту 3 автомобилей с 2.7 - дорман живет либо года - полтора (максимум), либо 30-40 000 км...
Саморезы ничего не дадут. Вообще. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
30.6.2016, 14:31
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва, СВАО, Бабушкинская, Свиблово Пользователь №: 12 813 Реальное имя:Евгений |
У меня установлен Dorman уже 3 года, полет нормальный.
30.6.2016, 21:15
И еще. тройник нового образца с JS ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемс нашим, но он полностью литой. Отличия - прокачной штуцер не на резьбе, датчик температуры не на резьбе, подвод на радиатор и на печку - поменян местами. Код - 04892116AC. Стоит в 2 раза меньше дормана, сделан в Канаде. Оригинал.
2.7.2016, 9:00
А почему саморезы не помогут? Серж в своей теме очень подробно все описал. Просто как временное решение пока жду новый тройник. Если у меня пробеги небольшие 10-12 тыщ в год дормана года на 3 хватит? И если взять от JS надо будет провода в штекере местами поменять? как то не нашел его пока в наличии, а с экзиста 29 дней ждать
2.7.2016, 14:00
Свою статистику по дорману на 3 машинах я сказал.. На одной - лошадиный пробег, на другой - развалился по сроку до 1,5 лет. Ваш же тоже н еот пробега развалился, а от времени..
6.7.2016, 6:03
И все так еще раз разъясните пожалуста, что нужно сделать чтобы поставить тройник от JS? не совсем понял,что там перепутано. И нужно ли снимать впускной коллектор? под ним один болт. Или лайфхак есть какой-то чтобы достать до него.
Сифонило у меня из тройника потому что верхняя трубка не продувалась в расширительный бачок, она забилась крошками от развалившегося штуцера на бачке. все прочистил и пока посадил на саморезы, сухо, думаю заказать от JS, но его месяц ждать, надеюсь конструкция продержится. Заранее спасибо -------------------- Chrysler Sebring LX 2.7, 2004
6.7.2016, 10:43
Если есть инструмент и навык - то можно не снимать впускной коллектор, хотя без него удобнее и проще, заодно легче поменять свечи, если они не менялись.
Переделывать ничего не нужно - просто меняются местами шланги печки и на радиатор - они по-разному стоят на JR и JS. А сифонило, потому что тройник имел дырку, почему сифонило именно из него, а не из радиатора? Где тонко - там и рвется. Саморезы могут продержаться месяц, а могут сдаться в самый неожиданный момент времени. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.7.2016, 11:02
Переделывать ничего не нужно - просто меняются местами шланги печки и на радиатор - они по-разному стоят на JR и JS. был практический опыт установки 04892116AC в JR ??? -------------------- + 375296551671
9.7.2016, 14:29
9.7.2016, 22:23
Ничего не придется дорабатывать.
13.7.2016, 22:08
14.7.2016, 23:24
фоточки фреза - на всякий случай ? ))) смущает крен датчика в сторону впускного коллектора ... фото "как всё стало" есть ? или дождёмся ТС-овой ? -------------------- + 375296551671
15.7.2016, 10:01
Какой "крен" куда смуСЧает? Датчик заверните в старый - поймете что к чему.
И не фреза, а коронка ) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.7.2016, 13:53
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:07 |
