незаводится |
незаводится |
7.8.2012, 13:58
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2012 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 52 896 |
вчера подъехал к дому машина сделала дыр-дыр и заглохла. бензин давно горела лампочка, думал залью завтра и заведу.сегодня залил включаю зажигание молчит насос(обычно пару сек.гудит) и не заводится.снял насос воткнул на прямую крутит.поставил обратно воткнул опять на прямую все равно не слышно гула и не заводится.стратус 2.4 2000г.Подскажите кто что знает.
7.8.2012, 13:59
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки |
Полбутылки АТф-ки в бак тебе в помощь
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
7.8.2012, 14:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 11.8.2011 Из: москва Пользователь №: 42 638 |
Раз 5 включи зажигание без пуска
услышишь шип. - звук насос при каждом включении. Нагнетает бензин в систему. потом подожди немного и пускай. |
7.8.2012, 16:20
все пробовал.сейчас второй раз снял насос опустил в банку с бензином пустил на прямую,и по штатке качает.поставил в бак не качает может качает но не заводится.такое чувство как будьто уперся бензин.там нет какого нибудь клапана?
7.8.2012, 16:54
отсюда извлечение возможно 1. проверить искру тогда катушка 2. посмотреть предохранитель на насос (по логике), если такой имеется 3. отсоединить и потом через перекур подключить аккумулятор 4. качать - качает, а давление создает? |
7.8.2012, 17:08
отсюда извлечение возможно 1. проверить искру тогда катушка 2. посмотреть предохранитель на насос (по логике), если такой имеется 3. отсоединить и потом через перекур подключить аккумулятор 4. качать - качает, а давление создает? искра есть, напряжение на него идет, конечно нюанс один есть, только что додумался-когда с сеточкой опускал не забирал а без нее забрал.незнаю третий раз чтоль снимать бак. |
7.8.2012, 18:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 7.8.2011 Из: Гродно Пользователь №: 42 524 Реальное имя:Александр |
на топливной раме на движке должен быть клапан,попробуй сбросить давление,скорее всего воздуха нагонял пока пробовал завести.
-------------------- Chrysler grand vojager 1992г.3.3i АКПП
13.8.2012, 11:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 31.3.2011 Из: Минск, РБ Пользователь №: 38 496 Реальное имя: Иван |
Прошу помощи! В субботу 11го вечером поставил машину до этого ездил весь день, а сейчас не могу запустить двиг. Вкл. зажигание а оно молчит и стартер не крутит и вроде насос не слышно. Принудительно стартер работает,насос в баке тоже, а как положено тишина. Подскажите что еще глянуть?
Если принуд. крутить стартер - нет искры на свече. Как проверить катушку зажигания? Сообщение отредактировал Фыва - 13.8.2012, 11:37 -------------------- T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё. |
13.8.2012, 12:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 41 513 Реальное имя:Роман |
Прошу помощи! В субботу 11го вечером поставил машину до этого ездил весь день, а сейчас не могу запустить двиг. Вкл. зажигание а оно молчит и стартер не крутит и вроде насос не слышно. Принудительно стартер работает,насос в баке тоже, а как положено тишина. Подскажите что еще глянуть? Если принуд. крутить стартер - нет искры на свече. Как проверить катушку зажигания? Смотри предохранитель на бензонасос. |
13.8.2012, 16:09
Смотри предохранитель на бензонасос. В блоке предов - все вставки целы. Носос работает, если самому подторкнуть контакты в реле насоса. Или он где то в другом месте стоит? -------------------- T&C`02 3.8i LXi Silver
8.1.2013, 14:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 228 Регистрация: 2.10.2011 Из: Орёл Пользователь №: 44 100 Реальное имя:Владимир |
Полбутылки АТф-ки в бак тебе в помощь атф в бак??, а для форсунок не вредно ? Сообщение отредактировал Владимир57 - 8.1.2013, 14:41 -------------------- |
8.1.2013, 16:11
старое дедовское средство (ну естественно в бензин)
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 0:46 |
