провалы при трогании |
16.2.2017, 21:23
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 16.2.2017 Пользователь №: 88 441 Реальное имя:Николай Город:тула |
всем доброго времени.уважаемые знатоки подскажите появилась такая проблема.
у меня додж стратус 2002 года после прогрева авто не едет на холостых а при маловыжатом газе начинает подергиваться или же вообще не едет,отпускаешь газ и все она начинает ехать,после движения 10-15 км когда все прогрето то все норм едет и без газа и трогается без урывков.нет второго датчика CO,ошибки только по нему показывает. |
16.2.2017, 23:18
И все-таки начнем с правильного замера уровня масла, а также его качества и предназначенности для данного автомобиля.
16.2.2017, 23:36
17.2.2017, 10:12
свечи в каком состоянии?
-------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
17.2.2017, 12:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 25.10.2014 Пользователь №: 74 740 Реальное имя:Александр |
всем доброго времени.уважаемые знатоки подскажите появилась такая проблема. у меня додж стратус 2002 года после прогрева авто не едет на холостых а при маловыжатом газе начинает подергиваться или же вообще не едет,отпускаешь газ и все она начинает ехать,после движения 10-15 км когда все прогрето то все норм едет и без газа и трогается без урывков.нет второго датчика CO,ошибки только по нему показывает. А не мерят ли масло на паркинге?Я слышал что на нейтрали мерят , но на Р больше) У меня такая же была беда (похожая) на задней скорости не ехала , газульку чуть дам так колбасит так чуть чуть и едет потихоньку. Оказалось дело в двух проводках которые оторвались в свзяи блок управления двигателем - акпп . Я сам толком не разбираюсь , но вы могли б глянуть что там с проводкой во избежание ненужных замен и трат |
17.2.2017, 15:21
уровень проверял на горячую проехав примерно 20-25 км в положении N на заведеном авто И как там уровень? )) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
18.2.2017, 13:29
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2017 Пользователь №: 88 469 Реальное имя:Игорь Лукич Город:Санкт-Петербург |
что вы к АКПП пристали, на мой взгляд, симптомы двигателя, в частности, умирающего бензонасоса, форсунок, зажигания(менее) итд.
-------------------- Лукич
19.2.2017, 14:08
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
У меня была проблема, тоже провалы, трогаешься дергалась мелкой дрожью, тут на форуме приговорили акпп уже начал искать где ремонтировать, потом добрый человек сказал свечи проверить и в правду одна не работала, заменил и случилось чудо, все норм.
-------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
19.2.2017, 17:08
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 480 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 82 811 Реальное имя:Алексей Город:С-Пб.Московская Славянка. |
И все-таки начнем с правильного замера уровня масла, а также его качества и предназначенности для данного автомобиля. -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Плавно катаюсь на Dodge Intrepid 2 |
19.2.2017, 17:36
У меня была проблема, тоже провалы, трогаешься дергалась мелкой дрожью, тут на форуме приговорили акпп уже начал искать где ремонтировать, потом добрый человек сказал свечи проверить и в правду одна не работала, заменил и случилось чудо, все норм. Дак здесь 80℅ похожих тем из-за того,что купив б/у машину люди пренебрегают элементарным обслуживанием.А потом троит,пердит,неедет.А оказывается человек уже как два года назад машину купил,а свечи еще не менял с воздушным фильтром,не говоря о рабочих жидкостях. -------------------- Кто понял жизнь,тот не спешит!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:27 |
