Защита картера. Караван - Вояджер |
15.11.2010, 9:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.11.2010 Пользователь №: 34 622 |
нужна защита картера и защита ремня!! ВОЯДЖЕР 2.4
Нечего теме делать в "Помощь в выборе. Перегон. Продажа". Переместил в РиЭ. |
15.11.2010, 14:01
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 501 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 28 265 Реальное имя:Андрей |
Тут кто то писал, по моему даже с фотоотчётом, как именно на 2,4 поставил защиту от ваз 2108. Пройдитесь поиском или в факе посмотрите.
6.8.2012, 0:13
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2012 Пользователь №: 53 469 |
Если найдете,дайте знать!Спасибо!
Не надо кричать!!! Сообщение отредактировал Офшорник - 22.9.2012, 22:36 |
6.8.2012, 15:23
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 55 Регистрация: 19.5.2009 Из: г. Владимир Пользователь №: 22 338 |
Я ставил сам, берете покупаете защиту, далее болгаркой спиливаете 2 загнутых уха, которые взади защиты. Далее по штатным дырам в машине сверлите дырки в защите, на передних ушах чуть не подходят и 2 шт. сзади и прикручиваете впереди штатными саморезами, которые уже стоят и держат вроде бампер... а сзади на 2 болта с гайками.
-------------------- Dodge Caravan SE 01
8.8.2012, 10:00
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 532 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Черемушки Пользователь №: 170 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
-------------------- Тойота RAV-4 2.5 `19 |
22.9.2012, 12:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 283 Регистрация: 1.4.2012 Из: Москва Пользователь №: 49 777 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
от 2108 мелковата. Вчера поставил хорошую толстую защиту от 10-ки. просверлить спереди 3 отверстия под штатные болты. сзади просверлил по 1 отверстию в подрамнике.Я считаю что установка защиты дело 20 минут и фотоотчёт делать не надо т.к. всё очень просто ..... да, цена вопроса 700рублей а не 4500 как за а ля фирму. кстати от 10-ки встала как родная.
Сообщение отредактировал mishel55555 - 22.9.2012, 12:34 -------------------- Chrysler Voyager 2005г. 2.8 CRD
22.9.2012, 22:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 24.5.2011 Из: Москва, Переделкино Пользователь №: 40 341 Реальное имя:Яков Город:Москва |
ставил защиту Ольфеко. состоит из двух частей, одна двигатель, коробос, а вторая для радиатора коробки. в прошлом году отдал 2800 с доставкой.
-------------------- dodge caravan 2001г. 3,3л. Покрашен RAPTORом.
Не относитесь к жизни слишком серьезно - живым Вам все равно из нее не выбраться! a2-pride.ru |
23.9.2012, 9:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 8.2.2012 Из: Ярославль Пользователь №: 47 948 Реальное имя:Андрей Город:Ярославль |
А на мотор 3,3 подойдёт?
-------------------- Додж статус 2
23.9.2012, 10:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 9.7.2012 Пользователь №: 52 850 |
был вояджер 2.4 ставил от 2108.аллюминиевую брал.
24.9.2012, 16:14
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 625 Регистрация: 4.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 865 Реальное имя:Сергей |
-------------------- Додж Караван 01
Киа Шума 04 |
29.9.2012, 0:52
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.9.2012 Пользователь №: 54 746 |
А на мотор 3,3 подойдёт? Очень много лет назад поставил защиту от 2108. Пришлось немного переделать со сварщиком. Дырку прорезал там, где фильтр масляный для легкой смены, на коробке дыру закрыли. Спереди на двух болтах в штатных дырках защиты крепится, сзади на штатных дырках рамы подвески. Все крепления- через резиновые толстые кольца от нижних опор какого-то радиатора, иначе щит будет трещать при торможении. К коробке и движку не прикасается. Справа и слева по куску загнутому приварили - щит от 08 все-таки узкий. Работы было на час, денег -рублей 800. Минус - клиренс будет меньше, зато проходимость несравнимо лучше, и поддоны теперь всегда чистые. Если бы это в свое время не сделал, с нашими дорогами и обваленным асфальтом на краях - машины бы уже не было раз 50. Удары получал сильные и все в защиту, а не в поддоны коробки и двигателя. Особенно зимой по снегу теперь спокойно можно ездить и трамвайных рельс не бояться. Есть ещё плюс - через глубокие колеи грязи можно на защите несколько метров проскользнуть с подвешенными колесами, однажды меня это сильно спасло. Сообщение отредактировал Sageman - 29.9.2012, 1:19 |
2.10.2012, 15:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
На своём караване излазил (в прямом смысле) все горы черноморского побережья и Адыгеи и никаких проблем. Максимум, что случалось - это раз 5 слегка стукался передней балкой при съезде с какого-нибудь препятствия.
А если б поставил защиту, то постоянно бился-бы ей при въезде в наши гаражи. -------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
2.10.2012, 20:41
На своём караване излазил (в прямом смысле) все горы черноморского побережья и Адыгеи и никаких проблем. Максимум, что случалось - это раз 5 слегка стукался передней балкой при съезде с какого-нибудь препятствия. А если б поставил защиту, то постоянно бился-бы ей при въезде в наши гаражи. + 100 - нафиг она не нужна.Пару дней назад посмотрел клиренс в пацифике и у себя , у моей машинки больше!!! -------------------- dodge grand caravan sport 3.3l/2002.g Газ - бенз- этанол!!!
4.10.2012, 11:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.8.2011 Из: Пос.Развилка ,Москва Чертаново М.О.Раменское Пользователь №: 43 149 |
А я поставил на 3,3. Все под передом закрыло, болшая такая из 2-х частей.
19.10.2014, 21:35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 314 Регистрация: 27.6.2011 Из: Новополоцк-Москва Пользователь №: 41 369 Реальное имя:Вадим |
А я поставил на 3,3. Все под передом закрыло, болшая такая из 2-х частей. Где брал ? нормально стала без переделок ? -------------------- Chrysler town&country 2004 г. 3.8
Mersedes-Benz GLK 2014 г. 220 CDI |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 8:49 |
