ошибка *u110c |
ошибка *u110c |
6.1.2009, 23:00
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 913 Регистрация: 3.9.2007 Из: Мурманская обл. Кировск. Пользователь №: 9 229 Реальное имя:Сергей |
Авто Додж-Караван 2003г.2.4 АКПП Периодически появляется такая хрень,при езде вдруг двигатель начинает газовать,то-есть еду с одной и той-же скоростью,педаль газа держу в одном положении,а обороты то 2000 то 3500-4000,иногда просто раскручивает не переключая,потом на 3000-3500переключит машина взбрыкивает,а иногда вообще всё нормально.От температуры не зависит бывает и на холодную и на горячую,АКПП 6000 км после ремонта делал на Краснобогатырской,свечи провода поменяны,масло в норме.Диагностика показалапо АКПП нет ошибок,по двиглу; статические неисправности *U110c-неизвестный дефект,спорадич.неисправности *U110c-неизвестный дефект.Диагност подозревает проводку,датчики говорит все в порядке,всё ведёт себя адекватно как положено.Может кто знает что за ошибка,в поиске что-то не нашёл ни чего.
Гость_Old Chap_* |
6.1.2009, 23:10
Диагност подозревает проводку где вы только таких берете... "диагностов" U110C Lost Fuel Level Message ЗЫ http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=30670 |
6.1.2009, 23:39
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 14.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8 112 Реальное имя:Юрий |
Авто Додж-Караван 2003г.2.4 АКПП Периодически появляется такая хрень,при езде вдруг двигатель начинает газовать,то-есть еду с одной и той-же скоростью,педаль газа держу в одном положении,а обороты то 2000 то 3500-4000,иногда просто раскручивает не переключая,потом на 3000-3500переключит машина взбрыкивает,а иногда вообще всё нормально.От температуры не зависит бывает и на холодную и на горячую,АКПП 6000 км после ремонта делал на Краснобогатырской,свечи провода поменяны,масло в норме.Диагностика показалапо АКПП нет ошибок,по двиглу; статические неисправности *U110c-неизвестный дефект,спорадич.неисправности *U110c-неизвестный дефект.Диагност подозревает проводку,датчики говорит все в порядке,всё ведёт себя адекватно как положено.Может кто знает что за ошибка,в поиске что-то не нашёл ни чего. При ремонте АКПП гидротрансформатор вскрывали? Уровень масла в коробке в норме? -------------------- |
7.1.2009, 0:04
Диагносты такие в мурманской обл.дальше нас только ж**а.С 31 заметает снегом,то что показывают в европе,для нас отдых.
Он говорил что возможно и проблема с топливным насосом,давление потом померяем,без нагрузки на 3500 оборотов двигатель как-бы отсекает,так и должно быть или топлива не хватает?Сегодня кстати все было нормально,на обгоне раскрутил примерно так всё гут.Времени было мало только диагностику делали,разбиратся плотно будем позже,пока перерыв на обдумывание.А * перед ошибкой(по его словам) говорит о том что возможно это,то-есь если бы её,звёздочки, не было то точно.И я не совсем понимаю что значит U110C Lost Fuel Level Message Потерянное Топливное Сообщение Уровня,дело ведь не в уровне,его показывает нормально,я думаю проблема с давлением. -------------------- |
7.1.2009, 0:11
Цитата При ремонте АКПП гидротрансформатор вскрывали? Уровень масла в коробке в норме? В коробке всё было вдребезги,гидротрасформатор меняли,там вообще много чего меняли,сейчас уровень в норме,масло нормальное,я вообще надеюсь что не коробке дело,второго её ремонта я не переживу-продам нахрен бегемота. Сообщение отредактировал Alexcomrad - 7.1.2009, 23:44 -------------------- |
Гость_dvb_* |
7.1.2009, 10:51
Топикстартеру: вы уверены, что больше ошибок нет? Ключом попробуйте снять сами.
7.1.2009, 18:27
Топикстартеру: вы уверены, что больше ошибок нет? Ключом попробуйте снять сами. Ключом он вообще ничего непоказывал. -------------------- |
Гость_dvb_* |
7.1.2009, 23:46
8.1.2009, 15:58
Конечно писал,имелось в виду ошибок не показывал,сегодня часок поездил в разных режимах,абсолютно всё нормально.А куда нибудь далеко ехать-стрёмно. -------------------- |
Гость_dvb_* |
8.1.2009, 19:28
Конечно писал,имелось в виду ошибок не показывал,сегодня часок поездил в разных режимах,абсолютно всё нормально.А куда нибудь далеко ехать-стрёмно. Ну мало ли... Некоторые неправильно считывают и говорят, что кодов нет. В предположении, что коробка не оказывает влияния, можно посмотреть датчики давления и положения заслонки - именно они дают сигнал на резкое изменение оборотов. Интересно в момент появления проблемы включить нейтралку и посмотреть исчезнет ли симптом. Если нет, то коробка не виновата. Сообщение отредактировал dvb - 8.1.2009, 19:29 |
Гость_alpat_* |
10.1.2009, 1:16
На моём Караване тоже выскакивает такая ошибка, но на поведении машины это никак не отражается.
Ошибка может сама сброситься, и появиться сразу после запуска двигателя. Её появление я связываю с некоторой некорректной работой бортового компьютера от Мультитроникса. До его установки и подключения в разъем OBDII проблем не было, да и после отключения компьютера ошибка не выскакивает. Всем удачи |
10.1.2009, 17:51
На моём Караване тоже выскакивает такая ошибка, но на поведении машины это никак не отражается. Ошибка может сама сброситься, и появиться сразу после запуска двигателя. Её появление я связываю с некоторой некорректной работой бортового компьютера от Мультитроникса. До его установки и подключения в разъем OBDII проблем не было, да и после отключения компьютера ошибка не выскакивает. Всем удачи Были и такие мысли,незадолго до этого поставил Multitronics VG1031UPL ,как заскакали обороты отключил,но они пару раз ещё скакали.Поэтому опять подключил и езжу сейчас с ним пока всё в порядке.Сейчас ещё грешу на бензус,я тогда также незадолго плюхнул полный бак,хотя на этой заправке и постоянно заправлялся.После этого на той заправке не был и машина стала вести себя нормально примерно после того как выжег тот бензин.Не совсем понимаю о чем говорит эта ошибка,может переводить надо как-то подругому U110C Lost Fuel Level Message Потерянное Топливное Сообщение Уровня. -------------------- |
Гость_dvb_* |
10.1.2009, 18:12
Были и такие мысли,незадолго до этого поставил Multitronics VG1031UPL ,как заскакали обороты отключил,но они пару раз ещё скакали.Поэтому опять подключил и езжу сейчас с ним пока всё в порядке.Сейчас ещё грешу на бензус,я тогда также незадолго плюхнул полный бак,хотя на этой заправке и постоянно заправлялся.После этого на той заправке не был и машина стала вести себя нормально примерно после того как выжег тот бензин.Не совсем понимаю о чем говорит эта ошибка,может переводить надо как-то подругому U110C Lost Fuel Level Message Потерянное Топливное Сообщение Уровня. Сообщение говорит о том, что в комп не приходит информация об уровне топлива в баке. Сама по себе эта ошибка врядли будет причиной изменения оборотов. Что посмотреть я уже писАл. |
Гость_alpat_* |
14.1.2009, 21:22
Были и такие мысли,незадолго до этого поставил Multitronics VG1031UPL ,как заскакали обороты отключил,но они пару раз ещё скакали.Поэтому опять подключил и езжу сейчас с ним пока всё в порядке.Сейчас ещё грешу на бензус,я тогда также незадолго плюхнул полный бак,хотя на этой заправке и постоянно заправлялся.После этого на той заправке не был и машина стала вести себя нормально примерно после того как выжег тот бензин.Не совсем понимаю о чем говорит эта ошибка,может переводить надо как-то подругому U110C Lost Fuel Level Message Потерянное Топливное Сообщение Уровня. Написал письмо в тех. поддержку Мультитроникса. По поводу U110C сказали что такая ошибка имеет место на отдельных машинках при работе с МК и устранена в прошивке от 09.12.08 Если прошивку поменять может и обороты перестанут скакать, а ошибка U110C однозначно должна уйти. Подробнее о прошивках на сайте Мультитроникса смотрите. Всем удачи |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:12 |
