прошу помощи, ошибка u1149 |
26.10.2017, 14:08
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Из: minsk Пользователь №: 38 384 |
Прошу помощи,может кто встречался с такой проблемой.вылезла ошибка еще U1149 потеря связи с доп блоком(cluster) постоянное значение. стрекоза вся не работает и правая и левая сторона и не реагирует ,свет горит сам по себе,на сигналку ставлю ,тухнет.еще в добавок что то с актуатором заслонки печки,звуки при вкл.рецеркуляции,щелк,щелк.
Куда копать. -------------------- Avenger 2.4 se
26.10.2017, 17:37
Прошу помощи,может кто встречался с такой проблемой.вылезла ошибка еще U1149 потеря связи с доп блоком(cluster) постоянное значение. стрекоза вся не работает и правая и левая сторона и не реагирует ,свет горит сам по себе,на сигналку ставлю ,тухнет.еще в добавок что то с актуатором заслонки печки,звуки при вкл.рецеркуляции,щелк,щелк. Куда копать.да добавлю,аварийка работает,на табло отображается,щелчки реле есть. -------------------- Avenger 2.4 se
26.10.2017, 19:06
Прошу помощи,может кто встречался с такой проблемой.вылезла ошибка еще U1149 потеря связи с доп блоком(cluster) постоянное значение. стрекоза вся не работает и правая и левая сторона и не реагирует ,свет горит сам по себе,на сигналку ставлю ,тухнет.еще в добавок что то с актуатором заслонки печки,звуки при вкл.рецеркуляции,щелк,щелк. Куда копать. А, отключал " - " клемму на ~ 15 мин. У меня как-то заглючил ЭБУ. Мне тогда отключение помогло. Попробуй, вдруг поможет. -------------------- |
27.10.2017, 8:41
Прошу помощи,может кто встречался с такой проблемой.вылезла ошибка еще U1149 потеря связи с доп блоком(cluster) постоянное значение. стрекоза вся не работает и правая и левая сторона и не реагирует ,свет горит сам по себе,на сигналку ставлю ,тухнет.еще в добавок что то с актуатором заслонки печки,звуки при вкл.рецеркуляции,щелк,щелк. Куда копать. А, отключал " - " клемму на ~ 15 мин. У меня как-то заглючил ЭБУ. Мне тогда отключение помогло. Попробуй, вдруг поможет. На ночь снял акум. Заадно подзарядил,все тоже. -------------------- Avenger 2.4 se
2.11.2017, 8:10
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2017 Пользователь №: 91 702 Реальное имя:Валентин Город:Севастополь |
Мануал
Ссылка на мануал Пишем в строке адреса браузера переводчик гугл, жмём энтер и вставляем желаемый текст из мануала. Взято с подобного У человека была таже проблема. |
3.11.2017, 22:02
Мануал Ссылка на мануал Пишем в строке адреса браузера переводчик гугл, жмём энтер и вставляем желаемый текст из мануала. Взято с подобного У человека была таже проблема. это я ,решил и зашел написать. Мануал Ссылка на мануал Пишем в строке адреса браузера переводчик гугл, жмём энтер и вставляем желаемый текст из мануала. Взято с подобного У человека была таже проблема. это я ,решил и зашел написать. всем бобра -------------------- Avenger 2.4 se
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:19 |
