Греется мотор 3.5 v6 Додж интерпит 1996 год, если было у кого то подобное то как лечили? |
22.8.2019, 12:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.8.2019 Пользователь №: 99 100 Реальное имя:Александр Город:Ашхабад |
После прогрева мотора бурлит в расширители давит воду наружу при этом темпер датчик на панели приборов показывает два деление воздух выгоняли с системы через штуцер а он всеравно появляется на прогретом моторе когда откручиваеш штуцер прокачки и выходит в течении трех минут на не прогретом моторе все хорошо работает мотор тихо радиатор и патрубки греются пробывал без термостата тоже самое откл печку думал в ней воздух результата не дало Машина стояла два года ее забросили именно по этой причине может быть проблема то что вместо антифриза вода или поломка датчика теип воды ? признаков масла в воде пены нет
22.8.2019, 12:44
Вероятно, что это не "греется", это уже "согрелся", как минимум на замену прокладок ГБЦ.
Также проверьте герметичность системы - если не держит давление - то так и будет - ОЖ начинает кипеть задолго до температуры срабатывания вентиляторов. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.8.2019, 15:56
Вероятно, что это не "греется", это уже "согрелся", как минимум на замену прокладок ГБЦ. Также проверьте герметичность системы - если не держит давление - то так и будет - ОЖ начинает кипеть задолго до температуры срабатывания вентиляторов. А ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ТАК И ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ПРИ ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМЕ ПРОСТО С НУЛЯ ДВЕ ПОЛОСКИ ВСЕГО ПОДНИМАЕТ И ВСЕ И Я СЛЫШАЛ ЧТО НА ЭТИХ МОТОРАХ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ ОДИН И НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЕШЕ ОСОБО УДИЛИТЬ ВНИМАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРОМЕ КРЫШКИ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО |
22.8.2019, 18:41
датчик один на этих моторах, это на GMе 2, на стрелку и на мозги.
Цитата ГДЕ ЕШЕ ОСОБО УДИЛИТЬ ВНИМАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРОМЕ КРЫШКИ? смотреть, там где течет. радиатор, трубки и т.д. это из простого.Цитата С НУЛЯ ДВЕ ПОЛОСКИ ВСЕГО ПОДНИМАЕТ И ВСЕ посмотри наличие термостата.
22.8.2019, 19:14
датчик один на этих моторах, это на GMе 2, на стрелку и на мозги. Цитата ГДЕ ЕШЕ ОСОБО УДИЛИТЬ ВНИМАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРОМЕ КРЫШКИ? смотреть, там где течет. радиатор, трубки и т.д. это из простого.Цитата С НУЛЯ ДВЕ ПОЛОСКИ ВСЕГО ПОДНИМАЕТ И ВСЕ посмотри наличие термостата.ТЕРМОСТАТ НА МЕСТЕ ВНЕМ ПУСТО СТАНОВИТСЯ КОГДА ДВИЖОК НАГРЕВАЕТСЯ ВОДА ЗАГАДОЧНЫМ ОБРАЗОМ КУДА ТО УХОДИТ А ИЗ ШТУЦЕРА ВАЛИТ ВОЗДУХ ХОТЯ ПРОБКУ ВОЗДУХА ВЫГОНЯЛИ А КОГДА ОСТЫВАЕТ ВСЕ В НОРМУ ПРИХОДИТ ВОДА НА УРОВНЬ СТАНОВИТСЯ СЛЫШАЛ ЧТО ДО МЕНЯ В НЕЙ КАКОЙ ТО ТАРЧЕК КОЛДОВАЛ ЖИГУЛЕЙ ДЕЛ МАСТЕР МОЖЕТ ЧТО НАМУДРИЛ С ОХЛОЖДЕНИЕМ ЗАГЛУШИЛ ЧТО НЕ НАДО ТЕПЕРЬ МУЧИЕМСЯ |
22.8.2019, 19:47
посмотри при первоначальном прогреве создаётся ли давление в системе вообще, должно быть не очень сильное, примерно 1.5 атм, шланги раздуваться не должны. и не раздуваются ли шланги черезчур, не поднимается ли температура сначала больше нормы, середины указателя, а затем опускается, когда прогрелся мотор. ну и крышку поменяй на родную исправную, лучше новую, проблема часто из за крышки, сломанной или не родной.
22.8.2019, 20:13
посмотри при первоначальном прогреве создаётся ли давление в системе вообще, должно быть не очень сильное, примерно 1.5 атм, шланги раздуваться не должны. и не раздуваются ли шланги черезчур, не поднимается ли температура сначала больше нормы, середины указателя, а затем опускается, когда прогрелся мотор. ну и крышку поменяй на родную исправную, лучше новую, проблема часто из за крышки, сломанной или не родной. ВСПОМНИЛ ПРИ ПЕРВОМ ПРОГРЕВЕ ВЫБИЛО ПРОБКУ В БЛОКЕ Я ПОДУМАЛ ДОЛГО СТОЯЛА БЫВАЕТ ЗАМЕНИЛ ЗДЕЛАЛ А ТЕМПЕРАТУР ДАТЧИК БОЛЬШЕ ДВУХ ПОЛОСОК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НЕ ПОДНИМАЕТ ВЫШЕ ТАК КАК ПРИ ПРОГРЕВЕ ВОДА УХОДИТ ОТ НЕГО А БЕЗ ВОДЫ ГОВОРЯТ ЧТО ОН НЕ БУДЕТ КАК НАДО РАБОТАТЬ ЗАВТРО В ПЛАНАХ ВСЮ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ РАЗОБРАТЬ ВПЛОТЬ ДО ПОМПЫ ВДРУГ ГДЕ ТО ЧЕПИК ЗАСУНУТ ИЛИ ПРОКЛАДКИ МОЖЕТ ВЗДУЛИСЬ ТРУБОК ИЛИ ТРОЙНИКОВ ЕСЛИ ВСЕ В НОРМЕ ОКАЖИТСЯ ТО ГБЦ ПРИДЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ |
22.8.2019, 22:00
посмотри при первоначальном прогреве создаётся ли давление в системе вообще, должно быть не очень сильное, примерно 1.5 атм, шланги раздуваться не должны. и не раздуваются ли шланги черезчур, не поднимается ли температура сначала больше нормы, середины указателя, а затем опускается, когда прогрелся мотор. ну и крышку поменяй на родную исправную, лучше новую, проблема часто из за крышки, сломанной или не родной. ВОТ ЕШЕ ВОПРОС НЕ ПО ТЕМЕ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ НА ЭТИХ МОТОРАХ МАСЛЕНЫЙ ЩУП ОТ АКПК СПРАВА ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СПЕРЕДИ АВТО А ВОТ МАСЛЕНОГО НЕТ КАК НЕ ИСКАЛ УРОВЕНЬ КАК ТО ПРОВЕРЯЕТСЯ? |
22.8.2019, 22:08
щуп акпп слева относительно переда и зада автомобиля.
23.8.2019, 5:03
23.8.2019, 9:34
Цитата(Аликс) ... ДО МЕНЯ В НЕЙ КАКОЙ ТО ТАРЧЕК КОЛДОВАЛ ЖИГУЛЕЙ ДЕЛ МАСТЕР ... ... уровень масла как в моторе проверить? ... жалко "интерпит" ... -------------------- + 375296551671
23.8.2019, 9:38
23.8.2019, 10:16
23.8.2019, 10:56
шупа реально нет на месте вот это номер (( ПОДНЯЛ ВСАСЫВАЮШИЙ КАЛЛЕКТОР НА ПРАВОЙ ГОЛОВКЕ ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ МАСЛО СОЧИТСЯ САМИ ПРОКЛАДКИ КОЛЕКТОРА ТОЖЕ НЕ РАБОТАЛИ ВОДИНЫЕ КАНАЛЫ ПОДСАСЫВАЛИ ПРИЧИНА ВСЕ ТАКИ В НИХ В ПРОКЛАДКАХ И ЕШЕ ЭТОТ ТАРЧЕК ПОСТАВИЛ ГЛУХУЮ РИЗИНАВАЮ ПРОКЛАДКУ НА ТРОЙНИК ГОЛОВКИ ТОТ КАТОРЫЙ В РАСШИРИТЕЛЬ ПЕЧКУ И ГОЛОВКУ ПОДАЕТ .Дальше больше посмотрим буду писать результат
23.8.2019, 12:16
Глаза лопнули....
Дальше больше посмотрим буду писать результат Только когда заведется. Не раньше. Спасибо. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
23.8.2019, 13:10
Цитата ЭТОТ ТАРЧЕК ПОСТАВИЛ ГЛУХУЮ РИЗИНАВАЮ ПРОКЛАДКУ есть подозрение, что он это не он, а тот кто это пишет, судя по всем внешним признакам написания.
23.8.2019, 14:46
23.8.2019, 18:58
Цитата(Аликс) ... ДО МЕНЯ В НЕЙ КАКОЙ ТО ТАРЧЕК КОЛДОВАЛ ЖИГУЛЕЙ ДЕЛ МАСТЕР ... ... уровень масла как в моторе проверить? ... жалко "интерпит" ... а что за два датчика под впускным на блоке меж голвками стоят? диагноз поставлен блок на мусор трешина на ружи |
25.8.2019, 7:56
Ну и хорошо.
Засунем это в анналы. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:50 |
