Одиночный щелчок при зажигании стартер не крутит Chrysler Concorde |
29.11.2017, 8:32
#41
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 92 027 Реальное имя:Максим Город:Сенгилей |
Вот только была точно такая же история....при повороте ключа щелчок одиночный...сначала раз из десяти,потом вовсе отказалась заводится....ладно хоть это произошло дома. Пришлось цеплять за подрамник и тащить на станцию,хорошо что она метров 300 от дома)))).здесь почитал что скорее всего это втягивающее. Отогнал на станцию,там его зае....сь снимать,но когда все таки сняли электрик воскликнул: да это же чебоксарский(Толи стартер,Толи реле...х.з)и довольный убежал куда-то.... Через полчаса возвращается и говорит готово,заменил втягивающее,идеально подошёл от чебоксарского стартера.....в общем сейчас все работает))))
11.2.2018, 21:24
#42
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2017 Из: уренгой Пользователь №: 90 275 Реальное имя:рахим Город:уренгой |
Бегло осмотрел все провода, вроде бы все в порядке. Померял напряжение на аккумуляторе 11,8 v. Скажите достаточное напряжение? Или минимум 12,4 нужно для старта? Или вообще аккум здесь ни причем? было точь в точь как у Вас. Проверил стартер, замкнув два контакта, потом кинул дублирующий провод-времянку от плюсовой клеммы на плюс стартера и всё заработало. Оказалось что у родного провода оставалось 50% жилок да и те после "тещи" пообгорали. вопрос а как ты до проводов стартера добрался?а то у меня с низу никрена не получается |
11.2.2018, 21:51
#43
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:52 |
