Непонятные звуки! |
Непонятные звуки! |
Гость_КАС_* |
3.2.2006, 10:59
Вообщем начну, с того, что машина на морозе заводиться но, со второй попытки, т.е. крутишь стартер, мотор подхватывает и глохнет, вторай раз крутишь, мотор заводиться. Но, это не все, как только он завелся появляется визжащий звук, как будто стартер не отошел или ремень подклинивает, в течении 3-4 сек, он постепенно сходит на нет. Это происходит только в морозы ниже 12 С. Вот ремни все новые, жидкости кроме гидроча тоже, но при езде даже в самые сильные морозы руль крутился нормально и без усилий.
В чем дело? СМожет кто то сталкивался с этим? :-D :-D :-D Долго терпил, но достало уже, да и страх появился вдруг так добью, что нибуть! додж стратус 2001 год, 2,4! :-D |
3.2.2006, 11:00
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 227 Регистрация: 31.1.2006 Из: Замкадышная Москва Пользователь №: 1 213 Реальное имя:Борис |
ремень генератора или гидрача :) так свистят в морозы многие машины
-------------------- Клуб Любителей Американских Автомобилей АмАвто
Jeep Liberty Limited 3.7L '02 |
Гость_КАС_* |
3.2.2006, 11:05
Т.е. это нормально?! ИЛи стоит смазать, что нибуть!? Но, это не свист, а некий визг, как будто стартер не отошел.... :? :-D
Гость_Alexcomrad_* |
3.2.2006, 11:11
Цитата(КАС) Т.е. это нормально?! ИЛи стоит смазать, что нибуть!? Но, это не свист, а некий визг, как будто стартер не отошел.... :? :-D
Всё один в один как у тебя. Мне кажеться, что это мёрзнет жижа в гидраче и при морозе проскальзывает ремень. имхо |
Гость_КАС_* |
3.2.2006, 11:17
Цитата(Alexcomrad) Цитата(КАС) Т.е. это нормально?! ИЛи стоит смазать, что нибуть!? Но, это не свист, а некий визг, как будто стартер не отошел.... :? :-D
Всё один в один как у тебя. Мне кажеться, что это мёрзнет жижа в гидраче и при морозе проскальзывает ремень. имхо Хрено, у меня тоже подозрение на это, ведь все поменял кроме жижи гидроча, не порядок, надо менять! Неподскажишь сколько надо при полной замене жижи? :-D |
3.2.2006, 11:19
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
Привет!
Это ремень свистит , меняй все пройдет . какой из 2-х только выяснить нужно , скорее всего приводной ! |
Гость_КАС_* |
3.2.2006, 11:20
Все ремня менял в ноябре! :-D
3.2.2006, 11:22
Цитата(alexjeep) Привет!
Это ремень свистит , меняй все пройдет . какой из 2-х только выяснить нужно , скорее всего приводной ! Када мы будем читать корневые посты!? |
3.2.2006, 11:37
Странно если менял почему тогда свист .
Проверить легко , на ремень немного воды полить если свист проходит значит он . Када мы будем читать корневые посты!? - не совсем понял о чем речь??? |
Гость_КАС_* |
3.2.2006, 11:47
Цитата(Alexcomrad) Цитата(alexjeep) Привет!
Это ремень свистит , меняй все пройдет . какой из 2-х только выяснить нужно , скорее всего приводной ! Када мы будем читать корневые посты!? Почему бы , не написаль: "Загляни туда то..." а, сразу блин наезд! :? |
3.2.2006, 11:57
Замечание принято
:-D |
3.2.2006, 12:42
Цитата(alexjeep) Када мы будем читать корневые посты!? - не совсем понял о чем речь???
Ты отвечаешь человеку, не прочитав внимательно его вопрос :-D |
Гость_Перецъ_* |
3.2.2006, 12:50
Такой невысокий звук, противный. Заведешь машину, потом засвистит так, будто орет хриплая сирена...
Знакомо, мы со Спиритом часто через это проходим. Самое смешное - сразу это не всегда проходит. Иногда сильно газанешь, проявляется этот визг, ну негромко, но есть. Потом, по мере прогрева, все пропадает. Я уже давно не парюсь, молюсь, что это не первый признак обрыва. |
Гость_КАС_* |
3.2.2006, 15:07
Цитата(Перчик) Такой невысокий звук, противный. Заведешь машину, потом засвистит так, будто орет хриплая сирена...
Знакомо, мы со Спиритом часто через это проходим. Самое смешное - сразу это не всегда проходит. Иногда сильно газанешь, проявляется этот визг, ну негромко, но есть. Потом, по мере прогрева, все пропадает. Я уже давно не парюсь, молюсь, что это не первый признак обрыва. Первый признак обрыва? Это как? |
3.2.2006, 17:32
Цитата(КАС) ...как будто стартер не отошел или ремень подклинивает, в течении 3-4 сек, он постепенно сходит на нет. Это происходит только в морозы ниже 12 С...
У меня тоже было такое при долгом удержании ключа зажигания в положении стартера. Т.е. крутишь-крутишь секунд 5...7, потом завелась и свист 2...3 сек.. Самому отловить сложно, т.к. пока выйдешь из машины всё пропадает. Было пару раз и не постоянно, по этому источник звука установить не удалось. Я тоже гряшу на обгонную муфту стартера, может смазка загустела и не сразу срабатывает. |
3.2.2006, 17:34
Цитата(_BORIS_) Я тоже гряшу на обгонную муфту стартера
3.2.2006, 17:51
Цитата(Alexcomrad) :shock: :shock:
Объясняю. Обгонная муфта - это миханизм, который передаёт крутящий момент только в одну сторону. Когда двигатель заводится, то он начинает крутиться гораздо быстрее стартера и что бы стартер не пошёл в разнос (если не отпустить ключь зажтгания во время), и сделана ента штука. Т.е. мотор крутится сам по себе и стартер сам по себе, хотя шестерни не разцепились. |
3.2.2006, 22:39
Цитата(_BORIS_) Цитата(Alexcomrad) :shock: :shock:
Объясняю. Обгонная муфта - это миханизм, который передаёт крутящий момент только в одну сторону. Когда двигатель заводится, то он начинает крутиться гораздо быстрее стартера и что бы стартер не пошёл в разнос (если не отпустить ключь зажтгания во время), и сделана ента штука. Т.е. мотор крутится сам по себе и стартер сам по себе, хотя шестерни не разцепились. В простонародии, эт называется бендикс :-D Лет так двадцать пять назад в продаже были зажигалки, которые назывались "Помадка". Они по форме напоминали женскую губную помаду. В те времена везде куда надо и не надо, вкладывали инструкцию по эксплуатации. Так вот в инструкции к этой зажигалке, по мимо всего прочего, было описано загадочное устройство высекающее искру. Звучало это так: " Искровысекательный механизм с пружинным кремнетолкателем" :D :-D |
3.2.2006, 22:56
Цитата(КАС) Все ремня менял в ноябре! :-D
Возможно, что ремень гидроусилителя после установки немного растянулся и его нужно просто немножко подтянуть. В худшем случае износилась крыльчатка насоса гидрика и его надо менять. А звук не меняется если выворачивать руль в стороны до упора? |
3.2.2006, 23:06
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 11 619 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Тёплый стан, Новая Москва Изумрудный, Рогово Пользователь №: 27 Реальное имя:Александр |
Цитата(_BORIS_) Я тоже гряшу на обгонную муфту стартера, может смазка загустела и не сразу срабатывает.
Категорически заявляю - это всё что угодно, но не бендикс. Если обгонная муфта не сработает СРАЗУ после запуска двигателя - гарантированно развалится в пух и прах якорь стартера. Пяти секунд для этого много, достаточно одной-двух... -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:58 |
