После замены прокладок ГБЦ не заводится |
26.10.2017, 9:12
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2016 Пользователь №: 83 290 Реальное имя:Жан Город:Солигорск |
Привет. Додж караван 3.0 99г.в. Погнало масло в антифриз. После снятия ГБЦ обнаружилось, что пробило прокладку гбц под первой головой (под лобовым). Отдал головы на шлифовку. Проверили, сняли 0.21 и 0.23 мм. Собрал. Новые прокладки гбц, впуск, новые свечи. Не смог завести. Искра есть, свечи мокрые, датчик коленвала рабочий, топливо поступает, метки грм проверил 3 раза. Все на месте. Возможно перепутал шкивы распредвалов, но они вроде одинаковые. При заводке звук, как начинает схатывать но чего-то нехватает. Провода ВВ подключал по мануалу: от грм к кпп голова под лобовым 1-3-5
вторая 2-4-6 Провода как на крышке трамблёра подписано. Бегунок перед съемом пометил при установленых метках грм и поставил на место. Пробовал в разных положениях его ставить - ничего. Проводку подключаю всю. Не проверял еще только компрессию. Но авто в гараж заехало своим ходом и заводилось с пол оборота. По звуку заводки и по ощущениям как будто сбито зажигание или неправильно подключены провода, но за пять дней всё проверено не один раз и мной и мотористом, с которым ремонтируем. Еще. При разборе двс забыл отключить акб и при снятии генератора силовым кабелем коротнул на массу. Но все работает, предохранители целые. Может кто подскажет, куда еще залезть, что посмотреть, что проверить? Буду благодарен любой помощи. |
26.10.2017, 9:17
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.10.2017 Из: чебоксары Пользователь №: 91 611 Реальное имя:алексей Город:чебоксары |
померить компрессию!
26.10.2017, 20:55
Компрессию померил. 2,4 цил. - 10, 1,5,6 - 11, 3 - 9. Решил, перед тем, как снимать головы (т.к. больше никаких мыслей небыло), проверить бегунок. Переставлял на один зуб и пробовал заводить. В итоге на шестом зубе она завелась Вышло, что неправильно пометил бегунок. ни на трамблере, ни на бегунке никаких меток нет.
Всем спасибо. Тема закрыта |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:09 |
