Стартер не крутит горячий двигатель, а холодный отлично крутит... |
Гость_Med_* |
1.2.2011, 22:48
Какие-то чудеса - пока движок холодный - в любой мороз - стартер отлично крутит, но сразу после поездки или хорошего прогрева - или крутит еле-еле, как будто батарее уже сто лет, бывает повернет четверть оборота и останавливается, а бывает, что 30 минут будешь сидеть и ключом крутить - втягивающее вроде щелкает, а стартер - молчок. И так, пока не остынет. А как остынет, крутит как новенький... Старый хозяин специально с собой возил воду в пластиковой бутылке, говорил - если что, полью его водой, он и заводится...
Может, кто встречался с таким - подскажите, пож. |
1.2.2011, 22:54
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 369 Регистрация: 23.1.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 6 477 Реальное имя:Данила |
Проблема в стартере.
Втулки там износились, вот его и клинит на горячую. -------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан |
Гость_Med_* |
1.2.2011, 23:15
Спасибо
А почему, интересно, именно на горячем клинит? И потом, если бы его клинило во время вращения, ток бы сильно возрастал и напряжение в сети падало бы... попробуй остановить вращающийся электродвигатель такой мощности - изоляция на проводах поплавится... А вроде не наблюдается такого... Сообщение отредактировал Med - 1.2.2011, 23:15 |
1.2.2011, 23:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2009 Из: Запорожская обл. Пользователь №: 24 110 |
Спасибо А почему, интересно, именно на горячем клинит? И потом, если бы его клинило во время вращения, ток бы сильно возрастал и напряжение в сети падало бы... попробуй остановить вращающийся электродвигатель такой мощности - изоляция на проводах поплавится... А вроде не наблюдается такого... Тебе же сказали причину, если не веришь можешь дальше искать причину. Но, поверь, ты не первый с такой проблемой. -------------------- Chrysler 300М дв.2.7 2004 г.в.европеец
Гость_Med_* |
1.2.2011, 23:37
Я же сказал - спасибо.
Остальное - это мои раздумья по этому поводу. Если не думать, а хвататься разбирать разные узлы, дабы узнать их устройство, такую машину содержать будет затруднительно. Вот с тем, что щетки на коллекторных двигателях подклинивают и мощность двигателя падает или он вообще не запускается - с таким я сталкивался и это объяснимо. А вот чтобы заклинило якорь от того, что изношены втулки - это мне не понятно. При износе отверстия увеличиваются, и крутиться ему только легче - имхо. И думаю, что если застопорить якорь у стартера и включить стартер, то что-нибудь сгорит. Скорее всего, обмотки якоря. У меня валяются несколько стартеров от УАЗика, нужно будет попробовать |
2.2.2011, 9:36
А не проще стартер снять и в ремонт отнести?
Гость_133va_* |
2.2.2011, 9:42
что вы хотите от человека.купил лхс 95 года и если ремонтировать машину это не выгодно..Купи таз тогда,там все копье стоит!
Тс езди дальше так если не хочешь ремонтировать.тебе все обьяснили и не ты 1 такой был.Тем более мы тут не кашпировские.. |
Гость_Med_* |
2.2.2011, 10:47
Еще раз всем большое спасибо за ответы по существу.
2.2.2011, 17:37
ИМХО.
Может быть дело в "пятаке"/силовых контактах стартера (пятак - пластина замыкающая силовые контакты в стартере). Просто пластина/контакты могли окислиться, могло и повести слегка. В этом случае могут быть похожие симптомы. Если сам не сможешь разобрать старте (зачистить контакты/проверить плоскости сопряжения контактов), то в ремонт. Сообщение отредактировал genembush - 2.2.2011, 17:41 -------------------- |
2.2.2011, 18:04
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.1.2011 Из: минск Пользователь №: 36 087 Реальное имя:Алехандро |
Почти уверен дело в толстом плюсовом проводе от генератора к акумулятору.
У меня на Трепе 2.7 было тож самое . До меня еще заколхозили клемы АКБ с Америки на Европу. Обрезали часть провода и ПРИМОТАЛИ кусок нового с ЕВРОклеймой. Стык греется, стартер не хочет крутить. |
Гость_Med_* |
2.2.2011, 19:14
Итак, сегодня сделал вскрытие.
Выявились попутные проблемки - и силовой плюсовой провод - не очень хороший контакт в приколхоженных клеммах, и один из двух медных болтов на втягивающем - была сорвана резьба, и клемму подсунули под гайку крепления болта к корпусу втягивающего - все болталось, вылечилось нарезкой на части болта резьбы М6, но после ликвидации всего этого ничего в работе стартера не изменилось - пришлось вскрывать. Обнаружилось: одна из плюсовых щеток застревала в щеткодержателе, я якорь из-за износа бронзовой втулки имел повышенный радиальный люфт, результат - работала только половина обмоток якоря, а в каких-то положениях якоря контакта пластин коллектора не было вообще. Завтра выточу новую втулочку и соберу - надеюсь, проблема будет закрыта. :) |
2.2.2011, 19:55
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 28.1.2010 Из: Рязань Пользователь №: 27 960 |
Итак, сегодня сделал вскрытие. Выявились попутные проблемки - и силовой плюсовой провод - не очень хороший контакт в приколхоженных клеммах, и один из двух медных болтов на втягивающем - была сорвана резьба, и клемму подсунули под гайку крепления болта к корпусу втягивающего - все болталось, вылечилось нарезкой на части болта резьбы М6, но после ликвидации всего этого ничего в работе стартера не изменилось - пришлось вскрывать. Обнаружилось: одна из плюсовых щеток застревала в щеткодержателе, я якорь из-за износа бронзовой втулки имел повышенный радиальный люфт, результат - работала только половина обмоток якоря, а в каких-то положениях якоря контакта пластин коллектора не было вообще. Завтра выточу новую втулочку и соберу - надеюсь, проблема будет закрыта. :) Пока строчил рекомендации увидел, что Вы уже сняли и разобрали стартер. Стал сомневаться отправлять ответ или нет и всё таки решил отправить, может пригодится. Сразу, хочу сказать «Med», что мне лично импонирует Ваше стремление докопаться до истины путём логических умозаключений. Опираясь на свои знания, и жизненный опыт постараюсь помочь. 1. При износе втулок стартера, нарушается осевая геометрия ротора относительно статора, что может привести к задеванию этих деталей друг о друга и как результат к подклиниванию. Можно предположить, что на холодном стартере зазор между стартером и ротором ещё существует, а нагрев (тепловое расширение деталей) как раз и может быть той «каплей», которая «съедает» зазор. В этом случае будут сильно нагреваться провода и корпус стартера. 2. Можно предположить, что тепловое расширение деталей электромагнитного тягового реле стартера (втягивающего), приводит к подклиниванию его сердечника, в таком случае контактная шайба (пятак) недостаточно сильно прижимается к контактам и ток на обмотки стартера течёт через дополнительное сопротивление (нагар, маленькая площадь контакта), поэтому его недостаточно для пуска двигателя. В этом случае при неудачных попытках пуска будет сильно греться место контакта (повышенного сопротивления). 3. Возможно, что изменение температуры двигателя влияет на его контакт с массой (корпусом автомобиля), в месте соединения. С проверки этого я рекомендовал бы начать и лишь, потом снимать стартер. В этом случае провод и стартер при попытке пуска двигателя греются не сильно. Не гарантирую, что предусмотрел все варианты, но это основные при исправном аккумуляторе. Буду рад если смог помочь. Удачи. -------------------- Chrysler Town and Country Limited 3.8 AWD 2001
По законам аэродинамики, жук летать не может, но он летает, потому что их не знает. |
Гость_Med_* |
2.2.2011, 20:24
Спасибо, Дмитрий - очень приятно. Мне тоже приятно общаться с думающими людьми.
По поводу рекомендаций - механическое подклинивание , думаю, можно исключить - все-таки это довольно мощный электродвигатель, и его механический останов приведет, в первую очередь, к большому падению напряжения в момент останова, а этого не наблюдается. Причины, которые могли бы вызвать ухудшение электрического контакта с массой при прогреве тоже как-то на ум не приходят - тем более, что это также вызывало бы падение напряжения до 0 на потребителях, получающих массу с двигателя, и, возможно, привело бы к появлению ошибок. Подклинивание сердечника втягивающего - вполне возможно, но лечилось бы постукиванием по корпусу стартера, а этого не наблюдалось. Так что думаю, что все-таки основная причина - в щетке. Как известно, они расположены таким образом, чтобы перехватывать противоположные обмотки якоря. Соответственно, если одна из плюсовых щеток подклинивала, это вызывало в какие-то моменты полное обесточивание якоря. Хотя явной температурной зависимости в этом случае не отслеживается.... |
2.2.2011, 20:35
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 227 Регистрация: 12.7.2010 Из: Иваново-Мелитополь Пользователь №: 31 963 Реальное имя:Александр |
Спасибо, Дмитрий - очень приятно. Мне тоже приятно общаться с думающими людьми. По поводу рекомендаций - механическое подклинивание , думаю, можно исключить - все-таки это довольно мощный электродвигатель, и его механический останов приведет, в первую очередь, к большому падению напряжения в момент останова, а этого не наблюдается. Причины, которые могли бы вызвать ухудшение электрического контакта с массой при прогреве тоже как-то на ум не приходят - тем более, что это также вызывало бы падение напряжения до 0 на потребителях, получающих массу с двигателя, и, возможно, привело бы к появлению ошибок. Подклинивание сердечника втягивающего - вполне возможно, но лечилось бы постукиванием по корпусу стартера, а этого не наблюдалось. Так что думаю, что все-таки основная причина - в щетке. Как известно, они расположены таким образом, чтобы перехватывать противоположные обмотки якоря. Соответственно, если одна из плюсовых щеток подклинивала, это вызывало в какие-то моменты полное обесточивание якоря. Хотя явной температурной зависимости в этом случае не отслеживается.... Нагрей двигатель до температуры срыва запуска, включи зажигание , а стартером управляй из-под капота проводом, вначале без втягивающего , как двигателем , оценишь по скорости вращения щетки, а потом через втягивающее, но контакты " + " замкни вручную, искючишь крнтакт втягивающего, а бендикс притянешь, тут должна появиться ясность до узла |
Гость_Med_* |
2.2.2011, 21:03
Нагрей двигатель до температуры срыва запуска, включи зажигание , а стартером управляй из-под капота проводом, вначале без втягивающего , как двигателем , оценишь по скорости вращения щетки, а потом через втягивающее, но контакты " + " замкни вручную, искючишь крнтакт втягивающего, а бендикс притянешь, тут должна появиться ясность до узла Завтра попробую. Еще хочу втягивающее, пока снято, погреть феном и посмотреть, будет ли оно подклинивать при нагреве. Сообщение отредактировал Med - 2.2.2011, 21:03 |
2.2.2011, 21:04
Спасибо, Дмитрий - очень приятно. Мне тоже приятно общаться с думающими людьми. По поводу рекомендаций - механическое подклинивание , думаю, можно исключить - все-таки это довольно мощный электродвигатель, и его механический останов приведет, в первую очередь, к большому падению напряжения в момент останова, а этого не наблюдается. Причины, которые могли бы вызвать ухудшение электрического контакта с массой при прогреве тоже как-то на ум не приходят - тем более, что это также вызывало бы падение напряжения до 0 на потребителях, получающих массу с двигателя, и, возможно, привело бы к появлению ошибок. Подклинивание сердечника втягивающего - вполне возможно, но лечилось бы постукиванием по корпусу стартера, а этого не наблюдалось. Так что думаю, что все-таки основная причина - в щетке. Как известно, они расположены таким образом, чтобы перехватывать противоположные обмотки якоря. Соответственно, если одна из плюсовых щеток подклинивала, это вызывало в какие-то моменты полное обесточивание якоря. Хотя явной температурной зависимости в этом случае не отслеживается.... Я высказывал свои предположения имея недостаточную информацию, поэтому рассматривал проблему всесторонне, раскрывая общие причины. Когда неисправность очевидна, остаётся только пожелать удачи в ремонте. Возможно, неисправность носит комплексный характер и есть сопутствующие, неярко выраженные факторы, поэтому для более качественного ремонта рекомендую обратить внимание на все детали. Что касается залегающих контактов и температуры, то есть предположение, что плохой контакт щётки с коллектором вызывал её нагрев и заклинивание в «горячей» направляющей (на прогретом стартере), а на холодном стартере заклинивание щётки не происходило по причине интенсивного теплообмена. -------------------- Chrysler Town and Country Limited 3.8 AWD 2001
Гость_Med_* |
3.2.2011, 1:11
Что касается залегающих контактов и температуры, то есть предположение, что плохой контакт щётки с коллектором вызывал её нагрев и заклинивание в «горячей» направляющей (на прогретом стартере), а на холодном стартере заклинивание щётки не происходило по причине интенсивного теплообмена. Возможно Спасибо Завтра соберу - напишу о результатах |
3.2.2011, 6:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 20 849 Регистрация: 4.6.2007 Из: 39-й регион Пользователь №: 7 975 Реальное имя:Женя Город:Калининград 39-й |
Завтра выточу новую втулочку и соберу - надеюсь, проблема будет закрыта. Ну вот и хорошо что проблему нашел, а втулки стартера копеечные, можно и не точить. Я свой когда перебирал то купил на раз в магазине. -------------------- - временно пользую французский автопром - - Honda Ridgeline - 3.5 2007 - продан - Dodge Intrepid - 2.7 2001- продан, скучаю.
- ICQ 447593337 - skype : pokemonovkgd - |
Гость_Med_* |
3.2.2011, 9:50
Гость_Med_* |
5.2.2011, 17:38
Отписываюсь по результатам:
причина оказалась во втягивающем - в данной модели контактная группа втягивающего неразборная и отделена от цилиндра, в котором работает сердечник втягивающего, несъемной пластиной с отверстием, из которого примерно на 4 мм выступает стержень диаметром 5 мм - привод пластины, замыкающей контакты. Сердечник втягивающего при срабатывании нажимает на этот привод и контакты замыкаются. Как оказалось, при утапливании стержня вровень с пластиной контакты замыкаются нестабильно, через раз, а при нагреве, вероятно, и еще реже. Лечение: - в сердечнике втягивающего просверлил отверстие и нарезал резьбу М4, в это отверстие завернул винтик с обточенной шляпкой высотой 1,5 мм, в результате при срабатывании сердечник втягивающего глубже утапливает привод контактной группы, теперь контакты стабильно и четко замыкаются и стартер нормально включается/выключается, а после попутной ревизии щеточного узла и замены втулки еще и крутит очень быстро. :) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:33 |
