Фотофлудилка |
Фотофлудилка |
9.11.2011, 13:46
#41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 335 Регистрация: 11.10.2007 Из: Москва Пользователь №: 9 853 Реальное имя:Александр |
Если правильно понял, то мне неопытному будет достаточно бленды (пробовать при ярком солнце), и UV-фильтра для съемки в особо снежных условиях гор? Ну-у-у-у... Ну, как минимум, да. Цитата А поляризационный фильтр можно отложить на лето, для неба и воды, а то стоит он что-то недешево :) Как бы сказать-то... Эффект от применения полярика очень силён, особенно, если им правильно пользоваться. Там нет ничего хитрого, не надо его бояться. Достаточно сделать несколько снимков с ним и внимательно их рассмотреть, чтобы понять его работу. Он, конечно, специфичен и нужен некий навык по его использованию. Но! Горный снег, который сильно отражает лучи, действительно получится белым, ну, и всё остальное будет в гораздо более естественных цветах. Почитай здесь. -------------------- Town&Country TOURING, 2010 3,8
27.11.2011, 11:20
#42
Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 146 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 |
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
Гость_zuich_* |
24.12.2011, 17:51
#43
Гость_zuich_* |
26.12.2011, 14:35
#44
26.12.2011, 15:45
#45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 655 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 34 710 |
у меня тут появился сапог 600д. знаю, что помидорками зашвыряют, но пока так. если что-то пойдёт, то может и апгрейдюсь. хотя сам пока настолько начинающий, что даже не понимаю чем 600D хуже 60D =))) у него же на один ноль меньше, как он может быть лучше!?!?! шучу шуткую. Походил на фотокурсы для нубов, научили как чем пользоваться, но всё равно в ручном режиме 80% фоток получаются мягко говоря фиговыми... и как тут научиться чему-то далее? читать заумные форумы? ничего не читать и доходить до всего самому? или пойти на ещё какие-то курсы? =)
27.12.2011, 22:24
#46
В.Пух Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 8 074 Регистрация: 7.12.2008 Из: Питерский островитянин Пользователь №: 18 702 Реальное имя:Виталий |
у меня тут появился сапог 600д. знаю, что помидорками зашвыряют, но пока так. если что-то пойдёт, то может и апгрейдюсь. хотя сам пока настолько начинающий, что даже не понимаю чем 600D хуже 60D =))) у него же на один ноль меньше, как он может быть лучше!?!?! шучу шуткую. Походил на фотокурсы для нубов, научили как чем пользоваться, но всё равно в ручном режиме 80% фоток получаются мягко говоря фиговыми... и как тут научиться чему-то далее? читать заумные форумы? ничего не читать и доходить до всего самому? или пойти на ещё какие-то курсы? =) Скачай из нета вот эту книжку: Павел Бояров "Начала цифровой фотографии". Если не найдешь, пришли в личку мыло, пришлю. Написана просто и доступно, сравнительно свежая - 2006 год. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2,8 CRD 2005 г.в.
24.4.2012, 15:23
#47
Владыка, просто Владыка ,-* Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 |
29.4.2012, 0:03
#48
ребята, ответьте мне пожалуйста, для меня не понятен один вопрос по объективам и кропу. если у меня кроп фактор 1.6 то по фокусному расстоянию понятно, надо умножить и получим реальное. Но что касается диафрагмы - с кроп фактором значение диафрагмы объектива меняется? например, если взять экстендер 1.4 то там и фокусное расстояние увеличится, и так-же увеличится минимальное значение диафрагмы, так кроп фактор тоже увеличивает диафгарму или нет? Спасибо
29.4.2012, 11:39
#49
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 27.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31 604 Реальное имя:Ульф |
ребята, ответьте мне пожалуйста, для меня не понятен один вопрос по объективам и кропу. если у меня кроп фактор 1.6 то по фокусному расстоянию понятно, надо умножить и получим реальное. Но что касается диафрагмы - с кроп фактором значение диафрагмы объектива меняется? например, если взять экстендер 1.4 то там и фокусное расстояние увеличится, и так-же увеличится минимальное значение диафрагмы, так кроп фактор тоже увеличивает диафгарму или нет? Спасибо Если речь идет о кол-ве света - нет, если о ГРИП, то да. Что касается экстендера - то тут кроп-фактор не учитывается. В свое время мне объясняли следующим образом, про кроп: Представьте пленочный кадр - это 35мм, т.е. полный кадр. А если края кадра обрезать - получится кроп, который будет изменятся в зависимости от кол-ва обрезанного. Кол-во полученного света на мм кадра при этом изменится? Нет. Сообщение отредактировал Ariloy - 29.4.2012, 11:41 -------------------- Dodge Intrepid 2001, 2.7 SE
29.5.2012, 10:42
#50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 760 Регистрация: 18.4.2011 Из: Мегавольтовск, Мос.Обл. Пользователь №: 39 097 |
други, а подскажите мне по поводу фиксов...
был у меня кенон 550й с китовым объективом. посмотрел я наиболее часто используемые фокусные расстояния... прога выдала 28мм. я так понимаю,что она пересчитала кроп... потому как объектив- 18-55. тогда вопрос- если надумаю взять фикс- с каким фр нужно? 28? но тогда 28*1,6=это почти 50ммм... много... 18мм? но я таких вроде не встречал... или я неправильно считаю? -------------------- Подпись удалена модератором
29.5.2012, 14:38
#51
ты сперва определись чего тебе от объектива нужно. 50 это считается портретный, на кропе - портрет лица. 28 это тебе будет на кропе портрет по пояс. 18 это уже рыбий глаз. А какое ФР чаще используется - просто статистика, зачем она тебе?
29.5.2012, 22:21
#52
ты сперва определись чего тебе от объектива нужно. 50 это считается портретный, на кропе - портрет лица. 28 это тебе будет на кропе портрет по пояс. 18 это уже рыбий глаз. А какое ФР чаще используется - просто статистика, зачем она тебе? вот для того, чтоб определиться, я и посмотрел- какое ФР чаще всего использую. оказалось- 28мм... примерно треть всех фоток. вот я и задумался- а не нужен ли мне фикс? -------------------- Подпись удалена модератором
29.5.2012, 22:51
#53
Волнующий Елену голос КК Группа: Модераторы Сообщений: 12 257 Регистрация: 20.10.2006 Из: Санкт-Петербург, ВО Пользователь №: 5 178 Реальное имя:Дмитрий |
ты сперва определись чего тебе от объектива нужно. 50 это считается портретный, на кропе - портрет лица. 28 это тебе будет на кропе портрет по пояс. 18 это уже рыбий глаз. А какое ФР чаще используется - просто статистика, зачем она тебе? Моя впало в когнитивный диссонанс и требует разъяснений... 1. Можно узнать где это считается, что полтинник это портретный? 2. Я про кроп в курсе, но вот что значит про полтинник же "на кропе - портрет лица"? Типа, в случае фикса, отойти ногами не судьба? Тот же самый вопрос про "28 это тебе будет на кропе портрет по пояс". Это с какого расстояния? А то я вдруг таким фиксом пейзаж на кропе сниму - во попадос то будет... Засмеют... 3. "18 это уже рыбий глаз" это на кропе так считается? И Хде вы такую рыбу берете? ЗЫ: Ну, а если серьезно, то что касаемо статистики - то все правильно. У каждого свой "прямоугольный глаз" и подход к кадру индивидуальный. Понимая, что тебе ближе, нехрен гнаться за стеклом, которое тебе и не надо. Мне вот 70-200 элька и нафик не сдалась (даже учитывая то, что на лЮдях, письку удлинняет нипадеццки ), хотя имел возможность получить ее на халяву практически. Выбрал - 24-70. И не жалею. -------------------- Митьки никого не хотят победить...
И НЕМЕДЛЕННО ВЫПИЛ!... Крайслер Гранд Вояджер, 2000 г. 3.0 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:56 |
